U Zündung? was das? Also der Funke an der Kerze is super
Beiträge von Bluedragon
ALso ich habe billig ne simson gekrigt wie oben schon steht ne Sr50 B4 aber die will noch nicht so richtig. Sie springt immer einmal kurz an undwenn die dann wieder ausgeht, kriegt man si nicht mehr an. nach ner zeit warten und kicken und so, geht er dann mal wieder an und es geht wieder von vorne los. also wieder aus- stunden lang kicken-mal kurz wieder an.
Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Vielleicht weiß ja einer hier bescheidt
http://www.mza-vertrieb.de/pdf/S50B2.pdf
Hier is auch noch einer alerdings wie die anderen auch nur 6V.
Also ich habe jetzt mal einen Freund von mir gefragt, ob der nicht mal nachgucken kann. Also die Zündung ist jetzt wieder ok, aber sie säuft immer ab. Wo muss ich das einstellen?
So Leute neuer Stand der Dinge ist, dass wir herausgefunden haben, dass die Zündung neu eingestllt werden muss. Und jetzt gleich mein nächstes Problem, WIE MACHE ICH DAS???
also wenn ich die kerze irgendwo teste is funke da. aber ob er auch da ist, wenn die ZK verbaut ist weiß ich nicht
Aha alles klar. hast recht. Geht wirklich nicht hervor. Aber jetzt weiß es ja jeder und hoffentlich kann mir einer weiter helfen
kann mir denn keiner helfen!!!!!!!!!!!!!!!!
Zitat von schwarz__fahrer
mhhh.....also ich tippe auf die zündung....lass sie mal einstellen,oder wenn du es kannst mach es selbst.....
also, darauf habe ich auchschon getippt. Und Sprit kommt aussem Tank. aber halt nicht bis zur ZK. Kann es auch daran liegen, dass die Nadel im Gasschieber nicht richtig eingestellt ist????
Nein fehlen tut nichts, er ist einfach nur gebrochen. Habe mir dann einen neuen bei nem Simsonersatzteile Händler geholt. Der kolben is noch I.O..
Ich kann dir leider nicht sagen wieviele km der Tacho schon runter hat. Aber auf jedenfall mehr als 15tkm.
Aber jetzt läuft er leider immer noch nicht. Ich habe auch festgestellt, dass die Zündkerze total trocken ist. das ist bei der neuen so und war auch bei der alten so. ich weiß langsam nicht mehr weiter
Habe jetzt mal ne neue Zündkerze reingesetzt. Versucht anzuschmeissen. Und wie erwartet, NICHTS
habe dann mal den Zylinder abgeschraubt und mir den Kolben genauer angeguckt. und musste feststellen, dass ein Kolbenring kaputt ist. will gleich mal nen neuen kaufen fahren.
Kann es daran liegen?? -
jo probiere ich morgen mal aus. melde mich dann nochmal.
Also,
-Vergaser ist frisch gereinigt. zur bestückung kann ich nnicht viel sagen, daran habe ich nichts geändert.
-Und zur elektrik ist zusagen, dass diese nur teilweise vorhanden war und wir sie komplett ersetzt haben. Und was ist eine zzp???
-Die Zündkerze ist auchschon eine etwas ältere.
-Und sprit war/ist komplett neuUnd den neuesten inormationen nach, kann ich sagen, dass die Zündkerze kein bisschen feucht ist? kann es daran liegen???
Ich finds auch nicht schlecht. wie hasten das mit dem licht gemacht. Und hast du 12 oder 6 Volt In deiner simmi?
Moin Leute,
Also erstmal die vorgeschichte. Habe mir als Winterprojekt ne Simson SR50 B4 gekauft um die wieder her zu richten. Jetzt war ich endlich soweit, dass die elektrik und alles wieder ging. So ich setzte mich gestern auf meinen Boch starte und bin och keine 500m gefahren, als die Simson aufeinemal ausgeht. Und seitdem kriege ich sie nicht mehr an.
Helft mir bitte!!!!!!!!!!!
wie kann ich denn einen von den beiden löschen??
ja habe ich, wusste nicht mehr, dass ich den account auch habe. Sorry tut mir leid
Alles klar, ich werde da mal ein bisschen was ausprobieren
Alles klar, dann lasse ich es weg. Vielen dank, an euch alle
