Beiträge von merci_pur
    Danke für den Link, den kannte ich schon und die sind sich auch nicht einig geworden. Irgendwie ging es zum schluß nur um Grütze mit Soße weil die Leute super aneinander vorbei gesprochen haben.
    Wir müssen auch erstmal unterscheiden über was es mir hier geht, nämlich getunte Alltagsmotoren, nicht über hochdrehende GP 2T-Motoren die Ihre maximale Leistung erst weit oberhalb von 10000Umin bringen und Drehzahlen zum anfahren benötigen, die andere Motoren gar erst nicht erreichen! Die beschriebenen Effekte gelten nur für hochdrehende 2T GP Motoren, nicht um Simson-Serie, bzw Alltagsmotoren!!
    Wenn man die Kurven von Reich richtig interpretiert verhält es sich doch genau wie beim 4T?
    Was stimmt da jetzt nicht? Hab ich einen Knick in der Optik oder ist die Kennlinie falsch? Die blaue Kennlinie ist die mit Spätzündung, bei etwa 5200Umin leistet bei Spätzündung der Motor etwa 4NM mehr Drehmoment und 2PS, das ist doch beachtlich. Erst ab etwa 7200Umin ist Frühzündung stärker, sieht man doch an den Kennlinien, oder bring ich jetzt was durcheinander? Erst ab etwa 10000Umin kommt dann die Spätzündung wieder, aber da ist der Motor schon weit im Überdrehen...
    Robsch: Danke für den Hinweis, ich hatte tatsächlich die Farben vertauscht. Allerdings zeigt das Das Diagramm von Reichtuning das Gegenteil Deiner Aussage. Es ist allgemein bekannt das mehr Frühzündung auch mehr Leistung erzeugt, vorallem in höhere Drehzahlen. Zuviel Frühzündung auf niedtrige Drehzahlen sorgt nur dafür das der Motor nicht läuft, weil das Gemisch durch zu viel Frühzündung gezündet wird und der Kolben schon nach unten gedrückt wird bevor er den OT erreicht hat. Das Geräusch nennt man dan Klopfen und killt den Motor auf Dauer. Mit steigender Drehzahl überschreitet der Kolben OT bevor das Gemisch zündet und das kostet Leistung. Daher ist Deine eigene Feststellung falsch. ich denke Du bringst Früh- und Spätzündung durcheinander.
    auf der Reichtuning Homepage sieht man eine Grafik ( http://www.reichtuning.de/_funmotoren/fu…5_diagramme.php )in der bei Spätzündung die Maximalleistung niedriger ist, aber dafür in den unteren Drehzahlregionen deutlich mehr Leistung vorhanden ist. Auch die Drehmomentkurve ist flacher und stärker in den unteren Drehzahlen. Gilt das Grundsätzlich?
    mit Auspuff RT Reso
    16,7 PS / 8274 U/min
    14,6 Nm / 7697 U/min
    max. Drehzahl 10900 U/min
    Geschwindigkeit im 4. Gang 111 Km/h
    mit Auspuff RT Reso
    + zu spät gestellte Zündung
    15,7 PS / 7975 U/min
    14,4 Nm / 7315 U/min
    max. Drehzahl 10700 U/min
    Geschwindigkeit im 4. Gang 109 Km/h
    [Blockierte Grafik: http://www.reichtuning.de/_funmotoren/funmotoren/s95_diagramme.gif]
    Edit: Farben vertauscht Kennlinie
    Zitat von prinz_eisenherz
    Huelle mach erstmal bissl langsam mit dem Arm. Beschränke dich 1-2 Wochen aufs Laufband, Stepper oder Ergometer.
    Was hab ich den anderes gesagt? Hattest du schon Probleme mit dem Ellenbogengelenk? Das dauert Ewig bis es wieder gut ist!
    Nur wer Anabolika nimmt soll nach so kurzer Zeit wieder schmerzfrei trainiern können...
    LOL Huelle ist nicht gerade in der Leistungsklasse wo mit 180kg tiefe Kniebeugen gemacht werden. LOL
    Ah, gut das ich das jetzt weiß.
    Ernährung ist die halbe Miete. Training nur die andere Hälfte.
    Will heißen: Wenn der Körper keine Energie ÜBRIG hat, kann er auch keine Muskulatur bilden. Wenn deine Mahlzeiten geradeso deinen Grundumsatz decken, wird der Körper die paar übrigen kJ lieber als Fett irgendwo hinbauen und einen Teufel tun, diese in minderwertige Energiespeicher wie Eiweiß umzuwandeln. Der ist ja nicht völlig doof.
    Also wer wachsen will muss sich sowohl im Studio als auch in der Küche quälen. Alte Weisheit.
    Klar, wer frisst wird breiter und meist sehr viel fetter. Wer nicht darauf achtet was er isst, der wird nichts von seinen neugewonnen Muskeln sehen. Also, nicht nur die Quantität zählt, mehr noch die Qualität!
    Wähle deinen Nahrungsmittel nach der Energiedichte und deinem Stoffwechsel.
