oh man Na dann hoff ich das die Lager noch ok sind..
Beiträge von Lenny
Mittlerweile geht mein Schätzchen nicht mal mehr an
Zündfunke ist da und auch ziemlich stark. Daran das an der KW und den Lagern/ Simmerringen etwas nicht stimmt hab ich auch schon gedacht. Habe mir jetzt eine Vape besorgt da ich mir diese eh noch anschaffen wollte und wenn ich schon an der Zündung rummschrauben muss mach ich eben gleich die Vape rein. Dabei überprüfe ich mal ob die KW spiel hat.
Danke Jason für die Idee, ich werd mal nachsehen obs daran liegt
Wie könnte ich dieses spiel den beseitigen? Neue Lager? Wäre ja ziemlich aufwendigoder reichen da neue Simmerringe? (die hätte ich sogar schon da liegen)
MFG Leo -
Ich meinte das er wohl eine 6v zündung verbaut hatte und deshalb eine VAPE reingemacht hat
Sorry hab nicht aufs Datum geguckt -
Hallo Liebes Forum,
Ich brauch dringend eure Hilfe !
Bei meiner S51C mit 6v elektronik zündung (BJ84) hat sich vor ca 1 monat der zündgeber verabschiedet, woraufhin ich einen neuen eingebaut hab. Da ich schon dabei war hab ich direkt auch zündspule und steuerteil erneuert.
Lange rede kurzer sinn, nach mittlerweile fast 500km mit der neuen zündung läuft mein moped nicht mehr ganz rund. Sie ruckelt beim fahren und geht nichtmehr ganz auf die Endgeschwindigkeit. Erstmals ist das ganze nach 300km aufgetreten. Nachdem ich die Zündkerze gewechselt und den Brennraum geputzt hatte lief alles wieder einwandfrei, bis gestern mittag, das moped fängt wieder an zu ruckeln aber geht noch bis auf ihre 70km/h, nur lässt sie eben ein paar Zündungen aus. Hab dann ein wenig rumm probiert und bemerkt das sie auf Zündung 2 ruckelt und auf Zündung 1 nicht. Kam mir schon recht komsich vor das ganze und nachdem ich merkte das alle Lichter gingen bis auf mein Rücklicht habe ich den gesamten Kabelbaum auf Kabelbruch oder Risse geprüft, allerdings war nichts zu finden. Habe dann alles wieder zusammengebaut und dann hatte sie auf einmal keinen Zündfunke mehr. Habe dann die Zündkerze wieder eingeschraubt, nochmal auf gut glück gekickt und sie lief wieder :confused: . Dann war ich eben doch sehr verwundert und bin aufgestiegen und bin losgefahren. Sie ruckelt wieder, diesmal mehr wie sonst, egal auf welcher zündung. Nach gut 10km zündet sie dann nurnoch sehr komisch und ich bin nur auf ca 35km/h gekommen. Habe dann eine kurze pause eingelegt. Nach 20min hab ichs nochmals versucht, komme jetzt allerdings nicht mehr über 10km/h.
Kann mir eventuell einer von euch einen tipp geben woran es liegen könnte? Ich dachte da an die Vergaser einstellung bzw. daran das sie eben nicht genug sprit bekommt.
Vielen dank im Vorraus !
MFG Lenny -
Wollte mal fragen wie du das mit dem rücklicht gemacht hast. Da du ja ne vape rein machst geh ch davon aus du hast 6V, so wie ich auch im moment, aber kann man mit 6V nen LED rücklicht fahren? Danke im vorraus, mfg lenny
