Beiträge von Humpen
    Ich habe eine S51 1B mit Vape und 12V. Alles läuft wirklich richtig gut außer wiedereinmal diese Blinker. Nur Probleme mit den Mistdingern... . Das Problem ist zwar nur ästhetischer Natur, nervt aber trotzdem furchtbar. Es ist so, dass die rechte Seite der Blinkanlage wunderbar funktioniert, die linke jedoch blinkt in einer wesentlich höheren Frequenz. Achso ich habe nicht mehr die originalen Blinker und 23W Birnen. An was genau könnte es nun liegen? Kabel und alles wurden schon gecheckt und sind in Ordnung.
    Re: Benötige empfehlungen für guten Benzinhahn
    Zitat von chris619
    Hab mir den italienischen Benzinhahn gekauft gehabt. Mit dem transparantem Wassersack. Noch nie Probleme gehabt...
    Ich hab den auch und noch nie Problem damit gehabt, ich hatte genau das gleiche Problem und dann hab ich mir den geholt.
    Re: Blinker und Fernlicht auf einmal kaputt
    So letzens mal Zeit gefunden und Problem gefunden.
    Mein Vorgänger hat (zu welchem Zweck auch immer) eine Warnblinkanlage verbaut. Nach ein bisschen durchmessen war klar, hier liegt der Fehler. Die war nämlich kaputt und hat einen Kurzen verursacht. Außerdem war ein falscher Regler verbaut der überhaut nicht für Vape ist. Der Blinkgeber war deswegen auch hin. Dazu kommt noch das die Batterie nie volle 12V abgeben hat sondern nur ungefähr 9, wurde aber beim aufladen immer als voll angezeigt. Alles gewechselt und jetzt ist wieder alles gut.
    Danke für die Hilfe :thumbup:
    Ich denke sowieso ich mache demnächst alles noch mal neu und schön nach Schaltplan da stimm so einiges nicht. Außerdem röht es jetzt auch noch furchtbar beim fahren da hab ich wieder Angst das der Krümmer abbricht. Ist mir schonmal mitten in der Fahrt passiert. Das bedeutet Arbeit Arbeit Arbeit
    Hey Ho,
    Ich bräuchte mal dringend Hilfe. Also ich hab heute nach längerer Fahrabstinenz mal wieder die Simme angeschmissen und habe bemerkt das ich mal das Standgas nachstellen sollte. Nach dem ich das gemacht habe war alles gut. Ein paar Stunden später mach ich die Maschine an, sie heult furchtbar auf und mir fällt auf das, dass Vorderlicht nicht mehr geht. Bei der Ausfahrt zum nächsten nachstellen des Standgases, denn dies war nun zu hoch, fiel mir auf das auch die Blinker nichts mehr taten. Wieder zu Hause erstmal das Standgas fertig gemacht. Dann die Birnen gecheckt, die waren okay. Dann fiel mir auf, dass die Hupe noch ging. Trotzdem erstmal die Sicherung geprüft. Wie zu erwarten war auch die okay. Ab jetzt weiß ich nicht mehr weiter, denn die Elektronik ist nicht grad mein Fachgebiet.
    Was ihr vielleicht noch wissen solltet ich hab eine S51 1B mit VAPE Zündung.
    Falls ihr sonst noch was wissen müsst fragt mich.
    Danke schon mal im Voraus.
