sau geil
ABZOCKE HURE FRISST ONKEL
KÄSE PENIS KÖPFT TÜRKE
Beiträge von enduro fahrer
praktisch sinnlos aber was heißt das theoretisch gibt es da keine möglichkeit
sorry also es ist ein rennauspuff rzt sp enduro ich hab einen 60ccm 2k mit tuningkolben =längere einlass und auslasssteuerzeit, muss er im mittelteil länger werden?
hallo alle zusammen, ich wollte meinen sp enduro so umbauen (natürlich auch schweißen) das der resonanzbereich tiefer wird nur leider hab ich da keine ahnung wo ich was verlängern oder kürzen sollte. also bitte helft mir
also soweit ich weiß bei 12v zündung muss ne 6v spule rein und bei 6v ne 12 v spule
leo wegbauen und deinen ori. auspuff zum aoa 1 oder 2 umbauen
verdichtung liegt bei 13: 1 :shock: :shock: viel zu hoch
ich hab 60 ccm mit tuningkolben und stino auspuff, also mit neuer zündkerze läuft es wieder aber wer weiß wie lang und darum stino kopf damit die zündkerze länger hällt hoffe ich mal das das funktioniert
zzp hab ich schon probiert aber verbessert hat es sich nicht immer bei einer neuen zündkerze war das problem weg
also hab nun schon seit einiger zeit einen tuningzylinderkopf von rzt und alle ca. 200km beginnt nach einem zündkerzenwechsel ein aussetzen beim zünden so und nun vermute ich das da eine zu hohe verdichtung vorhanden ist und diese alle 200km meine zündkerze ruiniert. kann das sein. denn ich habe keine lust jeden monat eine neue zündkerze zu kaufen. der alte zylinderkopf müsste doch abhilfe schaffen oder
oh man ne 19 ner düse
also du willst weil dein zylinder icht genug leistung bring ausschleifen lassen und die kanäle bearbeiten lassen also mit 4. schliff das ist sinnloss du brauchst den ersten schliff und mit kanäle bearbeiten kommt drauf an was du machen lässt nur polieren oder aushölen bringt nur bedingt leistung dann schon richtig bearbeiten lassen -
genauso gibt es auch u-boote von den reichsdeutschen die als undefinierte objekte in einigen meeren unterwegs sind
@ die die denken das sie gemeint sind
wenn man keine ahnung hat einfach mal die fresse halten -
kann mir denn niemand helfen ?
mist zu spät
bei 5l bezin 200ml öl
gleich aus dem vergaser in den bezinschlauch, hat das was mit dem schwimmer zu tun?
wenn die nadel weiter unten hängt "versperrt" sie eher das loch also läuft dann nicht so viel rein was du meinst ist in eine tiefere kerbe hängen :wink: :roll:
also seit einiger zeit läuft die simme net mehr richtig beim gas geben ist immer ein merkwürdiges "aussetzen" zu hören ( aber nicht immer,und anfangs öfter und nach einiger zeit kaum noch) wenn sie dann aus ist kommen luftbläschen aus dem vergaser, was ist das?
das mit dem net hochturen könnte an nadelstellung liegen, welche stellung hast du?
ie kerze sieht perfekt aus = rehbraun es geht nur drum ob es noch andere zündkerzen mit einem höheren wämewert gibt, ich möchte paar genannt haben und nicht mach das tu dies :roll:
