Re: Endurolenker anbringen
Danke s53_fahrer, hätte nicht gedacht, dass es mit dem Heißluftfön klappt.
Danke für die Antworten
Ich hab mir schon einen neuen Satz Bowdenzüge bestellt und wenn das Kabel wirklich unter dem Tank steckt wär das prima!
Okay danke callecalle, dann werd' ich das mal mit WD40 ausprobieren und die Kabel lass ich auch dran,
Servus,
Ich habe vor an meiner S51 einen Endurolenker anzubringen, jetzt meine Fragen:
1. Wie bekomme ich die Griffe und die Schalter unversehrt vom alten Rohr runter?
2. Brauche ich neue Kabel (längere) für die Blinker und den Scheinwerfer?
Danke schon mal im Vorraus
Re: Blinker und Hupe gehen nicht
Ich meinte damit einfach mal durchs Dorf
Aber wenns jetzt dann wärmer wird werd' ich sie richtig ausfahren
Servus
kann mein Problem auch damit zusammenhängen, dass ich mit meiner Simson oft nur Kurzstrecken fahre und somit irgendwas mit der Batterie ist ??
Ich hab's jetzt mit diesem Schaltplan abgeglichen: http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1.pdf%22
Und am Blinkgeber kommt von der Leitung 49 kein Strom, die mit dem Anschluss 15/51 verbunden ist. Ist jetzt des Kabel dazwischen kaputt oder hat das einen anderen Grund. Und warum ist an dem Anschluss (86 oder 30, siehe Bild) auch kein Strom?
Achso, dann fehlt mir also kein Anschluss an der 15/51 ?
Hallo Stefan1985, kann ich dir leider nicht sagen, ich hab die so gekauft. Aber so ein ELBA-Teil hab ich nicht ist mir aufgefallen. Wozu ist das eigentlich gut?
Also die Hupe geht nich, hab sie direkt an die Batterie angeschlossen. Die 6V liegen auch an, aber sie gibt keinen Ton von sich
Kann es sein, dass die Anschlüsse (von den Bildern) keinen Saft bekommen weil irgendwas mit der Ladeanlage (ich hab die 8871.6 falls es euch was sagt ) nicht funktioniert?
Danke callecalle, ich schau mal ob sie funzt!
Also ich hab jetzt den Stromfluss an der ganzen Schalterkombination gemessen. An Blinker, Hupe und Lichthupe geht nichts, aber an den Anschlüssen für den Schalter Abblendlicht/Fernlicht liegt Strom an. Nen Wackelkontakt konnte ich auch nicht finden, und wie kann ich die Hupe auf Funktion testen?
Gruß, schraubendreher
Danke, werd ich machen...
Also die Birnen sind alle in Ordnung, aber ein Wachelkontakt bei allen vier ? Ich werd's überprüfen
Jup, die Batterie ist voll. Selbst wenn das Ladegerät dran hängt tut sich nichts.
Hallo zusammen,
ich habe eine Simson S51 B und da ich öfters auf Probleme mit der Technik stoße habe ich mich jetzt mal in diesem Forum angemeldet.
Mein Problem ist, dass meine vier Blinker und meine Hupe gar nicht funktionieren. Ich hab auch schon den Blinkgeber ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Der Stromfluss von der Batterie zu den Lampen ist da! Am Zündschloss hab ich zwei Kabel entdeckt an denen es keinen Stromfluss gibt (siehe Bilder).
Danke schon mal im voraus
