ok habs....kannmir dennich jemand sagen wo ich einen batteriekasten herbekomme?
Danke
Beiträge von StarJüngling98
der alte zug funktioniert auch nicht - ist also auch zu lang......
Hallo leute,
ich baue derzeit meine star neu auf - die mittlerweile echt gut aussieht..... nun stehe ich vor diversen technischen prblemen:
Problem nummer 1: die kupplung lässt sich per hand (am hebel am motor) hervorragend betätigen und trennt auch gut! wenn ich jetzt allerdings den bowdenzug einhänge und mit dem hebel verbinde scheint die sehne (im zug) viel zu lang zu sein.... wenn der zug dann irgendwann greift ist die kupplung nicht zu betätigen.... was mache ich falsch?
Problem nummer 2.: der Gaszug sitzt mit allen bauteilen und funktioniert auch - nur jetzt habe ich das problem, dass ich den drehgriff von außen (rechts) befestigen muss bzw einspannen muss dass er nicht immer raus rutscht.... wie mache ich das?
ich freue mich über jede Hilfe!
Danke -
Ich hoffe dass ich richtig in diesem teil des forums gelandet bin...
ich suche für meine star eine dichtung für den motorendeckel (der über der kupplung sitzt) und außerdem einen batteriekasten (auch für die star)
Jetzt schon einmal vielen dank für die hilfe! -
ay da bin ich einfach ein bisschen doof
vielen dank!! -
Hallo
Ich finde im Internet keine Zylinderkopf dichtung für meine star (auch nicht auf AKF).
Kann mir jemand helfen?
LG
Toni -
Dh zurueck damit und neue??? Wich will aber keine schwarzen sondern welche mit einer chromhülse
Unf wie sieht es mit den vorderen aus? Wie groß muss da der augenabstand sein?
Lg
Toni -
Neinvon ganz obenbis ganz unten .
Der augenabstand beträgt 34cm -
Okay also: Der stossdaempfer mit aufhängung(also die gesamtlaenge) sind 36cm der daempfkoerper hat 31! Passt der daempfer also?
Jagut die schwinge kannn ich ja nicht unbegrenzt bis nach unten bewegen, weil es durch die halterung fuer den bremszug begrenzt wird....
Ich kann erst morgen gucken ob es 31 cm sind aber laut akf shop sind es die passenden! -
Hallo Leute
habe heute wunderschöne neue Stoßdämpfer erhalten die ich gleich einbauen wollte. Nun zum Problem: da die Dinger gut Druck haben bekomm ich sie nicht eingebaut... dh ich müsste sie zusammen drücken (so ca 4cm), sonst passen sie nicht in die Halterung.... ich krig es aber nicht hin.... Gibt es einen Trick?Ich hätte noch eine weitere Frage: wie wird das Bremslicht bei der hinteren Trommelbremse betätigt und wie baue ich das ganze ein??
LG und schonmal vielen Dank!
LG
Toni -
super danke
hallo leute
bei meiner motorenregenerierung habe ich die stifte zum halten der Kupplungsfedern verbummelt.... ich finde sie im akf shop aber nicht -.- kann mir jemand helfen?
lg
toni -
pefekt steckt drin! ich montiere die tage mal den kupplungskorp und schaue obs passt
wo hätte ich die reingesteckt haben müssen? und hätten die dann irqendwo rausgeguckt??
Hi Leute
hab meinen star motor neu aufgebaut, neue kickstarterwelle....
jetzt liegt er zusammen gebaut vor mir dreht sich auch schön und dann kam mir die frage wie die kupplung eig betätigt wird dh wie die lamellen ausseinander gedrückt werden.
da ist ja dieser bolzen den man von oben in den motor steckt?! da wird doch mit nem bowdenzug der kupplungshebel angeschlossen und der sollte dann die lamellen betätigen oder?
bei mir dreht sich das ding aber einfach munter im kreise. Wie sollte das eig sein oder liege ich falsch?
Den Kupplungskorb habe ich jedoch noch nicht eingebaut!!
LG
Toni -
hat jemand noch ideen? komme nicht weiter
Hallo Leute
ich habe heute und gestern meinen star motor regeneriert (neu gelagert....).
Als ich die beiden Hälften heute morgen zusammen setzen wollte und ich es dann nach dem 5. Anlauf geschafft hatte konnte man die Kurbelwelle nicht drehen.
Ich habe jetzt den Gangen tag durchprobiert aber komme zu keinem ende.....
Ich weiss nicht was ich machen soll
Wenn jemand weiss wie ich mein problem lösen kann wäre ich ihm/ihr dankbar!
LG
ToniPS: an der rechten gehäusehälfte: gehört das Lager für die Kurbelwelle nach innen oder außen und die Dichtung nach innen oder außen??
nur wo bekomme ich diese vorrichtung? ich finde einfach nichts
