Hatte sie nur provisorisch angezogen gehabt im Eifer des Gefechts ![]()
Beiträge von Stasch
Ok alles klar, danke!
Grund für das Klappern war dass sich die Mutter vom Ritzel gelockert hatte und das Ritzel somit Spiel hatte. Gruß Jonas -
Alles klar, mach ich
Wie lange sollte ich den neuen Motor jetzt einfahren? Kolben und Zylinder wurden vom alten übernommen aber alles andere ist neu (Lager, Wellen, Pleul, Getriebe Usw...) -
Hi!
Grund für den Fehler war ein nicht vorhandener Halbmondkeil... Jetzt aber ein neues Problem: Wenn ich fahre knackt die Kette im Schiebebetrieb fürchterlich, wenn ich Gas gebe hört man nichts, woran kann das liegen? Gruß Jonas -
Hi!
Was mir auch aufgefallen ist ist dass ich manchmal fehlzündungen kriege und es dann aus dem vergaser qualmt... nach dem Halbmondkeil habe ich nicht geschaut, die Zündung habe ich vorher markiert gehabt aber auf einen neuen Motor (jedoch alles gleich) gebaut.. Gruß und danke für eure Antworten -
Die Kombi ist so bereits 12000km vorher gelaufen mit rehbrauner Zündkerze, müsste also passen
Mit 19er und Lufiumbau läuft sie noch mehr wie ein Trekker.. -
Hi Leute!
Ich sitze jetzt mittlerweile seit 3 Wochen ratlos am Pc und in der Werkstatt, muss jetzt einfach mal das Problem hier schildern.
Habe mein Moped über den Winter neu aufgebaut, jetzt alles zusammengebaut aber sie läuft nicht. Verbaut ist ein 70/4K, Vape 3 und 16 N1-11, Standard Luftfilter, Gemisch im Tank ca. 7 Monate alt, 1/33.
Wenn ich sie antrete bleibt sie nur unter starken Bemühungen an, geht im Standgas nach ca. 2 Sekunden aus, drehe ich das Standgas höher tourt sie nur ganz langsam wieder runter... Wenn ich es mal zu einem Fahrversuch schaffe fährt sie sich wie ein Trekker... würgt nur rum und kommt nicht auf Drehzahl (genau so wie im Stand auch nicht), schalte ich in den 2ten Gang wird sie immer langsamer und geht aus. Vergaser wurde schon 4 mal demontiert und die Düsen durchgepustet... Verbaut ist eine 70er HD.
Wisst ihr was das Problem sein könnte? Verzweifle so langsam aber sicher.
Gruß Jonas -
Hab jetzt erstmal eure Tipps befolgt und siehe da, Vorder und Rücklicht gehen.
Problem ist nur dass sobald ich Zündung anmache die blinker rechts blinken und die Hupe ganz schön krepelig klingt. Wenn ich den Blinkschalter umlege passiert nichts. Was könnte der Fehler sein?
Gruß Jonas -
Hi!
Ich habe diesen hier benutzt:
http://fstatic0.mtb-news.de/img/photos/9/9…_S51_VAPE.jpg?0
Diese Kabel meine ich (Anhang), hatte vergessen das 4. Bild hochzuladen. Die linken 3 Kabel kommen von der Lampe und ich weiß nicht wo sie hinmüssen, soweit ich das nach Schaltplan sehe ist das weiße Fernlicht und das gelbe Abblendlicht. Was ist aber das braune und die anderen 3 von der Lampe kommend? -
Hi!
Nachdem ich heut in der Werkstatt zu keiner Lösung kam und auch in der Suche nichts gefunden habe stell ich meine Frage jetzt einfach hier.
Ich habe eine Vape-Zündung und habe mir einen Lenker mit kompletten Armaturen von OstO**e bestellt und wollte heute alles verkabeln, habe mir dazu einen Schaltplan angeschaut, jedoch ist mir aufgefallen dass die Kabelfarben nicht stimmen.
Vom Kombischalter kommen 2 "Kabelbäume", einmal 4 und einmal 3 einzelne Kabel. Den 4er-Baum habe ich am Blinkgeber und der Hupe untergebracht (s. Bild 1). Jedoch habe ich jetzt zum einen 3 Kabel vom Scheinwerfer, sowie den letzten Baum vom Lenker über, welche den Anschlüssen nach zu urteilen jedoch nicht zusammengesteckt werden. Nun meine Frage, wo muss was hin und habe ich am Blinkgeber alles richtig verkabelt? Gruß Jonas -
Re: Niete Blinkerschalter
Danke für die Mühe
Ich meine den Hebel der mit dem Relais verbunden wird, den du nach links schiebst zum links blinken zb
Gruß Jonas -
Was sonst? Ich weiss es nicht, für eine Schraube scheint zu wenig Platz drumrum zu sein.
Hallo!
Ich hatte mir vor kurzer Zeit im Rahmen meines S51-Neuaufbaus einen Lenker mit allen Anbauteilen zugelegt. Nun fiel mir auf dass die Niete fehlt, die den "Blinkhebel" mit der Schaltbox verbindet, fehlt. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen/ was kann ich stattdessen nehnen?
Gruß,
Jonas
