Besser wie so geht es nicht [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160623/38ad006c0876f84f6272e3c6614a0679.jpg]
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Also ich habe die Strebe hinten um 2 cm gekürzt jetzt. Weiter nach oben kann ich eh nicht da ich ansonsten am Bremshebel anliege.
Habe vorne jetzt trotzdem noch ca 5 mm Spalt zwischen den beiden Hälften. Wird es trotzdem dicht?
Dichtring ist bereits neu.
Ich probiere es mal mit erwärmen
Der passt innen aber keines Wegs. Der ist ca 10mm größer im Durchmesser.
Ich dachte das nämlich auch das er inne rein kommt.
Anscheinend eine gute Samstagsproduktion der Auspuff
So sieht es jetzt aus mit umgeschweißten Träger. Sollte doch so passen oder? Mal sehen ob sich meine Bedenken bewahrheiten und er einfach irgendwann Abbricht
Muss nur noch die Strebe hinten etwas anpassen.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160621/2b73bed9909c66a5c238129b7c7fbffe.jpg]
Werde mal probieren ihn passend zu bearbeiten
Also an Bodenfreiheit sollte es nicht scheitern da ich 400er Dämpfer hinten drin habe.
Je nachdem wie ich ihn versuche zu legen liegt er entweder am Fußrastenträger an oder am Bremshebel. Fußrastenträger hab ich jetzt schon leicht nach oben gebogen das bringt mir aber auch nichts.
Neu ist er leider hab ich ihn von privat daher kann ich ihn nicht zurück schicken
Servus, hat von euch jemand den o.g Auspuff verbaut und könnte mir mal zeigen wie er ihn festgemacht hat.
Wenn ich ihn mit der originalen Strebe hinten fahren will, steht vorne die Kalotte auf einer Seite min 5mm ab d.h er würde da definitiv nicht dicht werden.
Hab hinten N - Streben verbaut, also würde die Lösung mit der ZT Strebe vorerst weg fallen, zwecks unauffälligkeit weil die hier auf sowas scharf gehen.
Ne die lag ewig bei mir Rum und jetzt hat sich halt wieder n Moped gefunden wo ich eine bräuchte. Zumal ich die für 100 verkauft habe und ne neue rund 170 kostet. Das macht keinen Sinn die direkt mit Verlust wieder zu verkaufen meinst du nicht ![]()
Ich brauche aber keinen Kerzen Stecker etc.
Darum geht es mir ja
Hallo, wieso gibt es nirgendswo mehr das Basis Set wo auch die Halter für Spule und Regler dabei sind.
Bzw weiß jemand wo ich das so noch finde, brauche nur die 4 Basis Teile ![]()
Grüße an euch, kann mir jemand verraten was ihr hinten an der Schwinge für Kettenführungen fahrt?
Meine Kastenschwinge hat die Vorbereitung dafür bereits jedoch mit 50mm Lochabstand. Und bis jetzt habe ich leider nichts passendes gefunden. Hoffe es kann jemand helfen ![]()
Also ich würde sie fast so lassen. Habe meine in einen ähnlichen Winkel.
P.S - Was sind das für Dämpfer? ![]()
Super, da ich bisschen was brauche ![]()
ZitatNEUEN S70 VERGASER
N 16-3
ORIGINAL IFA RESTBESTAND
Aber hauptsache als Bild die MZA Beschreibung ![]()
ZitatDie unterbrecher zündung haben wir deshalb genommen weil wir uns damit auskennen und mit der elektonik nicht zurechtgekommen sind...
Da es ja nun unglücklicherweise den Clip vom Kolbenbolzen erwischt hatte und der Zylinder noch beim schleifen ist, wollte ich mal wissen ob der Kopf nun noch zu retten ist oder eher nicht?
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150910/temp/5yfv4aq7.jpg]
Rückleuchte ist geschmackssache aber ansonsten Top Arbeit ![]()
Wo gibts den Tacho?
Als sie dann anfingen die Gussnummer auf dem Zylinder dafür heran zu ziehen das ich Leistungs gesteigert unterwegs bin dachte ich mir dann doch ich muss was tun.
Aber hab noch keine zündende Idee
