Re: $$$$ COOLMODIE $$$$
gepflegter Fuhrpark, Respekt!
Re: S50 Cafe Racer - PICTURE UPDATE 20.7. auf Seite 6
sehr schönes Möpp, sieht echt oldschool aus.Weiter so!
Re: bessere Kolben für 70er
welche genaue Bezeichnung hat denn der 77er Mahle Kolben, weiß das jemand?
Re: erfahrungen mit heidenau k61?
Danke für die Antwort Dennis, hat mir sehr geholfen.
Bis zu welcher Dimension der K61 reifen kann man denn aufm SR50 fahren? also stino ist ja 3,00x12 möchte gern etwas breitere Reifen fahren, da die originalen etwas schmalbrüstig aussehen. Gruss
laut Anleitung kommt aber wie oben schon gesagt HLP 46 rein, ein Hydrauliköl, allerdings läuft es bei gut eingestellter kupplung auch mit SAE 80.
schau mal der firma Koso, da gibts die Fühler als ersatzteil, brauchst du nur noch die passende anzeige.
was suchst du genau?
Für die IWL roller gibts Werzeugkästen für den Gepäckträger. Wenn ich drann denke mach ich mal ein Bild. Dürfte den Abmessungen entsprechen die dir vorschweben.
Moped-Tuner Das sind original Ständer.
Hier mal ein paar Bilder meiner Werkstatt, hätte gern noch ne kleine drehbank, aber da hat sich noch nichts günstiges ergeben. Ansonsten ausstattung: Kleinteilereiniger, sandstrahlkabine(eigenbau), kleine lackierkabine( eigenbau max. für mopedrahmen), mag schweissgerät, Bohrständer, viel werkzeug, viele Mopedteile
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.com/thumbs/jbdlyozjyoijjifmzyjg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.com/thumbs/nznzggyjvzrwuqky2miw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.com/thumbs/dilgo2dgjhjt2mo3mmt5.jpg]
Oxalsäure ist noch einfacher. Oxalsäure in der apotheke holen ca. 250-300 g für einen Tank, in warmen wasser auflösen und in den tank rein. bei leichtem rost ca 12 h stehen lassen, bei gröberem Rost 24 h. Danach raus mit der säure( ist wiederverwendbar) schön ausspülen und am ende mit spiritus ausspülen um das restliche wasser zu binden. Vorteil, Okalsäure greift wirklich nur das Oxid an, also den Rost, das intakte Metall wird blank. Bei ganz grobem Rost hab ich auch erst die schrauben aktion gebacht und dann die säure noch hinterher. gruss martin
nein die gabelbrücke passt nicht, der Roller hat andere Maße.
Ist der Kopf richtig plan? weil wenn am Kerzenbild ein geteiltes bild auftritt ist das oft ein Zeichen das er doch irgendwo nebenluft zieht. Bei dir würde das bedeuten, das er grundsätzlich zu fett fährt, durch die nebenluft aber auf einer seite richtiges verhältniss entsteht, auf der ( schwarzen) allerdings weiterhin zu fett läuft. wobei die HD scheint mir nicht besonders gross, hmmm, kannst ja mal kopf prüfen, ist nur ne vermutung.
du kannst doch ne simson nabe reinspeichen, dann hatse dein bremsenproblem schon gelöst.
Zu der felge, die meisten pit/dirt bike felgen die in 12 zoll angeboten werden haben leider nur 32 loch, müsste man also abgesehen von den speichen auch noch was an felge bzw. nabe basteln
sowas könnte man ja vll verwenden
och hatte schonmal nach 12 " spechenräder gesucht, aber nix gefunden, die einzige alternative die ich fand waren die alufelgen, von dem neuen ( letzten) spatz, also dieses gelbe minimoped, allerdings hab ich dafür auch keine quelle gefunden. martin
Hallo leute, nur ne kurze frage, welches kabel ist bei der Vape stansartmäßig der Pickup? hab nen digitalen DZM und bräuchte diese Info zum anschließen, will aber ncihts falsch machen, das ding war teuer gruss Martin
