Beiträge von sportfrei87
    Re: vorderlicht auf 12 v
    mag sein.ne elba kostet aber auch ne ecke mehr.
    oder irre ich mich da?
    ich mach das nach und nach auf 12v
    und was is mit der ladeanlage eigentlich habe da jetzt nix gefunden ob es da v unterschiede gibt
    ok also was benötige ich nun um die hauptbeleuchtung(scheinwerfer und rücklicht) auf 12v zu machen?
    abgesehn jetzt von den birnen.
    ne nur das licht auf 12v
    den anderen scheiss wie blinker etc brauch ich net auf 12v.
    will nur mehr licht ausbeute mehr nicht.
    das die birnen ausgetauscht werden müssen is mir klar.
    ich mein pro kontra zwischen hs1 und bilux 12v
    moin,ich habe die sufu genutz und schon alles gelesn aber nicht was passendes zu meien vorhaben gefunden.
    bei mir hat sich die 6v elektr. zündung verabschiedet.
    und da ich die slmz eh rausnehme wollte ich gerne eine 12v lichtspule mit einlöten
    damit das vorderlicht auf 12v läuft.
    was ich mir wünschen würde , aber kein muss ist,wäre rücklicht und tacho auch auf 12v.
    verkabelung ist von ner 1-4 variante.
    extras:
    bremslichtschalter vorne.
    in eigenregie,da mir mit 2 tachobirnen mir immer zu dunkel waren, habe ich mit auf die batterie auf dauer geschaltet.
    muss ich grossartig umstecken an der verkabelung?
    ich überlege zwischen bilux und hs1. Pro und kontra bezüglich des umbaus und ausbeute?
    danke schonma
    Re: Motor einstellungen :(
    also den kupplungskorp von den53 in nen 54 block kannste vergessen.
    passt nicht.
    zündung sollteste kontrollieren.fallss es eine kontaktzündung ist,sollteste als erstes da mal nachschauen.
    zu kupplung kannse nur den decdkel abnehmen und am korp mal kräftig ziehen,drücke,wackeln ob dort ein spiel vorhanden ist.wenn ja.dann kannste den motor spalten und neu machen.
    wenn nicht ,ffreu dich und zerleg die kupplung und suche dort den fehler.
    entweder die muss nachgestellt werden oder besorg einen neuen satz.
    aber ohne foto kann ich dir da nicht wirklich helfen.
    Re: diverse Fragen zu Online-shops für PKW-Ersatzteile spez.
    bei einen radlager satz ist soweit alles dabei was du brauchst.
    die achsmanschette gleich mit neu zu machen sollteste auch mal überdenken.
    wirst aber schon etwas mehr ann equip brauchen.sofern du keine gute werkstatt hast.dann lasses.da das alte bzw das neue lager zum einen schwer raus/rein geht ,und mit hämmern kommste da nich weit.
    wenn du günstige teile haben willst.dann bestell dir was bei kfz 24.
    war immer zufrieden und superschneller versand.
    die qualität kann sich sehn lassen und da kann man auch markenprdukte kaufen.
    hi Leute , nach längerer zeit der trennung. kauf ich meine damalige verkaufte s70 an meinen kumpel wieder zurück.
    jetzt hat er keine zeit mehr dafür.
    :D
    ich bin bin wieder da!!! :cheers:
    bald ist die wieder vereinigung.
