Beiträge von Mops10542
    Motor lief bis dahin, Problem hat sich aber erledigt, Funke kommt, Moped springt an...
    Schuld war der Kondensator, neuen eingebaut 2 kicks u er lief...
    Kollege hatte mal selbes Problem, hat mir auch erklärt woran es lag,aber das war für mich zu hoch um das jetzt korrekt wiederzugeben ;)
    Danke trotzdem
    Moin Moin,
    Ich hab n Problem was mich echt zweifeln lässt, hoffe hier kann mir jemand helfen :)
    Habe nen s51 Motor mit 6v U Zündung, und top Funken!
    Mein Problem ist, sobald die Kerze eingeschraubt ist und der Stecker drauf ist kommt kein Funke mehr :(
    Kerze raus, Stecker drauf und an Zylinderkopf gehalten top Funke da, Kerze wieder rein, Stecker ab und nur das Kabel An den Kerzenkopf gehalten, springt nichts über, wenn ichs Kabel an den zylkopf halte, ist wieder super Funke da.
    Auch am Untern Teil der Kerze Springt er über, nur oben nicht wo er soll...
    Habe dann noch 3 verschiedene Kerzen und 3 Zündspulen die zu 100% gehen probiert selbe Problem.
    Kerze, Kopf etc ist alles sauber...
    Ich Blicks nicht was da los ist, kennt einer das Problem?
    Ps. Zündung wurde auch gegen eine andere getauscht, selbes Problem
    Wenn gewünscht gibt's n Beweisvideo heut Nachmittag ;)
    Re: S51 Probleme
    die karre bekommt zuviel sprit durch das nach rechts kippen verlagert sich auch der sprit in der schwimmerkammer nach rechts.
    soweit ich weis läuft dann sprit aus der kammer durch den überlauf raus und die HD zieht weniger sprit und bekommt mehr luft dadurch gehts dann auch.
    verstell doch mal die TLN oder wenn das nicht hilft schwimmerstand prüfen und evtl. mal an der LLS drehen.
    wenn ich unrecht habe bitte berichtet mich so hats mir mal nen ehemaliger DDR Kfzler erklärt
    Hey leute wie vllt einige wissen bau ich ja meine s51 wieder auf is ne 6v.
    Welche Batterie brauch ich dafür? 6v is klar aber wieviel Ampere???
    und woher bekomm ich die gut und günstig.
    war heut beim Autoteile laden der wollte knappe 40€ dafür habe...
    soviel hab ich net übrig da die teile im netz wesentlich billiger sind
    Re: Mein Neuaufbau
    hab das hier in nem andere forum gefunden hat mich net losgelassen das thema
    Zitat
    also da elektrik für mich ein rotes tuch ist kann ich nur sagen das eines der grünen kabel angeschlossen werden muss wenn man eher kurze strecken fährt und das ander halt wenn man mehr lange strecken fährt aber welches welches ist weiß ich auch nicht genau
    Re: Mein Neuaufbau
    ok dann wart muss ich doch warten bis lohn drauf is für ne 6vbatterie^^
    Ladeanlage:
    über 1 ist sone Gelbe schutzhülle komplett drüber gezogen das wirds wohl sein.
    kannst mir verraten für was das gut is?? die haben das ja net aus langeweile dahin gemacht oda?
    Muss mal schaun ob ich noch ne schwarze schraube am start hab soll ja orschinool sein :lol:
    ich hoff auch mal das alles so klappt da ich ja nen Kabelbaumset von AKF gekauft hat und die farben nicht die selben waren aber am zündschloß is ma alles belegt wird scho klappen^^
    Re: Mein Neuaufbau
    hier wie versprochen die heutigen bilder. hab mich heut eigentlich nur ums kabel verlegen gekümmert da ich noch auf teile warte (schutzbleche, halterungen usw.)
    fehlt nur noch die batterie^^
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/31052008091c1p.jpg]
    Meine beiden Mädels :P (der auspuff der da liegt is zum verkauf jemand intresse? pm mit preis an mich! warte bis 8 dann isser bei ebay drin)
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/31052008094v9j.jpg]
    Überblick^^
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/31052008095xib.jpg]
    hätte noch ne Farbe an die Elektriker hier unter uns!!!
    kann ich zum testen der anlage auch mal kurzzeitig ne 12v Batterie verbauen hab nämlich noch keine 6v zur hand.
    desweiteren suche ich noch ne schöne Original Farbe kann mich net entscheiden zwischen weiss und Grün jemand noch andere Vorschläge?
    und noch was. aus der Ladeanlage kommen 5 kabel aufm schaltplan sind nur 4 verzeichnet im Simsonbuch steht was von mehr ladung mehr aber auch nich kann mir jmd verraten für was das is?
    Re: Mein Neuaufbau
    1. jo schöne lange schutzbleche ich habs gehasst bei regen mit den kurzen zu fahrn.
    2. da ist ne kleine leiste die hinter dem stoßdämpfer ist diese hält das schutzblech.
    3. ich habs sie grade abgeflext dann zur schlosserei gefahrn und fürn 5er schön rund und glatt schleifen lassen.
    hab heut halbwegs elektronik gemacht bilder kommen nachher.
