Re: Kolbenringe zerbröselt
ich will noch etwas zum Thema beitragen. Also: zunächst die Kolbenringe auf Maß prüfen - dazu die Kolbenringe einzeln von oben in den Zylinder einschieben, sie müssen so sitzen wie später mit dem Kolben. Die Kolbenringe müssen dabei einen Abstand an den Enden zueinander von 2 Zehntel mm haben. Wenn dieses "Stoßmaß" kleiner sein sollte, muß dieses Maß durch Feilarbeit nachgearbeitet werden, evtl. auch die Kerbe für den Justierstift nacharbeiten!
Jetzt beide Kolbenringe in den Kolben einsetzen - vorsichtig aufbiegen! Am besten einen von oben in die obere Kolbenringnut einsetzen, den anderen von unten über den Kolben schieben. Einölen von Kolbenringen und Zylinder, aber mit Motorenöl!
Kolben ans Pleul montieren, falls demontiert - vorher für Montage des Kolbenbolzens erwärmen!
Jetzt Unterlage unter Kolben wie bereits beschrieben und Kolbenringe mit einem dünnen Blechmantel oder Kabelbinder zusammendrücken - geht aber auch ohne mit etwas Gefühl. Den Zylinder beim Ansetzen der Kolbenringe etwas hin-und herdrehen, geht dann leichter. Fußdichtung nicht vergessen, wenn sie beschädigt war.
Klappt schon!
Gruß wmichael
