Also wie gesagt, der Vergaser ist neu und auch grob sauber gemacht.
Beiträge von lightningflame
Vape hat gar keinen Kondensator?
Wie stellt man denn die Kupplung richtig ein? Im Allgemeinen ist aber auch das normale Standgas sehr hoch, weil es ansonsten aus geht. -
Ich habe eine Simson S51N mit Vape Zündung. Wenn sie warm ist, geht sie im 1. Gang im Standgas aus, im Leerlauf bleibt sie an, das Standgas ist aber auch sehr hoch eingestellt. Der Vergaser ist neu, Zündung wurde schon mal eingestellt, Zündkerze ist Brandneu und wenn sie ausgegangen ist, geht sie manchmal auch nicht mehr an. Wir vermuten jetzt, dass der Kondensator dran Schuld sein müsste. Kann das so sein? Und wenn ja, wie wechsel ich ihn bei einer Vape Zündung? Ich freue mich über jede helfende Antwort. -
Re: Blinker nachrüsten an S51N
Das heißt dann unterm Strich was?
Brauche ich einen komplett neuen Kabelbaum?
Das ist auch so eine gute Idee, denn ich habe Probleme mit fast all meinem Licht. Wo findet man das raus mit der Zündung? Ich weiß nur das ich eine Vape habe.
Also ich hab ein Zündschloss. Am Kupplungsgriff hab ich auch den Blinkerschalter. Was für Lampen brauche ich? 6 oder 12 V? Wie schließe ich dann den Blinker an?
Also ich hab einen Schalter schon am Lenker. Und was ist mit dem Zündschloss? Wie siehts mit der Schwierigkeit aus?
Wie schon im Titel angegeben würde ich gerne Blinker an meine S51N anbauen. Sie hat eine Vape-Zündung, falls das hilfreich ist. Ich bin nicht sehr erfahren, deshalb würde ich gerne wissen was man alles benötigt. Ist es schwer den Blinker selber anzubauen? Und wie viel würde es insgesamt kosten? Danke für eure Hilfe. -
Re: S51N startet warm schlecht, Standgas geht warm schnell a
Ich habe eine Vape-Zündung(kann das sein?) und die Zündung wie Zündkerze wurde alles von der Werkstatt repariert.
Könnte mir auch jemand einen Link für das Bremslicht schicken? Nur die Lampe, Daten würden auch reichen.
Die ersten Meter liefen noch gut. Dann hätte ich gerne Meinungen von anderen Usern. Ich denke aber und hoffe das es der Vergaser.
Wie gesagt, ich habs schon öfter machen lassen, jetzt erst wieder von der Werkstatt. Sollte ich mir einen neuen kaufen? Und ist einbauen schwer?
Also wie gesagt 16N1.
16N1 und dahinter ist eine 11 gemacht, aber nicht genauso gestanzt wie das 16N1.
65 Euro sind meiner Meinung nach etwas happig, mir wurde gesagt er kostet 30 Euro. Gibt es in der Preisklasse gute? Link?
Zündung wurde von der Werkstatt neu eingestellt.
Das ist mein erstes Moped, könntest du mir bitte erklären was das ist? Wo genau der Unterschied zu einem normalen Vergaser ist? Kann man auch einen billigeren nehmen? Kannst du auch einen Link schicken? Danke schon mal für die Antwort.
Ich habe mir vor 2-3 Wochen eine S51N gekauft. Bei dem Vorbesitzer lief sie Top. Jetzt springt sie wenn sie warm ist nicht oder nur sehr schlecht an und im Standgas geht sie sehr schnell aus. Ich war schon bei der Werkstatt, die haben mir die Zündung und den Vergaser neu eingestellt. Das hat nichts geholfen. Der Vobesitzer meint, ich solle mir einen neuen Vergaser kaufen. Ich habe vorher schon mal den Vergaser einstellen lassen, von einem Freund, danach lief es wieder nicht. Am Anfang ging es, auch nach der Werkstatt gingen die ersten paar Meter, doch dann war alles wieder beim alten. Als der besagte Freund einmal nachgestellt hat und dann wieder Gas gegeben hat, konnte man sehen, wie die Schraube sich wieder rausgedreht hat. Soll ich mir nun einen neuen Vergaser kaufen oder liegt das Problem woanders? Wenn es am Vergaser liegt, welchen sollte ich mir dann kaufen? Mir wurde bestätigt das alle anderen Teile gut sein sollten und relativ neu wären. Über eine schnelle und gute Hilfe würde ich mich sehr freuen.
