Beiträge von ispott
    Moin,
    vor 3-4 Jahren war hier nen Typ unterwegs, der scheinbar nen Bekannter der Admins oder Mods war und der behauptet hat, dass er ein Patent für Led-Rücklichter haben würde.
    Er selber hat dann seine Produktionen (ne passend geschnittene Platine mit nen paar LEDs und nem Spannungswandler) hier uebers Forum verhökert.
    Jedenfalls wurden damals wegen dem Typ einige User gebannt die Tutorials veröffentlicht haben um sich etwas derartiges selbst zu bauen, ist diese Verarsche noch aktuell?
    Und Verarsche ist hier der durchaus angebrachte Ausdruck, da man sich alles mögliche zu Hause selbst nachbasteln darf (wobei ich dieses Patent eh fuer ne Farce halte (= dieses Patent gab es garnicht)) solange man es nur privat nutzt und nicht weiterverkauft.
    Meiner Ansicht nach ging es damals nur darum den Absatz des entsprechenden Users zu sichern.
    Wuerde mich mal brennend interessieren! Es wundert mich naemlich, dass es ein solches Tut immernoch nicht gibt.
    Gruss Felix
    Re: Schwalbe rahmen!!!!!!
    Moin,
    also das Loch ist in etwa nen Centimeter im Durchmesser, ich hab also nen halben Centimeter weniger gemessen als du, Ich haette dann nen Schnitt von 53,25 cm.
    Sonst halt mal zur Not die Lampenmaske an den Rahmen, der Ausschnitt fuer die Lenksäule muss ja in etwa konzentrisch mit der Lenksaeule sein.
    Aber wie gesagt ich glaub da muss man an der Stelle nicht all zu genau sein, ich mess aber gleich nochmal eben bei meiner anderen Schwalbe nach (die war ueber Nacht weg, der Nachbar hat seinen Plastik-4-Takt-Peugeot-Eimer mal wieder in der Werkstatt geparkt und die sich geliehen ;) ).
    //edit: habs bei meiner anderen Schwalbe mal nachgemessen, links 53 und rechts 53,5...
    Ich bieg mir die Dinger jetzt auf 53 und dann kommt der Lack.
    Moin,
    ich habs grad mal gemessen und festgestellt, dass meins auch schief ist...
    Also von der Mitte vom Loch an dem Sitzbankhalter bis mittig ueber dem Loch vom Knieblechhalter hab ich links 53cm und rechts 52,5cm gemessen.
    Was mich auch mal interessieren wuerde, ist ob die Dinger an denen die Fussrasten, der Panzer und der Puett montiert werden in Bezug auf die Mitte vom Rahmen symetrisch sein muessen, der rechte geht bei mir etwas weiter nach innen als der linke.
    (links = Kickstarterseite)
    //edit: ich denke aber mit den 53 kommst du hin, das Knieblech ist eh ne wabbelige Angelegenheit das kriegst du auch fest selbst wenn das Ding oben um nen Centimeter verschoben ist ;)
    Re: Kickstartergummi, Fußrastengummi etc.
    Der Gepaeckträgerpanngurt der Schwalbe ist auch toll :rolleyes:
    Gilt das eigentlich auch fuer Plastikteile oder sind die robuster? (ich war zum Glueck bisher nicht dazu gezwungen welche von MZA zu verbauen)
    @topic: ich wuerd man im Baumarkt nach schwarzem Schlauch suchen, haelt bei mir seit bisher 4 Jahren ;)
    Schwalbe-Aufbau-Fragen
    Hmmm dann muss ich mal kratzen um die Nummer auf dem Rahmen wiederzuentdecken, der wurd wohl schon zig mal uebergepinselt...
    Du meinst aber da wo sie bei der KR51/2 auch ist oder? also am Sitzbanktraeger zur Kickstarterseite hin.
    Das Typenschild ist bei dem Ding unterm Sitz neben dem Tankdeckel.
    Naja moderates Tuning ist geplant, heisst: Vape Zuendanlage (weils sonst meiner Meinung nach in der Dunkelheit Kamikaze ist), irgend ne Modifikation fuer den Bremslichtschalter (da muss ich mir noch was ausdenken, den halte ich auch fuer Kamikaze), nen anstaendiges Zündschloss kommt da rein, Polyurethan-Lager und diverse Kleinteile.
    Ich werd aber optisch so nah am Original bleiben wie moeglich und auch bestimmt nicht am Rahmen oder Blechen rumschneiden oder sonstiges ;)
    Naechste Frage:
    Wo sitzen die Bohrungen am Panzer fuer das alte Ruecklicht? (eckig)
    Das sind nicht zufällig die gleichen wie beim runden Ruecklicht?
    Ich weiss bei dem Panzer den ich hier habe naemlich leider nicht welches da mal dran war!
    Moin,
    ich hatte vor eine Kr51/1 wieder aufzubauen.
    Der Plan sah vor den Rahmen schwarz, rostige Chromteile die ich noch habe schwarz und die Bleche Lindgrün (Simson-Farbe gabs aber nicht bei der Schwalbe) zu lacken und den neueren 3-Gang Motor zu verbauen (M 53/1 KFR).
    Einfach weil ich den Motor und sonstige Teile hier rumliegen habe.
    Jedenfalls hab ich nun einen Rahmen fuer eine Kr51 bei ebay erstanden und der hat zwar keine Papiere aber ein Typenschild und laut dem ist der Rahmen Baujahr 1963 (ja 63)...
    Der Rahmen muss lackiert werden (Flugrost und davon viel, aber keine dicken Rostschichten).
    Ist das jetzt ne Suende wenn ich auf diesem Rahmen (es muss einer der ersten sein) meinen Aufbau (welcher ja nicht wirklich original ist, bei dem aber auch nichts gesaegt oder geflext wird) mache?
    Ich meine besser als unter ner neuen Lackschicht kann der eigentlich nicht konserviert werden ;)
    Hmmm eigentlich müsste man das Ding komplett original aufbauen, aber dafuer reicht meine Kohle nicht, ich braeuchte nen anderen Motor und diverse Kleinteile und Teile die es nicht als Replika gibt welche es nur bei der Kr51 gab (Federn, T-Luftfilter und und und das laeppert sich...)
    RahmenNR: 344215
    //edit: laut dieser Liste muesste der Rahmen allerdings von 68 sein...
    rahmennummern-baujahre-t49764.html
    und ist er auch, ich hab grad nochmal genau geschaut und da hat wohl einer nicht richtig angesetzt als er die Nummer eingehaemmert hat ;)
    Nagut damit hat sich das erledigt.
    Wo steht eigentlich die Nummer auf dem Rahmen bei der Kr51?
