Re: Phoenix einschalten JETZT
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=E1s917r_3-M%22
danke fuer den Tipp, das ist heut meine gute-Nacht-Doku ![]()
Re: lustige Seite ![]()
Also ich hab grad mal gegoogelt, mit seinem 7,0 Liter V8 Motor frisst er sparsame 45 Liter auf 100km ^^^^
ZitatDer Motor wurde auf höchste Drehzahlelastizität optimiert und verbraucht auf der Straße etwa 45 Liter auf 100 Kilometer bei einer konstanten Geschwindigkeit von 60 km/h. Im Gelände kann der Verbrauch ungefähr auf das Doppelte ansteigen, wobei hier auch mit Untersetzung, höheren Drehzahlen und niedrigen Gängen gefahren wird. Der URAL 375D erreicht mit der maximalen Nutzlast eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h.
Der Ural? ![]()
Ach der ist bestimmt total sparsam ^^^^
Ich mein son UAZ-469 fuer 2300 Euros ist bestimmt toller als nen Lada Niva ^^^^
http://www.mortarinvestments.eu/ger/pro ... rrency=EUR
//und damit is man der held auf jedem campingplatz:
Re: Progressive Stoßdämpfer
Ist jetzt zwar ein wenig Offtopic, aber gibt es zu den originalen Schwalbe-Federbeinen Ersatz der eine Verbesserung bringt?
Am liebsten haette ich da auch ne Telegabel drin, diese Schwingengeschichte vorne ist irgendwie Murks.
Re: Bilderthread - Lustige Bilder
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/247642_434253013287622_1763745418_n.jpg]
//edit: ich möchts unheimlich gern mal live sehn wie sich nen Sachse mit nem Schwaben unterhält.. immerhin können die beide dann nicht die Uhr ablesen "dreiviertel zwölf"
Moin,
mir sind da jetzt glaube ich inzwischen 4 verschiedene von ueber den Weg gelaufen, welche sollte man nehmen?
Und wie dick muessen die sein? ich hab hier welche die neu duenner sind als die jenigen die ich aus meinem alten Motor herrausgeholt habe o.0
Gruss
Re: Aufsetzer können Folgen haben...
Das hab ich bei meiner auch geschafft (an dem Ding ist alles serie), ich bin damit durch irgend nen Schlagloch geballert dabei ist der Staender runtergeschlagen und der rechte Fuss vom Staender ist dabei auf der Strecke geblieben...
Ist aber schon 4 Jahre her
Ich hatte bisher keinen Bock da nen anderen dran zu machen (bzw. hab 2 mal beim Kampf gegen diesen scheiss Stift aufgegeben) weil ich das Ding noch aufbocken kann, ich muss halt nur aufs Gefaelle achten ![]()
Re: m53 kfr Schaltwelle (glaube das Ding heisst so) lösen
das dachte ich auch zu erst, allerdings klemmt der dann nach 1 mm , kann ich den raushämmern?
Ich hab vorhin mal angerufen, er sagte die gibt es nicht und er wüsste nicht wie sehr die Sinn machen.
Man würde derartige Federn eigentlich nur im Enduro-Bereich nutzen und es wuerde sich nicht lohnen 4 Stk fuer eine einzelne Bestellung herzustellen.
Haett ich aber echt gern mal ausprobiert ![]()
Hat wer ne Idee wo man die sonst herbekommen könnte?
*ausgrab*
Gibts auch progressive Federn für die Schwalbe? Beim Schwarz im Shop stehen jedenfalls keine drin!
Re: Tuninganleitung: M53 / M54 63 cm³ fertig... -> bestellba
Moin, habs auch grad bekommen und hab auch gleich ne Frage, wie krieg ich die Buchse wieder passend rein?
Alu heiss machen und rein damit oder wie?
//edit: und was hast du mit dem Luffi in der Schwalbe gemacht?
Re: B-Klasse Führerschein Simson/Zündapp
Zitat von SDFMSobald du deinen Autoführerschein hast, erhälst du automatisch Klasse M und auch zwei weitere Klassen die ich jetzt genau nicht weiß ;D
Der Vollständigkeit halber:
ZitatAlles anzeigenKlasse M:
ab 16 Jahre
Keine Befristung der Besitzdauer
Kleinkrafträder (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 ) und Fahrräder mit Hilfsmotor (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschinen oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrädern aufweisen)
Ausnahmen der Klasse M:
- Wer vor dem 01.04.1965 geboren ist, darf Mofa auch ohne Prüfbescheinigung fahren.
