Beiträge von impala
    Hehe Ja nee .
    Erst klassig sowas .
    Nun gut wenn sie etwas Lauter ist , das wird mich nicht direkt umbringen höchstens eistung kosten .
    Werds heute abend mal Testen . Jedenfalls ist alles gewechselt und sie läuft erstma wieder .
    Um darauf zu kommen muss man hellseher sein :D
    Werd mich morgen wenns nicht weiter so regnet noch mal hinsetzen und schauen was los ist . Denke nun liegt es noch am auspuff . Und bissl Vergaser einstellungen .
    Danke dir denoch deine tips haben gut geholfen .
    Grüße sooooo
    Alles neu verbaut bis auf die Grundplatte dazu habsch heute keine lust mehr .
    Sooo Darf schon mal verkünden nach wechseln .
    Der Richtigen Zündkerze , Zündspule und Steuerteil ist sie angesprungen und direkt wieder ausgegangen .
    Also keine große hilfe .
    Nach dem ich auf die idee gekommen bin mal den Auspuff zu kontrollieren .
    Fand ich direkt eine Halbe Cola dose im hinteren ende . Applause für den vorbesitzer .
    Das ding ist nie und niemals nicht da drine gewachsen . Leute gibs -.-
    Nún ja nun muss ich das teil mal ausbrennen , nur bissl schlecht inner großstadt . Auch mit Heißluftpistole arg schlecht weils arg Qualmt
    Okay danke .
    Denke werde die elektro komponenten heute besorgen einbauen und sehen ob sie läuft .
    Kompression werd ich am WE testen könn .
    Glaube es istz leichter sich eines Zylinder kit zu ordern :D
    Danke hast mir sehr gut geholfen :)
    Sie hat 14000 kilometer runter :) zumindest laut tacho wieviele km oder stunden der Motor runter hat weiss ich nicht .
    Kolpenringe mist kann des auch mit verantwortlich sein dafür das sie ausgeht ? bzw schlecht läuft ?
    Was wäre zutuhen ?
    Kopf und zylinder runter und neue ringe rein bzw gleich kopf und zylinder mit kolben wechseln ?
    Hehe Danke dir .
    Hast noch nen tip was des Raseln sein kann ?
    Zur kerze . Ja habe ne NG 220 M14 gekauft brauche aber ne 280 glaube .
    Jedenfalls stimmt auch der abstand nicht von 0,4mm also lieber zurück des ding :D
    Werd mir heute die Grundplatte ohne spulen besorgen und dazu den Steuerblock :D
    Danke dir
    JA habe heute neu kerze gekauft . Leider daheim festgestellt ist nicht dir richtige . Von dem Wärme werten her . Werd mir also heute oder morgen ne neue besorgen müssen .
    Was meinst du mit der Zündung ?`Dachte die Elektro Zündung sei Wartungsfrei bzw soooo unverwüstlich :D
    Okay habs nochmal gelesen . hmm könnte sein . denke werd es mal wechseln . Gibs dabei was zu beachten ?
    Hallo
    Ich habe mir vor wenigen Wochen eine S50 B2 gekauft .
    Es handelt sich um eine Elektronik zündung.
    Funke is vorhanden .
    Kerze rehbraun teilweise . Neue kamm heute rein . Es ist ein Dreigang getriebe verbaut
    Vergaser müßt ich noch mal nachgucken glaube aber 16n1 , schaue noch mal nach .
    Jedenfalls habe ich das problem das sie sporadisch ausgeht und in eiigen fällen direkt wieder anspring und sich fahren läßt .
    Nun bin ich gerade 2 mal unterwegs gewesen mit ihr um den vergaser unter anderen einzustellen .
    Denoch keine besserung .
    Bin zwar keine Motorexperte denke aber das es mit dem merkwürdigen Rasseln zutuhen hat was bei höherer Drehzahl zutuhen hat .
    Im teillast bereich brummt sie auch klingt also gar nicht nach moped . Sind es wie schon oft geschrieben diese ominösen kolbenringe ?
    Habe den block noch nciht abgenommen wollts mir eigentlich bis winter aufsparen .
    Wenn jemand aus der Region Leipzig kommt kann er sich das Möp auch direkt vorort anschauen :D
    Weiß Jemand ob es für einen "leihen " möglich ist Kolben udn zylinder zu tauschen ? bzw zu empfehlen ist ?
    DAS BUCH habe ich mir auch schon bestelt .
    danke schon mal für eure hilfe .
    Hi .
    Wollte mal bissl erfahrungen hören .
    Bzw ne allgemeine meinung .
    Habe ne Simson mit 70 ccm und 4 Kanal .
    Rennt gut . nNur kommt der Frühling und die Grünen/Blauen kommen aus ihren Löchern .
    Habe mir da paar gedanken gemacht und bin auf das hier gestoßen .
    Drehzahlbegrenzer - Autom. DZB mit Fernbedienung Simson Elektrik Drehzahlbegrenzer
    Hat jemand erfahrung ?
    Ist es möglich das in die Simson überhaupt einzubasteln ?
    Habe Vape zündung .
    Die frage ist bringt das was oder Rausgeworfenes geld . ?
    Gruß Jay
    Und Danke :)
    Hallöschen .
    Ich suche auf diesen wege Bekanntschaften , wie man sich vorstellen kann rund ums Thema Simson .
    Speziel S50/51
    Habe in nächster zeit vor mir eine neue auzubauen nachdem mir meine Alte Simson letztes Jahr Geklaut worden ist .
    Kann kommt einfach nicht mehr vom 2 Rad weg ;)
    Wäre scheen wenn man hier denn ein oder anderen Fachkundigen finden klann dann man mal nacht halb zwei stock besoffen anrufen kann .
    Nein Warn spaß sowas mach ich nicht .
    Wer eventuell nur Teile anbieten möchte kann sich auch gern melden ;)
    Gruß Jens
    Re: Hinterradbremse per Hebel
    halli hallö .
    Ähm ja wir sind gestern in einer Gemütlichen Bier runde in der Simson Garage auf des Thema gekommen wie nervig es ist ständig die Fußraste von der hinterrad bremse zu tretten .
    Gerade im Stadt bereich .
    Jedenfalls war ich der meineung das es ohne probleme möglich ist .
    Ein anderer meinte Wäre nur mit aufwand möglich und einer hilt es für ..... blödsinn .
    Jedenfalls Wollte ich eh früher oder später die Vorderrad bremse ans Bremslich anklinken . Vlt werd ich mit eurer ideen sammlung das auch dann direkt umsetzen ;)
    hatte eher so denn gedankengang automatik getriebe und nen zweiten hebel eingesetz .
    Oder ebend die Baudenzüge verbinden . Quassi Vorderrad bremse mit Hinterrad bremse verbinden :D
    Uff schon derb Spät
    Werd Lieber noch weiter Feiern und dann Guten nacht :cheers:
    Nabend .
    Ich sitz gerade in der gemütlichen runde von freunden und wir haben gerade ein Streitthema gefunden.
    Nun will ich euch Teil haben lassen und frage euch .
    Kann man die Hinterrad Bremse per Handhebel statt fußraste Steuern ?
    Wenn das Thema schon mal augetauscht ist tuts mir leid , dann war ich zu blöd zum suchen :D
    Ansosnten helft mir doch des ein wenig Technisch zu erklären . :thumbup:
    Danke schon mal :)
