Wie muss ich den Vorgehen wenn ich sowas messen will?
Hab das noch nie gemacht.
Wenn ich kicke müssen dann ungefähr die Werte die auf dem Bild stehen erreicht werden?
Wie meinst du das mit Ruhezustand?
Beiträge von Turbolader
Hi,
ich hab mir letztens eine Simson S53m Habicht gekauft, BJ1998, die hat glaub original schon eine Vape Z54 verbaut, jedenfalls steht auf der Zündspule Z54.
Als ich die gekauft habe lief sie kurz, hab sie dann auseinander gebaut und in den Kofferraum verstaut.
Zuhause angekommen hab ich sie wieder zusammen gebaut und versucht zu starten, sprang aber nicht an.
Ich hab alles überprüft und festgestellt das kein Zündfunke kommt.
Ich hab den Zündkerzenstecker erneuert, neue Zündkerze, neues Zündkabel und neue Zündspule, aber immer noch keinen Zündfunken.
Ich kann mir nicht vorstellen das durch den Transport die Lichtmaschine (Lima) irgentwie kaputt gegangen ist, zumal der rechte Motordeckel auch drauf war.
Das Kabel von der Zündspule zum Zündschloss hab ich auch abgemacht und es ohne versucht, vieleicht ist durch den Transport irgentwie ein Kabelbruch entstanden, hat aber nichts gebracht, hab es jetzt wieder über die Steckverbindund miteinander verbunden.
Von der Lichtmaschine geht das weiße und das rote Kabel zur Zündspule, ich wollte jetzt als nächstes überprüfen ob auf den Kabeln Spannung ist wenn ich kicke.
Meine Frage ist jetzt: Wie viel Spannung muss auf den Kabeln sein?
Könnt ihr mir vieleicht noch irgentein Ratschlag geben? -
Hi,
ich will mir eine Simson Cross aufbauen, ich hab jetzt alles zusammen und bin es am zusammen bauen.
Ich will die so aufbauen, dass kein Zündschloss benötigt wird, die Zündspule soll also immer frei gegeben sein.
Normalerweise geht ein weiß braunes Kabel von der Zündspule zum Zündschloss und das will ich irgentwie überbrücken, ich weiss nur noch nicht wie.
Könnt ihr mir einen Ratschlag geben?Auf der Zündspule steht drauf Vape Z54
Ich hab mir das 5 Lamellen Kupplungsset von ZT- Tuning gekauft, beim zusammenbauen hab ich jetzt das Problem,
das der Druckring die einkerbung für den Sicherungsring verdeckt.
Die Schrauben zum spannen der Tellerfeder hab ich so feste angezogen wie es geht, aber es passt einfach nicht.Hier der Link zu der Kupplung:
http://%22http//www.zt-tuning.de/Kupplungskit-16NM_1%22 -
Re: 70ccm 4 Kanal welcher Vergaser
Ich hab mich jetzt dazu entschieden einen 19er Arreche Vergaser zu nehmen.
Wie groß muss den die Hauptdüse sein?
Mir ist klar das man das ausprobieren muss, aber mit welcher soll ich den am besten anfangen?Ich weiss leider nicht wo der Zylinder bearbeitet wurde, deswegen Tuner unbekannt.
Ich hab den Zylinder von einem Kumpel für wenig Geld abgekauft. -
Hi,
Als erstes wollte ich mich mal für die zahlreichen Erfahrungsberichte meines letzten "Themas" bedanken
post1128517.html?hilit=welche%20Kurbelwelle#p1128517
Ich hab mich jetzt für die original s70 Kurbelwelle von Langtuning entschieden.Kommen wir aber jetzt zu einer neuen Frage:
ich hab jetzt bis auf den Vergaser alle Teile für meinen Simson Motor 70ccm zusammen.
Auf den Motor soll ein 70ccm 4 Kanal (Tuner unbekannt) 19mm Einlass und 32mm Auslass.
Ich bin jetzt am überlegen welcher Vergaser am besten passen würde.
Welchen Vergaser könnt ihr mir empfehlen?Bing Vergaser 17
Vergaser 16N1-11
Vergaser 19N1-11oder soll ich den original Vergaser 16N1-11 aufbohren lassen auf 20mm?
Ich hab mal gehört das es eine Formel gibt,
mit der man berechnen kann welchen Vergaser oder welche HD man braucht.
Gibt es so eine Formel wirklich oder ist das durch Erfahrungswerte entstanden? -
Hi,
Ich will mir einen 70er Motor neu aufbauen und bin am überlegen welche Kurbelwelle am besten zu meinem Motor passt .
Auf den Motor soll später mal ein 70 ccm 4 Kanal Zylinder drauf, der Drehzahlbereich wird wahrscheinlich knapp die 10000er Marke erreichen.
Der Komplettmotor S70 Spezial bei Langtuning scheint mit einer "original Kurbelwelle" versehen sein,
was ist davon zuhalten? (S70 Spezial http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=27).
Würde eine original Kurbelwelle wie es sie bei Ebay für 35€ mit Versandkosten gibt aussreichen oder brauch ich da
schon was besseres, hier der Link dazu :http://www.ebay.de/itm/Kurbelwell…=item4843a49fd6Was haltet ihr von der Kurbelwelle hier:http://www.ebay.de/itm/Kurbelwell…=item4843a49f41
Welche Kurbelwelle in der Preisklasse bis 60 € könnt ihr mir sonst noch empfehlen oder womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
