Beiträge von Thimm
    ich hab heute meinen Zündkondensator gewechselt und jetzt läuft meine simme nich mehr. Ich bin davon überzeugt das Polrad falsch montiert zu haben. Worauf muss ich bei der montage achten?
    Hab keine threats gefunden auf denen ich das erkennen konnte.
    BIn dankbar für jede antwort.
    also meine simmi reagiert kein bischen auf drehungen der standgasschraube.
    Hab ma von der luffi-seite in vergaser geguckt und gesehen das der gasschieber auch nen bischen verdreht is. Da die standgasschraube aber die führung vom gasschieber is dürfte ich die schraube ja nich ganz reindrehen können, kann ich aber ohne das der gasschieber eingeklemmt wird. Das moped läuft ansich auch ganz gut. Is trotzdem der gasschieber vielleicht verschliessen so das der motor nebenluft zieht oder welche möglichkeuten gibs noch!?
    Danke schon mal!
    also ich fahr ne kr51/2 in fast originalzustand. Hab den auspuff nach LT zum AOA1 ungebaut, im vergaser die nadel höher eingestellt und nen rennluffi drann. Wollte ma fragen was man vieleicht noch an der bedüsung ändern könnte!?
    Danke schon mal!
    Endschuldigt bitte die blöde frage aber da ich mich mit der elektronik von meiner simmi nich wirlich auskenne könnte ich jetzt nur vermutungen anstellen wo ich den besagten kondensator finde.
    Wäre echt total nett wenn ihr mir wenigstens eine ungefähre angabe geben könntet.
    Danke
    Also ich fahr ne kr51/2. Einige halten das vielleicht schon für das Problem, is es aber nich.
    Bei mehr ode minder langen strecken, ich sach ma zwischen 10 und 20 km(an ein thermisches problem glaub ich eigendlich nich), will meine simmi nich mehr weiter klingt als bekämme sie kein sprit oder die Zündung will mich ergern. aber wenn ich die kupplung ziehe wärnd das phänomen auftritt dreht der motor sauber und wenn ich dann einkuppel is als wäre nix gewesen. is muss ich dazu sagen auch erst zweimal im zeitraum von ca. 500km passiert, jetztb komm wa auch zum titel meines beitrages, könnte ja wirklich nur dreck im vergaser gewesen sein(mach mir trotzdem sorgen)
    Ich fahr demnächst mit der simmi ne strecke von ca. 320km in urlaub und da soll bitte nach möglichkeit alles gut gehn.
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen und vielleicht nen bischen beruhigen.
    danke schon mal
