Beiträge von CrossiS51
    Tag auch,
    fahre schon einige zeit simson, auch tuningmotoren, aber jetzt habe ich nen echten härtefall.
    fahre einen s51 motor mit 70/4 kanal von lt, mit passendem 19mm bvf vergaser und pvl zündung. 1,4 über OT. luffi hab ich nach reich bearbeitet. habe nen primärritzel einen zahn länger genommen.
    Problem: komm nich über 65 :x !!!
    egal wie das kerzenbild aussieht, weis, rehbraun, schwarz, egal wo ich die teillastnadel hänge, egal welche HD ich fahre( von 85 bis 115 probiert.) egal welcher auspuff( leo, AOA1/2, Reso). Wird einfach nich besser.
    im zylinder sind weder kratzer noch unebenheiten. habe auch nen starken zündfunken.
    was soll ich also machen? bin ein verzweifelter simmi fahrer, der hilfe brauch!!!
    tag auch,
    habe nen unheimliches problem, beschreibs erstmal:
    habe mir einen kompletten 70/4 kanal motor gegönnt, die alte zündung (PVL) genommen und an den aufgebohrten einlass nen 19mm vergaser geklemmt. da habe ich von der standart 105 HD auf 90 HD gewechselt.
    so waren erstmal die daten.
    Problem: nach einstellen der zündung (1,4 vorm OT) angetreten und da läuft sie mit standgas wenn ich etwas gas aufdrehe. wenn ich mit standgasschraube nachregulieren will is sie sofort überfettet und geht aus. sie nimmt keinerlei gas an :arrow: Überfettet. was soll ich tun? nadelpositionen habe ich schon alle durchprobiert, wird bloß schlechter, ist am besten auf der obersten einstellraste. und nebenluft zieht der auch nicht!
    also :?: was kann ich noch machen? bin mit meinem (anfänger)-latein am ende
    mfg crossiS51