    Aber die notwendigen Infos dazu bekommst du meist beim Trainer vor Ort. Der wird dir alle notwendigen Tips geben um deinem Ziel möglichst nahe zu kommen.
    Trainingspause, wenn du willst das es so schnell wie möglich abheilt. Am besten 3 Wochen bis 2 Monaten ohne Gewichte (nichtmal leichte Gewichte) trainieren. Geh schwimmen oder laufen in der Zeit, dann verlierst du nur wenig Kraft, und wirst merken das du noch stärker wirst.
    Mit Gelenkschmerzen ist nicht zu spaßen. Du wärst einer von sehr vielen die den Kraftsport aufgeben müssten weil sie sich die Gelenke kaputt gemacht haben.
    Hallo.
    Ich trinke 1-2x Kaffee am Tag. Nur Arabica und dann nur aus einer Senseo oder kleine italienische Kaffeeboiler. Zu meiner Zeit als Saeco- und Gastronomietechniker für große Kaffeemaschinen habe ich am Tag ca 10-15 Espresso getrunken. Muss ja probieren ob das Ding auch wieder guten Kaffee ausspuckt. Da muss ich so ausgesehen haben :shock:
    :mrgreen:
    Jetzt macht mal Mühlis Zylinder nicht schlecht! Meiner und der eines Kumpel laufen/liefen tadellos! Beides 70/4. Mit AOA3 oder A5 sind das echte Spaßzylinder. Druck von unten bis 90kmh. Da legt man mancherorts mehr als das doppelte hin und bekommt weniger Fahrspaß geboten.
    Sicher ist es das es nicht einfach ist sie abzustimmen, aber wenn man damit fertig ist will man diese nicht mehr missen!
    Zitat von Bomberpilot
    Aber wer sagt denn das man von dem Punkt ausgeht?
    Ehrlich gesagt bin ich selbst immer vom Flammpunkt ausgegangen. Also ich habe den Flammpunkt immer mit der Verwendbarkeit in Zweitaktern gleichgesetzt. Ich war immer ganz erstaunt darüber wie Tanke Mischung für Luftgekühlte Stino und leichte Tuing Zyliner ausreichend sein konnte. :strange:
    Hallo.
    Habe mich bei der Auswahl meines Mischöls immer am Flammpunkt orientiert, bis ich das in einem Forum zu lesen bekommen habe:
    Euch ist schon klar das der Flammpunkt nicht auch gleich der Punkt der Zersetzung des Schmierstoffs ist oder?
    Um das mal klarzustellen: Vollsynthetische Öle wie die Castrol Suppe bestehen im großen PAO (Polyalphaolefinen) und Kerosin. Dieses Olefin zerfällt ab so ca. 150° und kann so schon ziemlich schnell an seine Grenzen kommen gerade bei luftgekühlten Motoren.
    Die Vollsynthetik Öle mit Ester Anteil sind auch mit Kerosin, Paraffinöl oder sonstigen gesättigten Alkanen aus dem unteren Mitteldestillat Bereich vorgemischt um die Selbstmischeigenschaften zu gewährleisten. Nur, Ester zerfallen noch nicht bei 150° Hier also nach dem Flammpunkt die Schmiereigenschaften zu bewerten ist HUMBUG.
    Die magische 150° Grenze.
    Ich bin mir ziemlich sicher das der FP für das Öl in der Flasche gilt welches ja diesen Anteil an Alkanen hat der natürlich den FP des Öls nach unten verschiebt.
    Wer also genau wissen will wie temperaturbeständig sein Schmierstoff ist der sollte den Schlonz am Auslaßstutzen mal untersuchen, nur der zählt
    Mineralöl ist auch beständig bis über 150° und billig, hat aber wie bereits erkannt einige Nachteile
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flammpunkt sagt über den Flammpunkt meines Erachtens ähnliches.
    Also Flammpunkt heißt nur das die Dämpfe (luft/Öl Gemisch) anfangen zu brennen bei dieser Temp, aber nur die Dämpfe und nur unter einer Zündquelle.
    Ohne Zündquelle gilt dann die Zündtemperatur, und die ist um weiten höher als der Flammpunkt. Diese gibt an wann sich der Stoff alleinig mittels Erwärmung und unter Luftsauerstoff selbst entzündet.
    Beim Zweitakter ist es ja gewünscht das das Mischöl im Brennraum (und nur dort!) sich gut vergast und mitverbrennt. Und je niedriger der Flammpunkt umso besser verbrennt es und hinterlässt keine schwarze schlonze im Auspuff. Aber an der Zylinderwand oder dort wo es schmieren soll kommt erstmal keine Zündquelle hin. Also könnte ich auch ein Vollsynthetisches 2-Takt Öl mit einem FP von weniger als 150°C ohne Probleme fahren. Hauptsache es ist für luftgekühlte Zweitakter ausgelegt.
