Re: TS8 /8 FFW Pumpe Motordaten /SZ Paarung
Nicht die Pleul verbiegen, sondern die Kurbelwelle verdreht bzw die Hubzapfen;-)
Mal ein paar Worte von mir:
Wenn man versucht die Zeiten (DDR TS8 - Jöhstadt) miteinander zuvergleichen sollte man auch dazu schr. mit welchen Schlauchlängen und Durchmesser gelaufen wird und welche Zieleinrichtung.
Bei uns in MV - Landkreis LWL wird mit 3x20m(+/-1m) B75 Schläuchen und je 2x20m(+/-1m) C52 Schläuchen gelaufen. Zieleinrichtung: Dose
Unsere Zeit liegt so im Schnitt bei 37-40sek.
Viell. gibs hier ja ein paar Leute die mir zu folgenden etwas sagen können...
Bei unserm letzten Amtsausscheid hat die Nachbargemeinde mit der Jöhstadt ne 32sek Zeit geschafft. Wie sie das gemacht haben bleibt ein Rätsel...
Klar ist nur, sie habe nicht angesaugt! Die Pumpe stand die ganz Zeit auf Pumpenbetrieb ... sie haben die Pumpe vor dem Wettkampf komplett mit Wasser gefüllt über den Ansaugstutzen - somit brauchten sie nicht ansaugen aber was ist mit der Luft in der Sauglänge passiert?! Und was noch auffällig war, die Pumpe lief Verhältnismässig ruhig - vom Gehört her fast wie Standgas. Viell. kann dazu ja jemand etwas sagen!?
also bei dir schägt irgendeine Erweiterung quer. Hast sicher gerad ein Update durchgeführt oder eine neue Erweiterung installiert?
Hilfe gibs hier: http://www.firefox-browser.de/wiki/FAQ:Code
Warum macht ihr euch das so schwer
Hier mal die Vinyls zum reinhören + kaufen:
Moguai - I WANT I NEED I LOVE -->>>>>PLAY
Mason - EXCEEDER -->>>>>PLAY
Welche nun die richtige ist - sollte nun wohl eindeutig geklärt sein ![]()
Zitat von mesch12
so weit ich weiß muss man bei einer cnc fräse ein programm schreiben.
wer soll das denn machen? vor allem für einen einzigen zylinder?
...Programm dafür wäre ne Sache von 5min
Zitat von mesch12
für das zylinderschleifen/bohren/ honen gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle wege.
zum ersten: das bohrwerk
Was ist für dich ein Bohrwerk? ...eine CNC-Maschine kann das selbe + sicher mehr
Zitat von mesch12
bohrwerk ist einfacher zu handhaben, drehbank geht auch (problem hierbei das wegdrücken des stahls)
einfachere Handhabung würd ich auch nicht sagen - bedenkt man nur mal das Einrichten - Material spannen und Nullpkt anfahren. Das kann mit CNC einfacher sein - da moderne Messtechnik...und hinzu kommt sicher noch die Genauigkeit von den Maschinen...
Wegdrücken des Stahls ist meist nur bei ungeeigneten Wkz, wenn man die richtigen Wkz hat (Schaftdurchmesser/Länge beachten - VHM Wkz - Schneidstoff) alles kein Problem....
Zitat von SimmeCruisinich bin CNC Fräser und theoretisch wäre es möglich den zylinder aufzufräsen.vorausgesetzt ist das man einen schaftfräser hat der so lang ist das man auf kompletter buchsenlänge komplett abnehmen kann.durch programmieren einer Kreistasche sollte das geh allerdings wird die oberfläche dabei nicht optimal
Theoretisch hast du dir da was nettes ausgedacht - wird nur in der Praxis nicht klappen...
Schonmal in der Praxis mit so ein langen Wkz gearbeitet?
Übertrieben wird das nachher wie ein Kegel aussehen
weil das Wkz sich wegdrückt....
Da ist die Idee mit Spindeln von Torsch schon besser.
Oberflächenmässig natürlich top zumachen (Vergleichbar mit gedrehter Fläche) aber leider ohne den typische Kreuzschliff
Da hier ja ne menge Onkelz - Fans unterwegs sind - kann ich ja direkt mal etwas Werbung machen.
