Beiträge von S-Maik
    HD ? <-- was heisst das...
    zyli ??? wenn du den zylinder meinst .... es ist eine s 50 zylinder drauf mit normalen 16 n 1 vergaser
    gemisch hatte ich soweit richtig angemischt... habe auf 5 liter sprit knapp 80 - 100 ml drauf gekippt da ja 1:50 gemisch
    guten morgen zusammen,
    habe da ein kleines problem...
    habe ne s50 zusammen gebaut, jetzt habe ich das problem... sie springt sehr gut an, läuft sauber im standgas.... will ich jedoch los fahren und gebe gas nimmt sie es nicht an.... dann macht sie nur noch mööööööppppp ....
    dreh ich den gasgriff zurück läuft sie wieder... ich komme nicht schneller als 30......
    kann das am vergaser und doch an der zündung liegen ?
    zündung ist aber soweit eingestellt... motorpunkte stimmen.... funke ist auch satt da auch nach einem 1cm....
    bitte um hilfe ?
    danke und gruß maik
    gemessen nicht nein...
    aber wir haben das problem bei 2 6 V unterbrecherzündungen und bei einer E-Zündung... bei allen das gleiche....
    wie kann mann das messen... bei laufendem motor wo ran halten ?
    am zündschloss bei der licht spule ?
    hallo zusammen,
    wir haben nun das 3. moped verkabelt... blinker gehen, rücklicht geht und auch das brenslicht... nur wie auch bei den anderen beiden mopeds... das vorderlicht will und will nicht angehen... was machen wir falsch ????
    schalter kabel geht auf die 56 laut schaltplan.... gelbes und weisses kabel für abblend- und fernlicht gehen zur lampe... masse hat sie auch....
    ladeanlage ist mir grau-schwarz jeweils an 59 und 59b... rot an plux und grünrot am kabel von der zündung...
    was vergessen wir ?
    danke im voraus
    hallo mal wieder...
    habe jetzt versucht ohne schalter das vorderlicht zum laufen zu bringen... wenn ich es am zündschloss auf die 56 steckt wecles ja eigentlich zum schalter geht geht es auch nicht an... auf die 59 will ich nicht weil da ständig die birnen durchballern...
    welche möglichkeit habe ich noch das vorderlicht ohne schalter direkt mit dem zündschloss anzuschliessen damit die lampen ordentlich leuchten und nicht durchballern können ??ß ohne batterie ?
    danke und gruß maik
    hallo mal wieder,
    hoffe ihr seid alle gut ins neue jahr rein gerollt ?
    zu meinem prob... habe jetzt die komplette verkabelung fertig... bremslicht, rücklicht, standlicht hinten und blinker gehen....
    nur das olle vorderlicht geht nicht und ich kann den fehler einfach nicht finden...
    die vorderlampe hat masse.... birne ist heil.... aber mit dem kabel w/s bzw.s/w welches an die 56 kommt ist auch dran... licht geht vorne aber nicht an.habe das kabel zum test mal direkt an die 59 angeschlossen wo auch die spule dran ist... dann geht sie auch..... aber direkt über den schalter der amatur nicht... verkabelung im schalter ist auch ok... kein kabelbruch oder ähnliches ...
    was habe ich übersehen ?
    danke für eure hilfe
    gruß naik
