Weil bei Coolmodie der hat eine Art Galgen gebaut wo der Steuerkopf befestigt wurde. Muss der Steuerkopf auch etwas nach hinten geneigt werden? damit man noch lenken kann?
Beiträge von Schwalbenracer
Ist hier jemand im Forum der auch so eine Supertiefe Schwalbe hat? Habe immer noch Fragen dazu.
ich bin nicht bei Facebook
Gibt es hier im forum mitglieder die so einen Schwalbenumbau haben?
Ich habe selber drei Schwalben und eine S51 aufgebaut. Mich intressiert nur der umbau. <ob ich das mache steht auf einem ganz anderen Blatt.
Mich würde nur intressieren wie der Umbau gemacht wird. Wenn man googelt findet man genug.
Es gibt genug Schwalbenrahmen ebay ist voll davon.
Kann keiner was sagen?
Ich wollte mal fragen wie der Steuerkopf des Schwalbenrahmens so umgescheißt wird, dass die Schwalbe so tief liegt wie bei der "Sourkrauts Schwalbe".
Also Lampenmaske modifizieren ist klar. Wie haltbar ist dieser Umbau ?
Danke erstmal, Bilder währen auch nicht schlecht.
Re: Was ist das für ein Zylinder?
So wie du es schilderst ist es ein der erste Typ vom Kr Zylinder hate einen dreieckigen Anschluss für die Ansaugbrücke.
Die Zylinder werden bei uns um die 20€ gehandelt weil sie leistungsschwächer sind als die Kr51/1 Zylinder.
Es ist ein Kr51 Zylinder.
Re: Framo Hot Rod ( Bei Ebay )
@ Hell Kitchen
Wer sehen Kann ist klar im Forteil.... nur mal so nebenbei
Also 4takter klingt ziemlich besser als 2 Takter
Deswegen der Motor und hinzu kommt noch der Spritverbrauch.
Den Motor kann man Eintragen lassen geht sogar. Ist aus einem 86er Corsa
Also kann man bedenkenlos Super Fahren, wegen gehärteten Ventielen.Haltet euch ran Er läuft Heute aus.
Re: Mein Spielzeug
So nun geht er weg.
Jeder kann bieten..
Re: Bt 63/4 und keine Kraft....
Der luffi ist Offen nach meiner Methode.... MZ Pilz dran....
Hallo....
Ich habe folgendes Problem ich habe einen Motor Unterbau Habicht 4 Gang komplett neu gemacht.
Mein Setup: 63/4 Rundzylinder Kr51/1
Vergaser: Amal 19er HD 95 LD 20
Zündung: Vape 70-3 ZZp 1,4vot
Auspuff Sp04 mit 32er Krümmer.Die Schwalbe läuft grade mal 65 - 70 spitze.
Kerze ist Rehbraun.
Re: 70/4kanal von mühli???
Die neueren Versionen Vom MRS 70/4 haben 21er Einlass. Renn R müsste gehen. Ich fahre meinen MRS 70/4 mit Renn Sp.
und 19er Amal. habe noch die alte version. Aber Läuft echt super. -
Re: Mopedanhänger
Bei Akf bekommst du nur Reifen und Schläuche....
Versuch mal od du bei ebay laufräder vom BMX bekommst die gehen am besten da die verstärkt sind. -
Re: 60ccm Stino
Erstmal gibt es einen feinen Unterschied bei den neuen Stino 60ern seit 1-2 Jahren haben die Zylinder eine 10° kürzere Einlassteuerzeit. Deswegen ziehen die nicht mehr so ab. Da ich voriges jahr eine Almotzylinder bei meinem Nachbar verbaut habe mit 18er Amal und 75 HD. Schafft er grade mal so seine 70km/h laut Tacho. Auch mit AOA 1 Auspuff.
Die alten 60er gingen da besser aber der Kolben war scheiße. Die Sind nur in etwa 2000km 75 gerannt.
Ich habe auch weiter noch keinen Stino 60er gesehen der 80 schafft. Das sind Wunschträume.....Die Anleitung für das kolbentuning findest du bei Langtuning unter Pläne.
Re: Euer Desktop
SPN = Supernatural
Re: Euer Desktop
Hier mal mein Desktop......
[Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/090215/ru5ku2mx.jpg]
Re: Enduro Scheunenfund, was ist orginal?
Deine Enduro scheint ein Umbau zu sein so wie es aussieht. In meinem Simsonbuch steht das die S51 Enduro erst ab 1983 gebaut wurde. In Silber mit Elektronikzündung oder als E4 mit Unterbrecher geklemmt wie N ohne Bilnker und Zündschloss. Unterzugsstreben hatten alle beide. Bei deiner Enduro fehlt auch der Endurobremshebel. Du hast den Stinobremshebel von den Anderen S51 Modellen. Aber man kann ja alles so umbauen das es so passt....
