wer kommt so alles ?
Beiträge von mööp
also orginal an s70 is 16er mit 72 HD
flammpunkt ist aber bissel wenig
die luftzufuhr wird am vergaser eingestellt !
ne das is bei mir nur bei bestimmten Öl
also was für öl fahr ihr ??
welches ist das beste Öl ( 15w40 ) ??
wo man auch keine weiße Kerze bekommt.MFG
kannste mir noch ein 15w40empfehlen ??
ja das werde ich mal machen
was hastn du da jetzt für Öl drin, wo keine weiße Kerze ist ?
20ml auf 5l sprit ??
----------WIE BITTE -----------
also ich fahre 1:33 super mit 15w40 einmal von elf sporti x und 15w40 von Kaufland hab beides aus probiert
kerze habe ich die normale 260 isolator
A-K-F is der letze Husten !
hab schon mal was bestellt - is nur nachgemachtes zeug von der letzten QualitätMFG
und wie kann ich das rausbekommen wo er luft zieht ??
nebenluft ????
is ne 80 hd drin, lufi nach Reich
wenn man eine größere hd reinbaut ersäuftse
vergaser wurde auch eingestellt
deswegen habe ich bald keine ahnung mehr woran es liegen kann -
an was kann es liegen das meine zündkerze immer weiß is ??
MFG
ja die werde ich aber ne jeden tag mit auf arbeit schleppen .
es kann ja auch während der fahrt absaufen wenn wasser am Kerzenstecker runter läuft .!
^kann man das irgendwie verhindern ? -
mal eine etwas andere Frage
was kann man machen wenn man die simme draußen stehen hat und es regnet, damit die kerze ne nass wird
Also hat jemand einen Tipp wie man das absaufen bei regen verhindern kann --?
MFG
jep
glauben aber bestimmt nicht alle :wink:
na Rennauspuff is ja auffallend -> hab ja orginal Optik
Mängelschein klingt ja ne so schlimm
