Hallo, nachdem ich nun meine alte Schwalbe neu aufgebaut habe, hat sie plötzlich ein Problem.
Zum Motor:
Diesen habe ich neu regeneriert.
Alle Lager, Dichtung, Wedis, Kurbelwelle neu. Zylinder neu geschliffen mit Megu Kolben.
Zündung exakt eingestellt.
Vergaser überholt. ( neue Düsen, Düsenstock, Schieber und Nadel )
Nun zum Problem.
Sie springt klasse an. Warm wie kalt.
Läuft im Standgas, nur kommt sie von dort nur langsam auf Touren.
Wenn sie erstmal dreht, dreht sie frei und gut.
Wenn man anfahren will hat sie null Leistung.
Wenn man in den unteren Touren die Kupplung leicht kommen lässt, nimmt sie kein Gas an.
Luftgemischschraube habe ich schon alle stellen probiert.
Nebenluft zieht sie auch nicht. Habe ich mit Bremsenreiniger getestet.
Bin ich aus dem Drehzahlkeller raus dreht sie prima.
Nur ist das Ansprechverhalten von Standgas auf Drehzahl sehr träge.
Vielleicht hat ja jemand mal einen Tip
Gruß Michael
