Re: Amal 18T Vergaser defekt ?
Ok, dann muss ich ihn wohl zerlegen.
Danke @all
Stevedee78
Danke @all
Stevedee78
Aso der Vergaser ist noch eingebaut. Habe nur ein Google Foto genommen als Beispiel.
Der Pfeil zeigt nur wo die lockere Stelle ist.
stevedee78
habe mich vor 2 Wochen mit meiner Simme bei Glatteis geshmissen. Seit 1 Woche hab ich, wenn ich im 4. Gang Vollgas mache, ein abtouren (Zylinder kriegt wohl nicht richtig Gemisch). Ich hab mir dann mal meinen Vergaser, Amal 18T, angeschaut und mir ist aufgefallen das der Flansch zum Ansaugstutzen locker ist (siehe Bild).
[Blockierte Grafik: http://img257.imageshack.us/img257/9971/amal.jpg]
Meine Frage ist, ist der gebrochen oder einfach nur locker???
Stevedee78
Re: Vorderrad schleift
hatte nur Unterlegscheibe an der 19er Mutter. Wo genau kommt die andere Unterlegscheibe hin?
Stevedee78
Es Schleift glaube ich am runden Seitendeckel (gegenüber der Bremstrommel).
Stevedee78
Oh sorry
S51 B2-4 electronic 6V
Stevedee78
Hey Leute,
habe gerade Bereifung vom Vorderrad neu gemacht. Jetzt schleift mein Vorderrad (dreht sich nicht leichtgängig).
Die Bremse ist es nicht, die ist noch nicht eingehackt. Wenn ich die 19er Mutter löse ist alles wieder in Ordnung.
Was kann das sein ????
Stevedee78
Hallo Gemeinde,
wollte nur mal Fragen welcher Vergaser für mein Moped(S51 B2-4 electronic)
der Richtige ist. An meinen Moped ist alles Standart und arbeitet momentan mit einen 16N1-8 Vergaser.
Aber laut Tabelle ( http://www.s51.de/tech-dues_verg.html )
müsste ich doch ein 16N 1-11 benutzen oder ist das Egal ????
Stevedee78
hab S51 electronic mit so einer Hochspannungskiste hinter dem rechten Seitendeckel. Hatte ich mal getausch weil der andere defekt war. Vielleicht
liegt es ja daran. Wenn ja wie stelle ich den ein?
Gruß Stevedee78
P.S. wieweit muß ich die Luft-Gemisch rausdrehen, bei meinen 16N1-8
Vergaser?
Alles Klar werde dann lieber mal nur den kolben entkoksen und die neuen dichtungen einsetzen.
Danke
Ich meinte den kolben wechsel.
Gruß Stevedee8
Danke für die Antwort !!!
Hat das den irgendwelche Nachteile ???
Wechseln wollte ich nur wegen dem rasseln im Zylinder bei hoher drehzahl warmer zustand / während der Fahrt). Habe das gefühl, daß das rasseln meine Motorleistung für den Moment reduziert.
Hallo Leude,
Ich wollte den nur den Kolben bei meiner S51 B2-4 wechseln, auf was muss ich achten (vielleicht hat jemand ein paar tips) ????
Gruß Stevedee78
Hallo Gemeinde
Habe mir bei simson-taubert einen neuen Elektronik Bausteine (im rechten Seitendeckel) Bestellt. Nun mein roblem ER ist nicht eingestellt.
Wie stelle ich ihn richtig ein ???
Gruß Stevede78
wo finde ich eine reparaturanleitung für eine S51 B2-4 ?
und vielleicht eine Seite wo ich anhand der Rahmennummer das baujahr bestimmen kann.
Steve
Danke @ all
Werde mal neue papiere bei der KBA beantragen.
Gruß Steve
zu früh gefreud das schild ist ab und nicht mehr vorhanden.
Nur noch die rahmennummer ist eingestanzt.
Gruß Steve
Danke Danke
gucken müsste man können !!!
Moin Gemeinde
wie kann ich das baujahr meiner S51 (B2-4/1) bestimmen?
Gruß Steve
