Beiträge von tonil85
    Re: Maße-> Simson Scheibenbremsnabe
    Zitat von DanielSun
    Dank Stephan hab ich ja jetzt fast alle Maße.
    Ich bräuchte nur noch den Lochabstand/ Lochkreisradius/durchmesser von den 5 Scheibenlöchern.
    Hat jemand ne Scheibe da?
    Bedank diech lieber bei mir denn die Zeichnung stammt ja auch von mir!!!
    Ach ja, die Löcher gehören auf der Innenseite auch angesenkt!
    ist nicht einfach aber machbar!
    Re: vergaßer beim aufbohren beschädigt
    Zitat von DanielSun
    da lob ich mir doch die cnc drehmaschine :)
    einfach in die spannzange eingespannt und ausgedreht ( mit Bohrstange ) + kühlmittel (kühlwasser)--> Alu / aluguss dreht man nicht "trocken".Dann ist die Fläche auch glatt wie ein baby popo.
    Notfalls kann man am ende immer nochmal mit 1000 er wasserschleif durchgehen.
    Aha, bei ca. 70€ die Maschinenstunde auch richtig lohnenswert...
    Ich drehe die Vergaser immer Trocken auf ner konventionellen Drehbank auf ner selbst gemachten Aufnahme und die sind innen absolute sahne!
    für Sowas brauchts keine besondere Technik... Die ganzen Tuner werden sicherlich auch keine CNC für sowas haben.
    Der im Thema besprochene Vergaser sieht eher aus wie keine Lust gehabt und viel zu viel zugestellt.
    Ach ja, und in eie Spannzange kann man den Vergaser auch nicht einspannen da er aussermittig ausgedreht werden muss.
    Re: marchozzi regen
    Zitat von [+Mopped+
    ]Hallo,
    viel an der Gabel kannst du nicht ändern, da es keine Federn etc gibt.
    Das ist Falsch die Gabeln von Herkules haben die selben abmaße haben aber zum Beispiel Progressive Federn.
    Re: USD Gabel für Sumo umbau
    Zitat von T0BY
    Aber die Gabel in ebay sind meistens nicht verstellbar, haben keine 12 Achse, und sind zu kurz oder zulang
    Man kann achsen auch neu drehen, bei einer simson nabe sollte bis 20mm achse kein problem sein.
    gibt passende lager und ne hülse kann man neu drehen lassen z.b. bei mir :D
    Ach ja, ich fahre mit MS50 ahnlichem gefährt eine White Power Gabel (KTM SX85), hat rund 250€ gekostet (ebay) und damit kauft man definitiv nichts verkehrtes...
    Re: Ziehkeil 5-Gang verstärkt von LT
    Man sollte die Ziehkeile trotzdem regelmäßig tauschen, wir haben schon gut 5-6 Stück
    davon verbraucht, da die Harte Schicht am größten Durchmesser (der der die Kugeln in die Zahnräder drückt)
    gern abplatzt (zu hart), ob sich da mittlerweile was getan hat kann vielleicht Jan oder der Herr Ronge selbst beantworten!?
    Wir fahren alle wieder "verstärkte" von MZA wei die genauso lang halten und man bei nem gut eingestellten Getriebe fast keinen Unterschied merkt.
    Das soll keine Kritik sein sonder ist nur meine Erfahrung, vieleicht hat sich das ja mittlerweile verbessert dann würd ich das natürlich auch gern nochmal testen.
    Re: Gabelbrücken, Sonderanfertigung
    Zitat von alexandersr50
    Also wenn das mit dem Lenkerschloß durch ein Bügelschloß gelöst werden kann, ist dass schonmal eine große Hilfe.
    Denn das mit dem Anschlag lässt sich relativ gut Bewältigen.
    Dann werde ich das so machen, dass ich die Mito Brücken Umschweißen werde.
    Vielen Dank für die ganzen hilfreichen Antworten. :thumbup: :cheers:
    Gruß Alexander
    und du willst dann mit 5 x 5mm Material an einer Alubrücke nen Lenkanschlag bauen??
    viel Spaß... bis zum ersten sturz, dann ist der nämlich wieder weg, wenn du es wirklich
    vernünftig und haltbar bauen willst dann schweisse den Rahmen passend zur Gabelbrücke um.
    Ach ja, und selbst wenn es einer vom TÜV abnimmt heisst das noch lange nicht das es für den Verkehr zugelassen ist.
    gab dazu paar interessante Themen zwecks TÜV abnahmen.
    Re: Neues Öl von Addinol! !!!
    Zitat von simsonfreak
    In der Rennhonda bleibt aber bis auf Weiteres das Motul 800 drin. Zum Einen hab ichs noch und zum Anderen kenn ichs... Der Preisunterschied ist auch nicht so dramatisch.
    Genau das wird das Problem werden, der Großteil wird nicht unbedingt ein neues Öl in nem Rennmotor probieren und da lieber auf altbewährtes zurückgreifen.
    auch wenns in bisschen mehr kostet.
    Re: Kurbelwelle richten
    Also ich habe mit smu schon einmal ne KW in der Drehbank gerichtet.
    wenn man da ein bischen vorsichtig macht geht das auf jedenfall.
    ein "Rundlaufprüfgerät" spannt die Kurbelwelle ja auch mit einer gewissen kraft (Feder im Reitstock).
    Sinnvoll wäre sicherlich eine mitlaufende Zentrierspitze mit Kraftanzeige.
    [url="http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.delker-werkzeuge.de/shop/bilder/2342_th.jpg&imgrefurl=http://www.delker-werkzeuge.de/Spannwerkzeuge/K%25F6rnerspitzen,%2520Stirnseitenmitnehmer/Mitlaufende%2520K%25F6rnerspitzen/ROEHM%2520GMBH,%2520Mitlaufende%2520K%25F6rnerspitze%2520%25B7%2520mit%2520Druckanzeige%2520als%2520Gegenspitze%2520zu%2520Stirnseiten%2520Mitnehmer,%2520Modell%2520652%2520AC-VL--/go%3Fr%3D11%26n1%3Dcategory%26n2%3D16789%26l%3D3%26c%3DEUR&usg=__kkeniCiIGqrDgzJn-YfJznTumvc=&h=104&w=260&sz=6&hl=de&start=36&zoom=0&tbnid=Pub7H1wHnHoEhM:&tbnh=45&tbnw=112&ei=NPBETuOjHcaj-gbflMCMBw&prev=/search%3Fq%3Dzentrierspitze%2Bdruckmesser%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1568%26bih%3D702%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=217&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:36&tx=84&ty=10"]http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... x=84&ty=10[/url]
    Re: Problem mit sm 130
    könnte mir auch vorstellen das es an der zündung legt.
    wenn der motor hier und da mal pfatscht (Zündung zu spät, zündet ins KW Gehäuse) kanns da auch so einiges rausdrücken.
    Re: Simsontreffen Zwickau 2011
    Zitat von Wurstwasser189
    Also dor Thomas vom Prüfstand iss auf Harzring dieses Jahr wieder. Ich sag nur dazu,zu den Läuten die meinen das der jenige nich weiß was er macht oder was auch immer. Man muss den Menschen vom Prüfstand echt mal kennenlernen. Er iss wirklich voll in Ordnung. Aber halt jedem das seine.
    das er in ordnung ist mag sein, ahnung hat er trotzdem keine...
    er hat beim LT treffen bei meinem Moped bei ca. 12000 von der 5 in die 4 geschalten... :crazy:
    jeder der ahnung hat sollte wissen das das total behämmert ist.
    und wenn er dann nen 2500€ Motor geschrottet hat ist der Kunde der angepisste.
