Beiträge von Simson Pilot
    Re: Batterielicht
    Also ich würde sagen das ist Technisch nicht möglich da:
    Deine Batterie bei eingeschaltenem Lcht stetig weniger Leistung hätte, da die lima es einfach nicht schaft sie aufzuladen
    Re: Was zum geier ist das ?
    Also wie manche ne 1:20 fahren kann ich auch nicht verstehen.
    Aber ne 1:75 ist doch heftig grad bei einem Tuning Zylinder der sowieso weitaus wärmer wird alls ein Serien Zylinder. Die aus Suhl haben sich schon was dabei gedacht die Motoren mit 1:50 zu fahren.
    Denk drann das Öl ist auch zur Kühlung vom Zylinder notwendig.
    Mfg Simson Pilot
    Re: Sprit bei großen Motoren?
    Na war es nicht so das bei damaligen Fahrzeugen die Ventilsitze nicht gehärtet waren und nur durch den Bleizzusatz könnte ein erhöhter Verschleiss vermieden werden.
    Ja und bei den einen muss ich dir zustimen das man auch früher das Blei als Aditve eingesetzt hat um die Klopffestigkeit des Kraftstoffes zu erhöhen.
    So hatte ich es zumindestens in der schule mal gehört (glaub ich) ^^
    Re: Simson Zylinder ?
    War halt nich so billig aber mein moto beim Kauf war wer billig kauft kauft zweimal.
    Und da bin ich zu Lt gegangen da man da eigentlich nur gutes gehört hat.
    Bin von dem Motor begeistert.
    Bisher...
    Also ich fahre auch viele km im Jahr.
    Und mein 70/4K läuft auch gute 75 im 5.gang ohne Probleme.
    Also an der leistung scheiters nich, denn auch am Berg zieht der gut durch.
    Was auch nicht schlecht ist ist der Verbrauch von 3.7 litern bei normaler Fahrweise.
    Mfg Simson Pilot
    Da etwas mit reinzumischen ist totaler quatsch, weil das nur für die Ventilsitze und Ventile da ist.(gebraucht wurde)
    In mein schätzchen kommt auch nur Super und Stihl Öl.
    1:40 un das hat seit 7000km immer seinen zweck erfüllt
    MFG Simson Pilot
    Re: Drossel auf 25 km/h bei duo
    Also ich bin auch Mofa gefahren, mit 15 Jahren.
    Der Frührerschein hat mich 120€ gekostet und musste dann für A1 nicht nochma den Grundstoff durchkauen.
    Aber ich glaub auch dass das nicht geht. Versicherungstechnisch!
    Den das hat nicht nur mit der Geschwindigkeit zu tun sondern auch mit der anzahl der Spuren.
    Mein leitspruch war damals immer: "Lieber schlecht gefahren , als gut gelaufen"
    MFG Simson Pilot
    Re: 1 Ring-Kolben
    Naja da denk ich ma das ich den beim nächsten schliff mal ausprobieren werde.
    Bin schon gespannt
    Aber gibt es von Lt überhaubt noch welche auf wunsch (zweiringkolben)
    MFG Simson Pilot
    Re: Batterie noch in Ordnung?
    Wie schon gesagt wegschmeißen kann mer se immer noch...
    Wenn ne Batterie leer is nie bis zum Maximum auffüllen, weil wenn mer ne batterie lädt dann wird der Füllstand automatisch mehr und wenn sie dann voll geladen ist und noch nicht auf max. steht dann kannste nochwas nachschütten.
    Aber nur destiliertes wasser, weil nur das Wasser verdampft und nicht die Säure.
    Mfg Simson Pilot
    Re: SR50 Halogen
    Also ich hab auch seit kurzem Led Standlicht vorn und Led tacho und drehzahlmesserbeleuchtung.
    Ich hab in das ganz normale steckgehäuse einach eine Led eingelötet.( Macht sich aber besser wenn man das Lampenfassung zerlegt).
    Und dann hab ich einfach an den Stromanschluss einen Wiederstand angelötet.
    Achja bevor ich's vergesse: Am besten eine kleine vertiefung in die Led fräsen damit das licht nicht nur gebündelt ist, sondern mehr streut.
    Für das rücklicht würde ich keine Led empfehlen da die Streuwirung einer Led begrenzt ist.
    Re: Vape mehr Watt (Heizgriffe)
    Das die lima mehr lesitung bringt wenn se mehr umdrehungen hat is mir schon klar und das se nich so viel Leistung im Standgas bringt is auch klar.
    Aber die heizung wird in der regel nur eingeschaltet wenn de Simme läuft. Un wenn mer normal mit ner Simme fährt dann läuft der Motor schätzungsweise mit 6000upm und da hat se sie alle mal die leistung die sie brauch. (Laut Tabelle)
    Wenn es so ist das 20 watt zur batterieladung dienen, dann können die Verbraucher ebenso ein teil dieser Leistung wegnehmen, da es ja ein Verbundenner Stromkreis ist.
    Wie kommst auf wechselspannung vom Licht?
    ich kenne mich mit der Vape nich so aus.Sitz der Gleichrichter in der lima oder im Regler,eigentlich in der lima oder?
    weil es geht ja schon ein kabel Gleichstrom zur batterie und zum Blinkgeber.
    MFG Simson Pilot
    Re: Elektrik Problem
    Ich denke mal das wird darann leigen das du keine batterie eingebaut hast.
    So ein scheibenwischer Motor zieht nähmlich ganz schön viel strom und die lichtmaschiene kann diese Spannungsspitzen nicht ausgleichen
    MFG Simson Pilot
    @ scrap wie kommst du jetzt auf spiegelheizung?
    Das die wärme nich so gut is für die Eier hab ich auch schon gehört, mer will se sich ja auch nich hart kochen.
    Aber ein warmer Arsch is auch schon ganz schön ^^
    Ich bin der Heizung sehr zufrieden leichter einbau und sehr gut Leistung mit wenig Watt
    Ich hatte das ma bei mir durchgerechnet:
    H4 60W
    Fernlichtkontrolle 1,2W
    Tacho + Drehzahlmesser Beleuch. 2,4W
    Standlicht 5W
    Rücklicht 5W
    =73.6W rest 26.4W +16,5 W Heizung = 90,4 W also rund 10wat zur Batterieladung
    Dewegen hab ich noch ein Relais dazwischen geklemmt damit auch genug leistung da ist wenn ich das Bremslicht drücke.
