ich heiße Martin und lese bereits eine Weile im Forum, möchte mich aber auch auf diese Weise hier vorstellen.
Ich besitze eine Simson S51 B2-4. Nach anfänglichen Problemen mit der 6V Elektronikzündung im Jahr 2013, was denke ich mal nach Ausfall der DDR-Grundplatte an der Qualität der Nachbau-Grundplatten und Schwungscheiben lag, bin ich auf eine VAPE Zündanlage umgestiegen.
Soweit keine Probleme. Das Moped lief super, 10.000km überhaupt keine Probleme mit der Zündung gehabt. Nachdem nun der bei Kauf neu gemachte Motor 14.000km runter hatte, dachte ich, dass es Zeit wird, jetzt im vergangenen Winter, den Motor neumachen zu lassen, bevor er mir im Sommer bei besten Wetter zerfliegt.
Teile bestellt und bei nem Kumpel machen lassen. Er hat soweit alles erledigt, nur die Zündung einstellen konnte er nicht, weil ich den Zylinder nicht mitgegeben hatte, zwecks Einlass polieren, Säubern etc.
Als er fertig war, meinte er nur, dass meine Schwungscheibe komisch aussehe, also keine Kerbe hat. Verbaut habe ich eine Big Bore Kurbelwelle von LangTuning, ich kann aber die Schwungscheibe festziehen, wie ich will, der Konus klemmt nicht. Bin ich richtig in der Annahne, dass jegliche Schwungscheiben über den Konus geklemmt werden und der Keil nur die Einbauposition bestimmt bzw. ein Verdrehen beim Anziehen verhindert?
Aufschrift auf der Schwungscheibe: Powerdynamo VAPE A70R-28 ,ist jemanden so eine Schwungscheibe bekannt?
Also erstmal Motor eingebaut, Zündung auf 1,5mm vor OT, Motor sprang an, nach groben Vergasereinstellen durch den Garagengang gefahren, plötzlich qualmte es mächtig aus dem Auspuff, der Krümmer verfärbte sich, ebenso der Anfangsteil des Auspuffs. Also Motor schnell abgestellt, nach Prüfen der Zündungseinstellung mittels Messuhr, stellte sich heraus, dass sich die Zündung von 1,5 vor OT auf irgendetwas nach OT verstellt hatte.
Erneutes Anziehen brachte den gleichen Effekt.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
Martin