    Noch wichtig unterschied Stino oder Tuningzylinder? Öldiskussionen dazu gab und gibt es genug. Welches Öl für Tuningzylinder bzw Stino empfehlenswert sind darüber wurde viel geschrieben.
    Tja, ich habe wieder einiges dazu gelernt. Was für schlüsse ziehe ich für mich daraus?
    Keine. :wink:
    Dachte das dies für den einen oder anderen trotzdem interessant sein könnte.
    Ich finde den AOA3 nicht so optimal. Er ist ein guter Allrounder, im Verhältniss zur optischen Unauffälligkeit.
    Ich habe an meiner Schwalbe mit MRT 70/4 20mm BVF einen A5 und ein AOA3 gefahren. Mit A5 gings besser ab. Deutlich besser...
    Hallo.
    Wenn es nicht zu spät ist, ich würde mir einen DLink Router holen. Am besten gebraucht einen DSL-G664T. Mit der neuesten Firmware kann der selbst ADSL2/+ und WPA2 PSK.
    Gründe die dafür sprechen:
    1. Komplett deutsche Benutzeroberfläche
    2. Herrvoragendes deuschsprachiges Forum
    3. http://%22http//www.pit-homepage.de%22 - Bebilderte Konfigurationsanleitung inkl neuster Firmware zu jedem DLink Router
    4. Selbst nach Jahren bekommt man noch Support
    5. Preis-/Leistung
    Na, welcher hässliche ist auf dem Bild zu sehen? :mrgreen:
    [Blockierte Grafik: http://img106.imageshack.us/my.php?image=20050514dsci00089fmhi1.jpg]
    Zitat von franzalt
    Hat das irgendjemand gesagt das Du Dauerkonsument bist ?
    Außer Dir natürlich :wink: :idea: :mrgreen:
    Zitat von franzalt
    Wenn nun ein Kiffer behauptet das Alkohol schlimmer sein, ein Hardcore Gamer auf Kiffer schimpft und ein Trinker über die Spielsüchtigen lästert ist das mehr als normal
    :lol:
    Zitat von franzalt
    Es steht zu befürchten das dieses Thema ausartet - einmal wegen dem Thema selbst und dann mit bestimmten beteiligten Personen.
    Zitat von merci_pur
    Vergleich mal wieviele tote es jährlich durch Alk gibt, wieviele in die Klink zum Entzug müssen oder Jugendlichen die sich ins Koma saufen?
    Und jetzt zähl mal alle zusammen welche an den direkten folgen des Marihuanakonsums starben. Kannst auch gerne alle tote seit den frühen 60er dazuzählen. Ach von mir aus, seit der Mensch Marihuana für sich entdeckt hat. Von mir aus zähl ab den Neandertalern los.
    Zitat von franzalt
    Wenn nun ein Kiffer behauptet das Alkohol schlimmer sein, ein Hardcore Gamer auf Kiffer schimpft und ein Trinker über die Spielsüchtigen lästert ist das mehr als normal- die anderen sind immer schlimmer als die eigene Person :idea:
    Eine gewisse ironie darf gerne in meinen Texten gesucht und gefunden werden. Dazu ist kein besonderer intellekt erforderlich. Bewusst einfach gehalten. Leider scheints, als ob mancher damit überfordert sei.
    Weil ich dazu stehe das Marihuana wesentlich weniger schädlich ist als Alk, bin ich deswegen Dauerkonsument?
    Wenn einer weniger kifft als er trinkt, das widerum weniger als am PC "Killerspiele" zu spielen, am meisten Fern sieht aber keinen Fernseher besitzt, was ist er dann?
    Weiß ein (deutscher)raucher nicht das rauchen ungesund ist? Hört er deswegen auf? Lässt er sich trotzdem mit einer Fluppe in einem Forum ablichten, weil das cool aussehen soll?
    Zitat von franzalt
    Übrigens wird bei Mensch-Ärger-Dich-Nicht auch ständig jemand rausgeworfen ... also ich find das ethisch auch schon sehr bedenklich. Sowas führt auf Dauer zu massiven seelischen Störungen bei den beteiligten Personen :mrgreen:
    :crazy:
    Zitat von Schwalbenhannes
    (BILD-)Zeitung
    Zeitung darf sich dieses Blatt nicht mehr nennen. Wurde von einem Gericht verboten. Leider finde ich das Gerichtsurteil (link) dazu nicht mehr. Vllt kann es noch jemand bestätigen?
    Mcd:
    Wenn du sie wirklich liebst, dann gehe in eine Therapie. Dein Fall ist nicht alltäglich, und du brauchst Professionelle Hilfe. Es hilft euch beiden!
    Sie selbst sollte sich auch Hilfe holen. Und du solltest aufhören dich selbst für sie aufzugeben. Je mehr du sie begehrst umso mehr wird sie sich von dir abwenden. Die anderen Typen die sie kennen lernt geben ihr zumindest solange das was sie braucht, bis sie sie im Bett haben. Mehr will sie auch nicht. Nur kurz verstanden und dann gevögelt zu werden.
    PS.: [gelöscht durch syih]
