Re: Zündfunken sehr schwach
was denn für ein steuerteil???
denke du hast ne unterbrecherzündung ![]()
Re: Gewinde kapput
wenn du nen motor selber auseinander und wieder zusammen basteln kannst, dann ist wechseln die bessere lösung.
aber davon geh ich mal nicht aus
aber ob es so gut is an der kw rumzuschweißen???
Re: s 50 Problem
genau das bedeutet stino (stinknormal ;))
also wechsel mal den kondensator...
und benutz das nächste mal bitte die suchfunktion...
Re: Bremsbowdenzug vorne bei Schwalbe wechseln
vorderrad raus und der rest dürfte sich von allein klären...
Re: Kupplung trennt nicht mehr nach kettenwechsel
und da wundern sich alle warum keiner mehr ne ausbildung findet ![]()
Re: Steuerzeiten ändern?
jeder der auch bei anderen zylindern die steuerzeiten ändert???
ddr zylinder werden doch sogar lieber dafür genommen weil qualitativ hochwertiger sind oder?
ich lass mich da allerdings auch gerne eines besseren belehren ![]()
du hast da was falsch verstanden.
du meinst den zündzeitpunkt.
die steuerzeiten sind n gaaaaaaanz anderes thema...jedenfalls noch nix für dich ![]()
und ja du müsstest den zündzeitpunkt von 1,8mm vor OT (oberer totpunkt) (so sollte er eigendlich sein)
auf 1,6mm vor OT umstellen.
und das geht mit ner elektronischen zündung sogar noch besser als mit ner unterbrecherzündung.
dazu befragst du am besten mal die suche...denn das thema wurde hier schon so DERMAßEN oft durchgekaut.
mfg...
Re: Gleichrichter - wo anschließen?
über kreuz ist das stichwort ![]()
Re: Simson-Kauf; Kosten?
denkst du
bei mir gibts sogar 2 ![]()
Re: Simson kr 51/1 ersäuft?
und erstmal hezlich willkommen im forum
Re: Elektronische Spielereien
HIER findest du was du suchst.
haste sogar 2 wechsler drin...für irgend n anderen blödsinn ![]()
Re: Motor Gebläse-S50
ja...
Re: S53 M gas probleme
indem dú den vergaser aufmachst und nachschaust ![]()
eigendlich ja...aber das schwungrad musste auch von der schwalbe nehmen.
und ich weiß nich wie das mit der motorhalterung passt..
Re: Höhere Endgeschwindigkeit
nen polradabzieher und nen 1 kohm kerzenstecker...
sonst ist alles bei.
der leo lässt den motor viel zu hoch drehen, deswegen die geschwindigkeit.
wenn du sagst, dass der motor gut durchzieht kannste ja mal n größeres ritzel probieren.
Re: schwalbe motor lüfterrad
hier gehts nich um karma...
hier gehts um moppeds ![]()
und wenn niemand ihm mal die grenzen des blödsinns aufzeigt, dann wird er warscheinlich nie lernen die suchfunktion/gehirn zu benutzen.
so und jetz schluss mit der diskussion, sonst krieg ich hier noch schlechte laune ![]()
Re: Problem mit Schwalbe
Zitat von Ingokornwieso batterie? oO
hatte auch lange keine drin, und nachdem ich sie verbaut habe war sie auch nich heller
war auch nur ne idee...hab selbst noch nie batterie drin gehabt ![]()
die idee mit der 25 watt spule klingt ganz vernünftig.
aber die einzig wahre lösung is einfach nur die vape...was man da aus den 35watt bilux rausholen kann is echt abartig
Re: Anubis 2010 Projekt Endmontage Heck finish!!!Seite 66
kein problem^^
is allerdings nich die optimalste lösung...
hast du in deinen herzkasten zusätzliche löcher gebohrt bzw das vorhandene erweitert?
denn der filu bringt dir wenig, wenn nich genug luft in den kasten rein kann ![]()
edit: oh hatte überlesen, dass dus auch mal ohne deckel probiert hast...
ähm...ich glaube der filu hat ein ganz schön fettes filterflies. versuch das doch mal irgendie zu "verdünnen". ![]()
batterie ![]()
