Re: Video 65 Spezial NOZ
Was strebt der Zyli jetzt für ein Drezahlband an?
Re: 1.Mai Ladeburg/Bernau Treffen 09??
http://%22http//www.simson-ifa.de/%22 unter -> Treffen
Ja wird wieder am 1 Mai sein.
welchen Unterschied gibt es zwischen den beiden Kolbenhersteller.
Was sind Vor- und Nachteile?
Re: oberes Pleuellager sieht anders aus
Na dann ist es zu großer Wahrscheinlichkeit ein Gleitlager, was von irgendjemanden zu früheren Zeiten (als Nadellager schwer zu bekommen waren) eingepresst wurde. Das bekommste auch nicht mehr raus das sitzt bombenfest.
Eigentlich muss das Ding zu 1:33 gefahren werden, da die Reibung höher ist als bei herkömmlichen Nadellagern.
P.S. ach ja, hatte auch mal so ein Teil in meinem S51 3 Gang Motor.
mfg.
Re: Bessere Stoßdämpfer für Schwalbe?
wie schauts denn aus mit den verstellbaren aus dem Sr50, vom Komfort her sind die bestimmt besser als die originalen. Nur mit der Länge bin ich mir nicht sicher, wie lang sind die originalen der Schwalbe?
mfg.
Sieht mir nach ner Gleitbuchse aus wie sie unter anderem in der Vogelserie zum Einsatz kam.
Vor Zeiten des Nadellagers, muss mit 1:33 gefahren werden.
mfg.
Re: Potsdam's Simsonfreunde [Treffen am 14.09] Update 2. Seite
Zitat von Leerhuelleschmeiss ich dir eins in den briefkasten, musst du morgen früh retten bevor mutti es zusammen mit den werbeprospekten in den müll werfen will
gut von dir ![]()
Zitatachso...kannst du noch king staff bescheid sagen? jetzt wo er wieder schwalli fährt
hab seine nummer leider iwi verplant am wochenende ;-/
ist schon erledigt.
mfg.
Re: Schwalbe schluckt auf 100km 5,8liter ?!?!
Mhhh.... ich hab den 70/4 von OS in meiner Schwalbe und schaffe 180km mit einer Tankfüllung. Bin zwar gerade noch beim Einfahren, aber denke ist recht gut für 6L Tankinhalt ohne Reserve.
Re: S51 Springt nicht an
Oben am Vergaserdeckel muss der Gaszug 1mm Spiel aufweisen dann ist er perfekt eingestellt. Die Standgasschraube (schräg) kannste erstmal ein wenig rausdrehen und wenn se dann läuft leicht reindrehen bis das gewünschte Standgas erreicht ist.
mfg.
Re: Welches 2T Mischöl fahrt ihr?
fahre in meinem 70/4 das von OS-Tuning empfohlende Omw 2ts, fange jedoch im laufe dieser Woche erst an den Zylinder einzufahren und kann daher noch keine Auskunft geben.
Mfg. Der Nuthetaler
Re: S53 haut schon im Standgas die lampen durch ![]()
Wenn eine 12 Volt E-Zündung im Moped verbaut ist könnte es evtl. am Wechselspannungsregler liegen, welcher einfach eine zu hohe Spannung abgibt. Am besten mit einem Voltmeter mal durchmessen.
Mfg. Der Nuthetaler
Zitat von ratze
Jetzt hab ich mehrere Sachen festgestellt:
Der Motor dreht selbstständig hoch. Kann das daran liegen, dass kein Luftfilter dran war
(hatte den mal auf Verdacht abgemacht, falls er zu ist) ?
Am Luftfilter kann es eigentlich nicht liegen, hört sich eher nach Nebenluft an, schau mal nach ob der Simmering auf der Zündungsseite vom Vorbesitzer korrekt montiert wurde.
mfg.
Re: s 51 4 gang
Schau mal nach ob der Sicherungsring noch auf der Schaltwalze sitzt, falls nicht ist es die Lösung für den Fehler. Übrigens das selbe Problem hatte ich auch.
Mfg. Der Nuthetaler
Re: aoa 3
Nein,
dieser Auspuff besitzt keinen gelöcherten Gegenkonus sondern ein Kegel im Mittelteil, außerdem besitzt das Endstück nur ein ca. 2cm langes offenes Rohr.
Lieber einen originalen Auspuff zum Umbau verwenden.
mfg.
Re: 70er primär = ??:34 !?!?!?!?!?!?
ein 16 Ritzel entspricht dem 70er Primär
Re: Gemeinsame Anfahrt 1. Mai -> Bernau
noch zwei Wochen, dann ist es soweit^^ :mrgreen:
