Beiträge von Werner3012
Re: Video von komischem klopfen des motors
Hallo also problem gelöst es lag am Vergasser soviel zum Thema Amal Vergasser sind besser nur schrotttttttt finger weg dafon
so habe noch mal im net gesucht und bin auf etwas gestoßen da mein polrad und die grundplatte eigentlich nicht zu einander gehören das ich alles neu makiren muss das ist der textden ich gefunden habe
Das Abblitzen dient nur der Kontrolle der Abrißmarkierungen und der elektrischen Funktion der Zündung. Sind die Abrisse auf Polrad und Grundplatte vorhanden und richtig (nach dem Austausch des Polrades oder der Grundplatte passen die natürlich nicht mehr zusammen), geht es völlig ohne Strobo.
wen es daran nicht liegt dan kann es nur Zylinder und kolben sein da es recht günstig war was um die 75€
ne uhr habe ich nicht habe es mit der schiebelehre gemacht um es zu Kontrolieren Makierung ist auf mutor und Polrad vorhanden habe sie dan Mittig über der aussparung posizuniert Fehlzündung und nur wiederwillige Gasannahme
Hallo habe ich gemacht nur felzündung wenn ich auf 1,4 vor ot stelle und keine Gasannahme mehr!
so ist es für die Simson und alle 2Takt Motoren
noch eins und mit dem Gerät stelle ich es sonst immer ein
So habe mal gebaut und hier sind die Bilder
Hallo HAGGEN leider habe ich die besagte uhr nich da aber am Motor selber gibt es eine makierung werde dan mal ein bild machen
Zitat von schnitzerZündzeitpunkt ändert sich nicht durch neuen Zylinder. Der wird an der Kurbelwelle "fest gemacht" und ändert sich nur, beim Ein-/Ausbau der Zündung.
Aber kontrollieren kann da sicher nicht schaden.habe mal geschaut und Kann bis jetzt sagen das ich auf der Grundplatte keine makierung habe was jetzt sehr schlecht ist
Danke werd ich Morgen mal Prüfen und sag was raus gekonnen ist.
ja so Klingt das in etwar ich habe zum einstellen ein altes DDR Gerät was dann Leuchtet wenn sie an ist.
am Kolben sowie Zylinder Kopf sind keine schläge zu sehn das Habe ich geprüft. -
Zitat von schnitzerKlingt ja wie bei mir.
Nur bei mir liegt es zu 100% am neuen Kolben. Der alte Kolben hatte starke Abnutzungserscheinungen und wurde gegen einen neuen (Billig) getauscht, damit der Zylinder noch bis zum Winter durch hält.Bei dir würde ich sagen. Quetschmaß überprüfen. Wenn das zu groß ist, Klingelts auch. Klingelt er nur wenn er läuft? Oder schon beim Antreten, bevor er anspringt?
Hallo bein antreten ist nichts zu Hören erst wen er eine weile Läuft dan Taucht das auf
Zitat von HAGGENIst die Zündung abgeblitzt?Klingt so bissl wie 0,15 vor ot statt 1,5
Aber muss man evtl live hören.Fährt die auch besch...?ja seit zwei tagen Fährt sie besch und bricht abrubt die leißtung weg und überdreht dan. der Motor hat jetzt 272 km weg also ich betreibe das nun schon seit 15 Jahren aber das Hatte ich noch nie
Hallo ich bin neu hier und habe in etwa dasselbe Problem nur das mein Motor neu generiert wurde also neu Lager S70 Sportkurbelwelle S70 4 Kanal und Zylinderkopf so wie Kuplungskorb und Antriebsritzel. aber er Klingt nicht gut Zündüng ist 12 v Elektronik
hier ist ein link
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=xvlCOIC9OI4%22BITTE UM HILFE
