Kann die Überschrift leider nicht ändern.
Geht aber wieder ab nach Maasdorf am 04.04.2015
msc-maasdorf.de
msc-maasdorf.de
Der Kotflügel ist sehr alt, war etwa aktuell ende der 90er rum bis anfang 2000. Neu gibts die glaube nicht mehr, wurde damals verkauft unter Acerbis Baja Mini oder Baja Frontfender wenn ich mich nicht irre.
Grüsse
Ich hab das teure Gummiding von LT zerschnippelt, geht auch super.
Zitat von Enduroheitzer;2859697musste dir noch die Aluklötze für den Mitnehmer Fäsen oder Feilen und in dein Mitnehmer bauen
Was willst du da für Aluklötze bauen? An dem Mitnehmer selbst werden die originalen pins bis zum äuseren Rand verschweißt, also mit Alu aufgefüllt und dann wird der Mitnehmergummi nur passend ausgeschnitten.
Wer will kann auch am Mitnehmer zusätzlich in die Pins ein 8er Gewinde durchschneiden und Schrauben reindrehen und zwar exakt bis in die Höhe von der Zahnkranzaufnahme, Schrauben einkleben und zum schluss die Köpfe wegknallen.
Da bricht dann mit Sicherheit nix mehr raus.
Grüsse
Ich hab das Gewinde komplett durch geschnitten und Senkschrauben M10x35 mit Schraubensicherung in Hochfest reingebrummt. Schrauben gucken innen 5mm raus, tut der Bremse aber nix (noch genug platz). Das hält wie Sau.
Grüsse
kannst von mir den lt benzinhahn haben für 15 inkl. versand. hab noch ein rumliegen wegen fehlkauf.
gruß
Fett. noch nie gesehen.
ich guck morgen mal in meiner garage, könnte sein das ich sowas noch liegen habe....
Google-Ergebnis für http://www.scooterkingz.com/images/product_images/info_images/125929_1.jpg
geht top, und wenn du willst kannst auch temperatur und son zeuch abnehmen.
Zitat von StevenMD;2857606190 HD nach Mikuni Maß finde ich ein bisschen klein fürn 97er,Oder täusche ich mich?
seh ich genauso, mindestens 220 oder 230. aber trotzdem sollte er anspringen auch wenn er zu mager läuft.
Zitat von sr50eic;2849897
was? was willste wissen?
ich wollte eigentlich wieder da hin und vor ort nennen aber laut hörlitz website liegt keine einzige nennung vor für simson und pitbike. daher überlegen die leute dort das rennen für simson und pitbike zu canceln. da fahr ich dann natürlich auch nicht hin um alleine dann dort rumzugurken. gruß
andi. haben denn schon simsonfahrer genannt?
haste die kupplung schon drin und sind evtl. die druckstifte im weg? dann geht der hebel au ni rein.
Ich weiß, ist noch bissel zeit aber kommt denn wer dahin um mitzufahren? Zwei Stunden ist zwar heftig aber die Strecke ist schön. Grüße
lool ich hau mich weg, sorry aber bei so einem Satzbau bekomm ich Kopfschmerzen.
Am besten ich lass mich auch erst mal zulaufen.
