Da musst du mal nach den Lieferzeiten schauen. Ich wollte mal einen Rahmen kaufen, da war sie ein halbes Jahr.
Beiträge von MakeDicht
Ich glaube der Alu Löffel bietet sowas an.
Beim 4/1er ist sie aufgeklebt und beim 4/2er eingeschlagen. Ich komme aber leider nicht mal auf die schnelle an meine Duos rann um Bilder zu machen.
Bei mir war es das Relais.
Die 6 und die 7 müsste der Rücklichthalter sein.
Ich habe jetzt kein Bild von meinem zur Hand. Hier mal ein link zu Kumpel seinem der hat es auch so wie ich. Das ist der Kurze RZT. Der Originale ist noch ein ganzes Stück länger. https://www.ddrmoped.de/forum/index.ph…pic=15988&st=75
Der Original nicht. Der krümmer ist ja dann kürzer, und der Auspuff selber länger. Musst halt sehen das der Auspuff unter den Heckrahmen passt. Aber das sieht dann meiner Meinung nach scheiße aus.
Passt leider nicht wenn die Optik original bleiben soll. Der Albatros Krümmer ist länger damit der Auspuff weiter nach vorne kommt. Ich habe bei mir einen alten RZT Sportauspuff verbaut bei 70ccm. Da passt das alles gerade so. Sollte von der Bauform her ähnlich sein wie ein Kreidler auspuff oder so.
Das Problem hatte ich auch mal. Ich gehe mal davon aus das sie noch original ist. Bei mir war so ein Relais kaputt. Sollte ein kleiner Schwarzer flacher kasten sein auf einer Platine.
Da es ja auch alles alter kram ist, habe ich mich nach weiteren Problemen mit der Heizung für eine neue Steuerung Entschieden. Kostet ca.150€ und läuft seid dem ohne Probleme. -
Hast du die Anlaufscheibe unter dem 6000er Lager?
Was für eine Kurbelwelle hast du denn Verbaut?
Ne leider nicht. Ich habe meinen mit Scheiben Kleber eingeklebt. Im normal Fall muss mann da nicht mehr ran.
Bitte einmal zum mitnehmenOh ja ich auch.
Wird auch Zeit das es die Schwimmer auch für Simson gibt. Im Trabi fahre ich die schon seit Jahren und das ohne Probleme.
Na alles was von außen so geht. Den Richtigen Zündzeitpunkt finden , Vergaser abstimmen und halt verschiedene Auspuffanlagen Testen.
Ja war Motor.
Ja Schlitz mit 28er Vergaser und ein Lang Tuning Auspuff. Weiß aber nicht mehr genau welcher das war entweder der Battle 3 oder 85 kann aber auch der LTM 85 Show gewesen sein.
Wir waren mit dem Zylinder bei Lang Tuning auf dem Prüfstand. Nach zwei Stunden und vielen versuchen hatten wir am ende 16PS stehen. Ja der Zylinder wird von SM leider unbearbeitet verschickt.
Ja oben wird er nur mit einem Gummischlauch verbunden. Unten also wo das Rohr aus dem Rahmen kommt da muss eine Art Schaumstoff Scheibe drauf.
Hallo!
Ich denke diesen Auspuff solltest du nicht mit dem Vario vergleichen- das ist schon nochmal was anderes. Wenn man diesen Auspuff vergleichen möchte, sollte man das mit Anlagen tun die in der gleichen Liga spielen, also andere Nachbauauspuffe, einfachere Sportversionen usw.
MFg RZT
Ist ja toll das RZT hier Schreibt. Wenn mann aber eine Email schreibt kommt keine Antwort zurück.
