Re: S51 will nicht so wie ich..
okay habe mal ausprobiert.hatte an der einsüritzdüse gelegen. oder an einem der andern teile ahbe eigendlich alles mal sauber gemacht aus vergaser. jez läuft se fast besser als vorher:D aber danke
Hallo liebe Simmer:D
Habe ein großes problem. wenn ich gasgebe säuft meine kleine S51 immer wieder ab, da sie keine kraft irgendiwe mehr bekommt. vergaser habe ich auch schon gereinigt, hat leider nix gebracht. hat vileicht irgendwer eine idee??
Re: simson S51 spinnt
Habe en ganz normales zündschloss. soeins was du auch mit einem schraubenzieher anmachen kannst. kp was das für eins is.. aber ich sehe da nix was irgendwie komisch is.
Habe ne elektrozündung
naja genauer infos erstmal:vor etwa einer woche ist es passiert: ich bin unahnend zu nem kumpel gefahren und wir haben ne runde gechilllt. nach etwa einer stunde wollten wir ne runde fahren. Ich wie immer auf Licht gestellt (zweite stellung) aber leider wollte sie nicht anspringen. danach habe ich es auf der ersten stellung probiert und sie sprang wunderbärchen an. nunja ich mir gedacht passt schohn schalte das licht wieder an und plötzlich ghet sie aus. und naja wenn ich gasgebe blinkt sie halt so komisch.
jez zu den anderen sachen. en kurzer ist es schohneinmal nicht. habe alle sicherungen birnen usw überprüft. Ebenso alle kabel nachgekcukt und mit ein wenig kontaktspray eingesprüht. und in den blinkern sind auch die richtigen brinen drinne. Ebenfalls ahbe ich schohneinmal batterie geladen bla bla bla.. aber sie funtzt nicht. Wenn ihr noch merh infos braucht sagt was;)
Hey liebe Com,
Meine simson S51 funktioniert nicht richtig. Wenn ich sie auf Licht stelle geht sie im standgaß aus. Dies tuht sie aber nicht wenn ich einfach nur die zündung anmache. Außerdem Blinkt der blinka inetwa 10 mal Pro secunde oder leuchtet dauerhaft (je mehr Gaß desto schneller.
Bitte um Rat.
LIFAD
Re: S51 säuft ab
danke werde es glecih probieren wird dann hoffentlich wieder wunderbärchen laufen:D:D
Hey ho.
Weiß nicht genau wo es reinkommt also schriebe ich es hier zu.
Habe mir vor etwa 1nem bis 2 Montaten eine S51 gekauft.
bis vor wenigen tagen lief sie auch super! Doch jetzt habe ich ein Problem mti dem gas. Immer wenn ich den Gashahn etwas zu weit aufdrehe (egal in welchen gang) säuft sie mir ab, da sie irgendwie keine power mehr bekommt. Manchmal geht sie sogar deswegen ganicht sondern säuft immer ab! (auch im lerlauf)
wenn jemand eine idee aht woran es liegen könnte möge er bitte antworten
LIFAD