- Wer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gleich welcher Klasse, benötigt zum Führen eines Mofas ebenfalls keine Prüfbescheinigung
Als Kleinkrafträder gelten auch
- Krafträder mit max. 50 ccm Hubraum und einer bbH von max. 50 km/h, wenn sie bis zum 31.12.2001 erstmals in Verkehr gekommen sind.
- Kleinkrafträder, die nach dem Recht der ehemaligen DDR bis zum 28.02.1992, erstmals in den Verkehr gekommen sind.
Die 3 fehlenden Klassen sind die hier ![]()
ZitatKlasse S:
ab 16 Jahre
Kleinkraftfahrzeuge (Trikes, Quads oder Microcars) mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3.
ZitatKlasse T:
Beinhaltet M,S,L
ab 16/18 Jahre
Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern).
ZitatKlasse L:
ab 16 Jahre
Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und sofern die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des ziehenden Fahrzeugs mehr als 25 km/h beträgt, sie für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler, selbstfahrende Futtermischwagen und Flurförderzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern.
Quelle: http://www.kfz-auskunft.de/info/fuehrer ... assen.html
Irgendwie will ich nu nen Trecker haben...
Re: Mädels hier?
erstzulassung-oder-baujahr-t96364.html
So Jungs hier habt ihr! *Popcorn und Cola holen geh*
Re: Ist das noch aktuell? (Led-Rücklicht Stumpfsinn)
Naja, es wurden damals jedenfalls Beitraege geloescht (darunter auch das entsprechende Tut) und einige User gebannt mit denen sich der besagte Prinz_Eisenherz dann angelegt hatte.
Der Banngrund (fuer mehrere User) war dann halt offiziell "Beleidigung", wobei es den besagten Eisenherz irgendwie nicht getroffen hat, der den Usern zuvor immer mit "Klage" gedroht hat.
Ist mir an dieser Stelle auch Wumpe, ich wollts nur wissen weil ich kuerzlich das Tutorial-Forum durchwühlt habe und nicht entsprechendes gefunden habe.
OT: Zur Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist eindeutig ne konstante saubere Gleichspannung, ich wuerde an der Stelle allerdings nicht im Ruecklicht versuchen zu regeln sondern gleich den ganzen Laderegler rausreissen ![]()
Aehnlich wie dieser Kunde das hier gemacht hat:
http://www.ebay.de/itm/261085122363?ssP ... 1423.l2649
Bei dem laufen dann auch alle Verbraucher mit ner echten Gleichspannung, er will sein Werk aber nicht preisgeben, hatte ihn deswegen angeschrieben.
Die Leistung erreicht er indem er die beiden Spulen fuers Licht rausreisst und durch 42W Spulen tauscht und paralell schaltet.
Re: Simson S50 B Baujahr75
Das ist mal richtig schön das Ding!
Aber vor den Reifen haette ich auch Angst ![]()
Re: Schwalbe rahmen!!!!!!
Naja das ist ja das tolle daran "papp fest haelt schon!" ![]()
Ne das Foto ist von kurz nach dem Kauf, da war der noch nicht angemeldet ![]()
//edit: und da war der nichtmal halb so viel Wert wie jetzt!
Ich hab mich naemlich bescheissen lassen, die Karre hatte angeblich beim Kauf nen frischen TüV...
Fällig waren:
Bremsleitungen, Servoleitungen (sind auf der Bahn weggeplatzt) und Kraftstoffleitungen auf Grund von Rost.
Daempfer vorne, Daempfer Hinten (mit Speichern), ein Achsschenkel vorne, die ganze restliche Vorderachse, Lenkgetriebe und ne totale Rostkur inclusive Schweissen (auf Grund von Durchrostungen).
Ich hab in den sauren Apfel gebissen und alles wurd gemacht ohne dabei auf Billigteile auszuweichen.
Kann man schon als kleine Restauration bezeichnen finde ich ![]()
Naja ich kann mich damit trösten, dass der Lack und die Inneneinrichtung in einmaligem Zustand sind und der Motor schnurrt wie ne eins, total leise und unhoerbar ![]()
Mit dem neuen Fahrwerk ist das Ding wie ne Senfte, sehr angenehmes Reisen, ich will nie wieder was anderes Fahren (ausser meine Schwalbe vl.) ![]()
