Re: Sind diese Helm Überzüge für die Fahrt gedacht ?
Ich will doch garnicht spiderman ...
Ich hatte es nur als beispiel .. wegen der zulässig keit...
Es gibt es in verschiedenen modellen ...
Moin..
Danke für deine Antwort ...
Aber ohne Visier Aufkleber ist der.Effekt nicht da. ..
Wenns nicht zulässig ist den lass ich es lieber ...
es geht mir ja nicht darum .. ob ich mit mütze fahren möchte sonder das optische . . .
Das hat ja nicht jeder
was meinst du mit "dem" visier ? mein getöntes (verspiegeltes) ? oder allgemein Visiere ?
Ich hab schon ein getöntes Visier ...
Wenn ich nischt mehr seh den mach ich es hoch ...
Aber irrgendwie klingt es interessant und es gibt noch viele andere Modelle ...
Da da aber da steht das es auch für starke wetter bedingungen ausgelegt ist denk ich das es auch für die fahrt ist...
In der Beschreibung steht außer dem das der Aufkleber einen Tönungsgrad von 3-4% hat ..
ich habe gerade bei Ebay solche Überzüge gefunden für den Helm
http://www.ebay.de/itm/Skullskin-…#ht_2296wt_1344
und der dazu gehörige Aufkleber für das Visier
http://www.ebay.de/itm/SKULLSKINS…#ht_2296wt_1344
Wie sieht es aus sind diese für die Fahrt gedacht ? und erlaubt ?
Oder Nur als Schutz für den Helm .. ? Ich blick da nicht so richtig durch ...
Wenn diese für die Fahrt gedacht seien sollen ... Wie wirken sie ? wie abgebildet ? Sieht es gut aus ?
Re: Kr51/1 12 V Vape?
Ich möchte aufjedenfall eine H4 Birne drin haben, da ich in meinem anderen Moped eine Pvl habe und dort mit der H4 Licht leistung extrem zufrieden bin . . .
und Klarglas kommt auch noch rein also daher sollte die größe der Lampenfassung nicht so eine große rolle spielen...
den wäre bei ebay auch nichts falsch zu machen?
Ja das meine ich als bausteine
Wie blinkgeber. . .
steuerteil der zündung
zündspule
zuerst möchte ich sagen das der kabelbaum bei der Kr51 Alles nach originalen Farben gemacht wurde. . .
Aber mal eine Andere Frage die jetzt nicht zum thema gehören . . .
Die Bausteine von meiner Kr51 sind alle vorne hinterm Scheinwerfer verbaut. . .
Ist das Original auch so ?
Bei der Vape , kommen dort noch mehr Bausteine hinzu ?
Also ich denke die Grundkenntnisse zum anschließen werde ich haben. . .
Von wo kannst du mir den ein Tipp geben wo Preis leistung der Vape stimmt?
(Sollte möglichst ein Set sein, so das ich alles da hab und nur noch anschließen muss)
Ich habe eine Kr51/1 erstanden mit 12v kabelbaum (eigenbau)
Sie hat eine 12Volt E-Zündung. . .
Aber die Licht leistung ist nicht so der Brüller
Jetzt wollt ich mir eine Vape zündung holen. . .
Wenn ich mir ein Set hole . .
Ist es einfach sie zu montieren?
wie sieht es mit Qualität aus?
Re: Schwalbe kr51 Licht spinnt
Moin Moin ,
ja also es liegt am Schalter ,
vielen dank für deine Antwort !!
Hallo ich habe eine kr51/1 gekauft...
Aber das Licht spinnt .. wenn ich fahre geht vorne mein Licht aus und hinten brennt es doppelt so hell... und knallt den durch...
und manchmal hält es eine weile und den geht es erst aus ...
wie so n wackelKontakt ...
wo könnte der Fehler liegen ?
Re: Bremsbacken Kr51/1 wechseln
so hab die backen gewechselt.... schleift zwar ein bisschen aber schleift sich runter
die feder oder die bremsbacken ?
Hallo..
hab gerade 2 Stunden versucht meine bremsebacken aus zubauen um neue rein zu machen...
aber ich bekomme die garnicht ab...
die Feder die bekomme ich auch Nich ab ...
die 3 Sicherungs clips hab ich raus
bräuchte mal eure Hilfe
Re: Verkabelung optimieren
sorry ... was heißt gecrimt ?
Re: Bestanden
So heute hatte ich mein 2 Versuch ... und hab bestanden ... Bin so Glücklich ...
Re: Günstige Winterreifen
Zitat von MuZDie Reifen müssen die Merkmale von M+S-Reifen aufweisen, ohne jedoch unbedingt so gekennzeichnet zu sein.
Diese Vorschrift gilt für ALLE Kraftfahrzeuge. Theoretisch auch für Mofas.
Hier steht doch das sie nicht unbedingt gekennzeichnet sein müssen
oder verstehe ich da was falsch ?
welche Merkmale müssen den M+S WinterReifen haben ?
Ich fahr jetzt auch so'n Sommer Profil....
ist zwar manchmal arsch rutschig... aber meistens geht es ... deswegen ich fahr nicht oft .... muss nur ab und zu zur Arbeit
Hi,
ich sehe gerade irrgend wie nicht richtig durch...
reicht nun ein gutes Profil ? oder muss
m+s logo drauf sein ?
