Also ich fahre ja nur Straße und habe eine einfache Madhead Brille für 30 Euro.
Sitzt perfekt.
Also brauch nicht unbedingt ne teure sein.
Sitzt perfekt.
Bin 16
Angefangen mit 8, mit 10 Papas Schwalbe bekommen dann beim Schwarzfahren übern Acker verheizt.
Nen Habicht geschenkt bekommen und aufgebaut. Im Winter jetzt eine S51 weil mir meine KTM zu schade ist ![]()
Er war seit dem 9.1.13 nicht mehr online ![]()
Vielleicht Krankheit etc.?
Sorry aber das DUO ist hässlich und verbastelt. Ist nur meine Meinung.
Aber der Trabbi ist Top!
Zitat von Maniac;2789663Ich was nicht was das Ding taugt aber es geht zumindestens immer noch billiger:
Waterproof Tach Hour Meter For Motorcycle ATV Snowmobile Boat Stroke Gas Engine | eBay
Der hat aber keine Drehzahlmesserfunktion ![]()
Schau mal bei MRS nach, der Mann macht gute Arbeit für einen sehr guten Preis ![]()
Aber dann brauchst du einen 20er Versager und nen 32er Krümmer soweit ich weiß.
Meine sind so weit alle dicht, ich mein ich hab noch keine Simson gesehen bei der, der komplette Tank immer mit Öl vollgesifft war?!
Tomorrowland ist das beste was es gibt!
Wäre gern dabei aber soweit ich weiß ist das erst ab 18?!
Ich fand das alte Forum besser.. bisschen unübersichtlich jetzt.
Re: an und gleich wieder aus.
Vergaser sauber gemacht? ![]()
Re: Mikuni "Pumpe" am Getriebedeckel
Die gleiche Frage hast du doch in einem anderen Forum schon geschrieben? ![]()
Re: Was hört ihr gerade???
Zitat von 2-Takt-Freak
Stimmt! ![]()
Re: Standlicht hinten geht nicht
Zitat von s53_fahrerDann schau mal ob die Verkabelung richtig ist, also such mal den Typ des Mopeds raus und suche dir einen passenden Schaltplan. Bei Moser gibts die in guter Qualität.
Das Rasseln kann auch einfach der Sicherungsring der Krümmermutter am Auspuff sein, eine lockere Schraube oder eben die Kolbenringe. Aber wenn es rasselt, schau mal ob genug Sprit ankommt (Zündkerzengesicht, sollte braun sein), und ob der Motor auch keine Nebenluft zieht.
Kabel werde ich prüfen aber ich denke wenn es mit dem normalen Licht geht wenn der Motor läuft müsste es doch auch auf Batterie gehen? Oder sind das zwei Unterschiedliche Kreise (Motor, Batterie)?
Also Kerzengesicht ist schön rehbraun leicht ins dunkle gehend. Sprit kommt.
Sicherungsring kann sein das werde ich mal prüfen.
Und zwar habe ich gestern eine 150er MZ im ziemlich schlechtem Zustand gegen eine
S51 getauscht.
Nun zum Problem:
Wenn ich den Zündschlüssel auf Standlicht drehe geht nur vorne das Standlicht an nur
hinten leuchtet nix.
Wenn der Motor läuft geht alles!
Batterie ist voll. Weitere Informationen zum Moped hab ich jetzt nicht, ich weiß nur das
Sie eine Elektronik Zündung besitzt.
Und noch was:
Ab Halbgas fängt der Motor an zu rasseln.
Dabei habe ich keinen Leistungsverlust nur das rasseln nervt ziemlich.
Kolbenringe fertig?
MfG Christoph
Re: Was Habt Ihr euch Letzter Zeit Gegönnt
Zitat von MgR
Traummotorrad ![]()
750er?
Re: simos springt nicht an
Oben schreibst du, dass du einen Zündfunken hast? Dann würde ich das
Problem ja ganz wo anders suchen.
Zündspule wechseln geht ohne zu löten.
