Guter Tipp. Danke werde ich machen
Beiträge von ScreamStgt
Spiritus habe ich auch schon versucht, 2 Verschlusskappen auf 10Liter, hat aber nichts gebracht. Zuletzt habe ich den Gasbowdenzug mit Multifett voll gemacht weil ich den verdacht hatte das dass Wasser von dort kommt und an der Teillastnadel runter in den Düsenstock tropft. Nächstes Wochenende werde ich den Tank mal reinigen. Habe zwar keinen schmutz o.ä. im Wassersack gefunden aber vlt. bringt es ja was.
Wassersack ist sauber. Den Tank habe ich nicht gereinigt. Die Vergaserwanne ist auch sauber.
Habe eine S50N die gerne mal unterwegs stehen bleibt. Das Spiel ist immer dasselbe. Eine "Seifenblase" im Düsenstock. Als Wassertropfen möchte ich es nicht bezeichenen da es dafür einfach zu wenig ist. Ich habe bereits den Gasbowdenzug gewechselt, den Vergaser mehrmals gereinigt und einen neuen Herzkasten eingebaut da der alte diverse Bohrungen für Lichtschalter oder ähnliches bekommen hatte und ich den Verdachte das dort Wasser eingedrungen ist.
Der Vergaser ist ein 16N1-5 mit ner 74er Düse da ein 63ccm Motor verbaut ist.Hoffe das einer von Euch Rat weiß. Verzweifle solangsam....
Re: Batterie defekt??? Oder woran liegts?
Das weiße Pulver ist Blei-sulfat das entsteht wenn die Batteriesäure zu heiß wird. Dabei dunstet die säure aus ähnlich wie bei kochendem Wasser. Das schlägt sich normalerweise an den Batteriepolen nieder und ist ein Zeichen für eine defekte oder tiefentladene Batterie.
Hat mich auch interressiert deshalb hab ich mich mal belesen
Ich hab den Fehler. Die Hupe ist defekt. Sie erzeugt einen Kurzschluss wenn sie an den Rahmen anschlägt. Warum der Strom auf das Hupengehäuse gelangt weiß ich nicht und es ist mir auch egal. Heute 30 Km gefahren ohne Hupe - ohne Probleme
Da soll mal einer drauf kommen
Nein. Hab sauber gemacht und die Batterie aufgefüllt.
Re: Regler defekt?
Neuer Regler verbaut. Jetzt brennen die Birnen nicht mehr durch aber die Sicherung hauts immernoch raus. Kann ne Batterie defekt sein???
Der Motor läuft auch wie er soll nur das Problem mit der Sicherung vor der Batterie....
Die Batterie ist gerade mal 2 Monate alt sollte also funktionieren. Habe noch eine Gel-Batterie kann man die da auch reinhängen? -
Re: Regler defekt?
Bei AKF gabs als komplett umrüstset.
Habe mir vor zwei Monaten eine Vape Zündung gegönnt. Letzten Donnerstag brannte mir mein Licht durch. Birne gewechselt... wieder durch. Heute habe ich eine H4 Birne angeschlossen und sie brennt qualmt bis sie letzendlich durchglüht. Auch der Herzkasten sieht aus als hätte es da drin geschneit (Batterie gekocht?)
Meine Vermutung ist das der Regler defekt ist. Da ich aber mit elektrik wenig zu schaffen habe wollte ich Eure Meinung dazu hören
Falsch geklemmt ist nichts. Da ich täglich fahre sind in der Konfiguration bereits 2000Km runter.
Re: Auspuff mit besserem Klang gesucht!!
Zitat von HomofuerstBohr ein paar Löcher in den ESD oder hau dir ne Coladose anstatt des ESD rein.
Verändert beides ein bisschen den KlangDie Coladose funktioniert nicht lange da sie sich verformt. Hatte das im jugendlichen Leitsinn auch versucht
Habe heute an meiner S50 N die Tüte mit der alten Form. Da die Spitz endet und nicht flach sieht das ganze Stylisch aus und klingt auch besser
Re: und wieder ein moped vor dem e10 gerettet
Hab das mit E10 auch versucht...
Hab hier sehr Bergige Landschaft und gerade wenns Berg hoch ging wollt se nimmer wirklich musste früher runterschalten als sonst.
Seit dem nurnoch Super.
Aber ist gut zu wissen das es keine Schäden durch E10 gibt. Thx cryogenics
Re: S51 1 - 3
Die Blaue hätt ich nicht hergegeben! Richtig gute Arbeit! Gefällt mir.
Re: Meine S51 ... fast fertig
Im großen und ganzen ein schönes Maschinchen
Der Lenker ist Geschmackssache und wäre auch nicht mein Ding aber sonst....
Re: Auferstanden aus Ruinen...
Schöne Arbeit! Gefällt mir.
Eine ähnliche Lederrolle hab ich auch ist ganz praktisch fürs Werkzeug. -
Re: S50N + S51B2 neu aufgebaut
mein Fehler
Ist glaube ich die breits 5te Simson und ich wollt mal was anderes haben.
Das dass nicht jedem gefällt war mir von vornherein klar aber..... is ja meine
Muss eh bald wieder lackiert werden. Bin im Juni böse gestürzt und hab dabei den Lack zerkratzt und das Licht verbeult
Spiegel müssen auch ersetzt werden und da ich grad dabei bin bekommt der Rahmen auch gleich ein neues Lackkleid.
Somit hat der Sturz auch was positives... Ich hab wieder was zu tunWelche Farbe weiß ich noch nicht vlt. sogar wieder Original mal schauen
Ich hab sie lackieren lassen. Die Farbe ist von Honda also nix 0815
Zitat von KreiniDie S50 gefällt mir sehr gut
Danke so ein Schulterklopfer tut ganz gut
https://picasaweb.google.com/lh/photo/WjZd9…feat=directlink
So sah sie vorher aus. Die SR50 hab ich nicht mehr.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-MV0z…feat=directlink
Die mittlere wurde bereits verkauft. Die anderen beiden geb ich nicht her
https://picasaweb.google.com/lh/photo/wPZ84…feat=directlink
Dies ist mein Baby
Hat mich ne Menge Arbeit, Schweiß und Nerven gekostet. Wurde so ziemlich alles neu gemacht.
Eine S50N BJ76 12V VAPE, BVF-Vergaser.
