Hallo Leute,
Ich habe heute mal im Internet rumgeschaut und bin dort auf Tachoblätter gekommen. Leider finde ich nur welche für Tachos die bis 100 km/h gehen. Wisst ihr wo ich welche herbekomme oder mir selber welche designen kann die bis 80 km/h gehen?
Beiträge von Rave713
Ok Danke für eure hilfe. Dann werde ich es nächste mal auch so machen
Hallo Leute,
Ich habe heute das erste mal versucht direkt an der Tanke im Simson Tank das Öl mit den Kraftstoff zu vermischen (normalerweise mache ich das mit ein Kanister). Ich hatte den Benzinhahn zu und hab zu erst das Öl reingemacht und danach aufgetankt, danach gut durchgeschüttlelt. Nach eine weile ging sie aus und der Kraftstofffilter war voller Öl. Hab ich irgendwie was falsch gemacht oder wie mischt ihr immer?Danke im vorraus
Mfg -
Ok danke, dann werde ich es mal so probieren
Ja der lief dort besser. Ja das ist ein 16er Vergaser der standart verbaut ist.
Ich hatte den Motor gebraucht vom Kumpel abgekauft da musste ich nicht wirklich was einstellen.
Naja hab den BVF Vergaser noch dranne und von Vilo den Sportluftfilter -
Hallo leute,
seit dem ich mein neuen Motor verbaut habe darf ich beim anfahren nur noch ganz wenig Gas geben sonst geht sie aus, aber sobald ich in der fahrt bin zieht sie gut. Ich hab in mein Vergaser eine 85er Düse drinne. Kann die zu groß sein oder wisst ihr woran es noch liegen könnte? -
Hey Leute,
Ich bin ein stolzer e30 Cabrio besitzer2,0L Bj 88
[ATTACH=CONFIG]8940[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8942[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8943[/ATTACH]
Was ist verbaut:
Gewinde Fahrwerk
Edelstahl Auspuff Anlage inkl. Krümmer
16 zoll Felgen
neue Scheinwerfer, Rückleuchten
AnlageSo das is mein kleiner Sprit fresser:D
Naja die Gänge gehen eigentlich immer gut rein
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzem beim schalten komisches Geräusch beim hochschalten. Das geräusch hört sich so in etwa an wenn man beim Auto den Gang nicht rein bekommt und es Knirscht. Das geräusch kommt nur selten und meist bei niedrieger Umdreuhngszahl. Wisst ihr was das sein könnte ? -
Ok danke für die schnelle Antwort
Hallo Simson freunde,
ich habe mal eine Frage an euch. Ich möchte demnächst mir weiße Blinker Kappen für meine S51 holen. Bei diesen Kappen steht aber leider das sie nicht StvO Zugelassen sind.
Jetzt komm ich zu meiner Frage. Kann man sie eintragen lassen oder bekommt man eine Strafe wenn man angehalten wird??Mfg Rave
Naja wenn ich ehrlich bin habe ich es einfach nur raufgesetz ohne was zu beachten also liegt es whrscheinlich daran ja?
Hi.
Stand dort auch ob es eine Gel oder eine Blei Batterie ist? Wenn ja würde ich dir die Gel Batterie Empfehlen und Die 1 Ah macht nicht so einen Unterschied. -
Hallo Leute,
ich hab den Kondensator heute gewechselt. Als ich wieder alles zusammengebaut habe, wollte ich sie ankicken aber sie ging nicht mehr an. Anrennen hat leider auch nicht geklappt. Wisst ihr woran das liegen kann? -
Hallo Leute,
Ich mag morgen meinen Kondensator wechseln. Nun wollte ich fragen ob ich irgendwas beachten muss beim ausbauen oder ob man ein spezialwerkzeug brauch?Danke im voraus
Mfg rave
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich ein komisches Vibrationsgeräusch an meiner S51. Es kommt nur bei höheren Umdrehungen und hört sich an als ob es vom Tank kommt aber dort sitzt alles fest.
Habt ihr eine Ahnung ob es noch irgendwoanders herkommen kann?Mfg Rave713
Hallo Moped Freunde,
Ich habe mir vor kurzem eine Simson S51 gekauft. Sie lief eine Woche sehr gut. Eines tages wollte ich eine Runde fahren und Kalt lief sie sehr gut im stand gas und normal auch. Als der Motor warm wurde und ich bremsen musste weil dort eine Ampel war hab ich Ausgekuppelt und sie ging einfach aus. Ich versuchte sie wieder Anzumachen. Mit den Kickstarter geling mir das jedoch nich und mit anrennen ging es nur extrem schwer. Wo sie dann wieder an war musste ich sie immer ganzschön hochdrehen damit sie nich mehr ausgeht. Wenn ich dann immer noch weiter fahre geht sie auch manchmal auch schon im 2.Gang bei Niedrieger Drezahl aus. Ich habe bischer die Zündkerze und die Zündspule gewechselt aber es hat beides nichhts gebracht. Habt ihr vielleicht eine Idee was das Problem sein könnte?Mfg Rave713
