Re: Suche nach typenschild
kein typenschild gefunden, was nun?
Re: kette schleift, warum?
so habe nachgeschaut. haben hinten 51 und vorn 17 drauf.
wäre das die richtige übersetzung???????????
meinte 15:34
das frag ich mich auch.
wie eh 16:34 drauf machen.
werde ich morgen mal schauen, bei hinten 51 muß vorne ja ne 15 drauf sein. oder welches?
oh danke. gleich eine aufgabe für sonntag gefunden. lol
wie macht man das am besten? kettenschloss suchen, aufmachen, kette aus, hammer und nagel und 2 glieder raus, kette rein und schloß zu???????????????
also vorn verkleidung alles abschrauben. etwa da wo lenker und gabel zusammen gehen?
wo sitzt das typenschild an meiner s53M. habe geschaut, aber bin wohl blind.
wer kann mir helfen???????
habe ne s53M hinten ein 51er kettenrad drauf.
die kette schleift am fußbremsgestänge das unter der kette lang geht.
das hinterrad ist so weit hinten, das sie nicht weiter über den kettenspanner zuspannen geht,
Re: welchen vergaser
muß ja eh warten, ob mir das kraftfahrbundesamt papiere für ne 50er schickt, so wie ich es beantragt habe
stimmt auch wieder und dann 16:34 rei und ne 110er kette.
warum kann denn nicht 15:34 drauf? bestimmt wegen der gliederanzahl
Auch beim Ritzel an der Antriebswelle wirste Probleme bekommen, da sich dort ein Nippel befindet, der als Sperre fungiert, sodass du kein größeres Ritzel als 13er od 14er drauf kriegst.
so steht es im netz
vorne habe ich noch nicht geschaut. was sollte den stehen, damit ich weiß ob sie gedosselt ist? ich lass auch schon, dass es beim umbau mit einem anderen ritzel probleme geben kann
woran erkennt man den ob der zylinder gedrosselt ist?
weiß ichja nicht. weiß auch nicht, ob sie nur nachträglich mofa wurde. habe erst vor 14 tagen gekauft und original papiere gibts nicht. habe hinten 51er kettenrad drauf
wasa muß denn dann mit der grundplatte sein?
will aus ner s53M eine s53 machen. welcher vergaser muß drauf. habe mom 16 N3-4 drauf
Re: hilfe
so heute mal ne große runde gefahren. und sie läuft undd läuft
FREU
Re: hilfe
nee, das nun auch nicht
in der kanzel sitzt doch einen kabelstecker, da werde ich wohl nicht wieder reingesteckt haben.
und unterm tank sitzt auch son stecker. also tank hatte ich ab und als ich ihn wieder drauf gemacht habe, werde ich wohl den stecker auseinander geschoben haben.
ich bin halt simson "profi"