Wie jeder weiß, werden die Onkelz keine Konzerte mehr geben - aber es gibt eine offiziell anerkannte Coverband - die Enkelz.
Homepage: http://www.enkelz-hamburg.de
Wer also die Onkelz Lieder Live hören will sollte sich den 28.07.2006 vormerken.
Die Enkelz werden ein Live Open Air am Vossberg (M-V ; PLZ: 19258) geben.
Das liegt zwischen Hamburg + Schwerin - fast direkt an Autobahn A24 (Abfahrt Zarrentin).
Weitere infos gibs auf der Enkelz Homepage oder unter: http://www.mf-entertainment.com
[Blockierte Grafik: http://www.enkelz-hamburg.de/enkelz/grafiken/heide.gif]
Das sagen die Enkelz über sich selbst:
ZitatAlles anzeigenWir enkelz,
sind vier böse Jungs aus Hamburg, die sich berufen fühlen, den Mythos "Onkelz" in Livekonzerten weiterleben zu lassen. Daher der Name "enkelz".
Wir werden, denen, die nie in den Genuss eines wahren "Onkelz" Konzerts gekommen sind, ein Liveerlebnis der Enkelzklasse geben.
wir enkelz,
sind 152 Lebensjahre geballte Energie auf der Bühne. Wir sind Musiker aus der Hamburger Musikszene, die in der verlogenen Welt der Medien und Superstars, eine Lebenseinstellung vertreten, welche nach wie vor auf traditionelle Werte, wie Meinungsfreiheit, Freundschaft, Ehrlichkeit, Wort halten setzt.
wir enkelz,
sind keiner politischen Richtung zuzuordnen.
Wir sind nicht rechts und erst recht keine Nazis. Wer annimmt, die Onkelz seien rechts, lässt andere für sich denken. Unser Ratschlag: Gesundes Misstrauen gegenüber den Massenmedien hat noch keinem geschadet.
wir enkelz
schätzen die Lieder der Onkelz weil sie dem heutigen allgemeinen Lalala einen eindeutigen Kontrapunkt setzen. Wir zollen hauptsächlich den neueren Songs der Onkelz Tribut, weil die Songtexte das Denken der heutigen Onkelz widerspiegeln und wir uns darin wieder erkennen.
wir enkelz
spielen harte, laute und schnelle Musik, ein geiler Weg um überschüssige Energien auszuleben - wir freuen uns darauf, mit Euch die Onkelz zu feiern und nach dem Konzert mit unseren Fanz einen zu trinken.
Es leben die Onkelz
( Viva los Tioz )
Eine gute Alternative wäre noch, einfach eine größere Trommel einzubauen - z.Bsp. von MZ.
Und hier mal die Homepage dazu: http://www.vape.cz
OK - hab dir mal ein Scan hochgeladen:
[Blockierte Grafik: http://img511.imageshack.us/img511/8135/steuerwinkelmzmotoren5kc.jpg]
Leistung hast du geringfügig mehr - durch höhere Verdichtung.
Warum soll sich dadurch der Hubraum erhöhn?
Berechnet wird der Hubraum wie folgt:
Pi x Bohrung ²
------------------- x Hub
4
Die Antwort kannst du dir dann selber geben ![]()
Zitat von Erlie.. ein paar Magnat 4-Wege dran bei denen die Hochtöner durchgeraucht sind.
Wie war da 4wege system denn angeschlossen - lieft das viell. auf 1Ohm?
Zitat von ErlieEigentlich kann es ja nur die beiden Transistoren, die für Kanal 1 zuständig sind zerschossen haben
Das denk ich auch ...
Was wurd denn mit der Stufe gemacht?
Falsche angeschlossen - überlastest usw.?
Wie schauts im gebrückten modus aus - funzt die beidne Kanäle dann?
Fette Session die er da macht - kann man öfter was von denen hören?
ES schlüssel passt nicht, weil die 2beiden seitlichen stifte eine andere position zum schlitz haben!
Re: 150 Sz!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zitat von KMXquerndhi bräuchte ma nen paar baupläne für eine mZ TS 150 zyli !!!!! :mrgreen:
mfg quernd
Schau mal bei Roving auf der Seite
