alles klar. danke
Beiträge von ZX3Rakete
Hey Leute,
Will meine schwalbe ein bisschen schneller machen.
Was könnt ihr empfehlen.
60 ccm oder mehr
welche umbauten sind beim 60ccm oder mehr noch notwendig.
Danke
ja schon klar, an meiner grundplatte ist ja die markierung und am motorgehäuse auch, die liegt schön aufeinander
aha okay,
Den Zündzeitpunkt wird verändert wenn ma die Grundplatte dreht oder???
hab ne neue kerze reingemacht, jetzt passts wieder,
ist aber auch komisch das die jetzt schon kaputt ist, nach 30km
ja ja scho klar.
ok Unterbrecher hab ich zwar eingestellt aber ich schau nochmal, Kerze ist neu bin erst 30 km gefahren und der Kerzenstecker ist auch neu....
Könnte es an der Verkabelung liegen, z.b massefehler oder so
Hey, Leute,
war letztens bei Dämmerung mit meiner Schwalbe KR 51/2 unterwegs.
als ich mein Licht einschaltete hatte ich Zündaussetzter und Fehlzündungen,
mache ich das Licht wieder aus war es wieder weg.
Meine Schwalbe ist komplett restauriert also neuer Kabelbaum, elektrisch gesehen nur neuteile bis auf die Zündung, die wurde halt neu eingestellt und so....
Bitte helft mir.
DANKE
im vorraus -
i weis, aber bin halt davon ausgegangen das ich des richtig gemacht habe....
es geht
es geht
es geht
.....Den Fehler hab ich selbst verursacht, hab meinen Vergaser komplett überholt, also das Innenleben neu gemacht und hab dabei die Starterdüse mit der Hauptdüse vertauscht. Hatte also eine 50 HD und als SD 67.
danke für eure mithilfe
ok ok
Hauptdüse 67
Nadel hängt auf der untersten Kerbe
mir kommts eher so vor das sie ersäuft,
im leerlauf läuft sie optimal aber sobald ich gas gebe versäuft se.
Zündung hab ich auch schon kontrolliert
Könnte es sein das die Düse zu groß ist.....
Schwimmer passt
Hauptdüse passt--> Warum zu klein???
Luftfilter sauber und gummi auch
Auspuff neu, da sie Komplett neu aufgebaut wurde
Hey Leute,
hab jetzt endlich meine schwalbe kr51/2 zum laufen gebracht.
aber....
sobald ich gas gebe zieht sie kurz an und dann will sie versaufen, aber ich weis nicht was ich noch verändern kann, hab schon so eingestellt das sie eigentlich ganz wenig sprit bekommt aber ich bekomm das nicht weg.
Bitte Helft mir, danke
16 N1,
der originale halt wo in der Schwalbe KR51/2 verbaut ist, gleicher Motor wie S51
ja genau, sie hält kein standgas und wenn ich gasgeben will geht sie aus, mit shock hält sie das Standgas und nimmt auch das gas an....
alles schon gemacht, sind sogar komplett neue düsen neuer schwimmer und alles, schwimmer wurde auch eingestellt
Hey Leute,
hab ein Problem mit meinem Vergaser Bei ner KR 51/2 Schwalbe
Sie läuft nur wenn ich den Starter gezogen habe, sobald ich den Starter los lasse geht sie aus....
Also heist es doch sie bekommt zuviel Sprit, aber wenn ich die gemischschraube raus drehe verändert sich nichts!
An was kann das liegen oder woran kann ich noch was verstellen.....
Danke im Vorraus
Gruß Alex
Ja ok, dann weis ich jetzt ja was ich machen muss, kann ja dann mal n bisschen ausprobieren,
Danke für deine Hilfe.
und wenn ich jetzt noch n stück nach links drehe...
was verändert die schlitzmutter????
