Beiträge von mh der zweite
    Re: Mega Problem mit Zündung
    is der motor voher mit dem selben seup gefahren worden nur halt andere zündung?
    oder is der zum ersten mal gelaufen mit der vape? wen ja dan musst den vergaser und hauptdüse ändern.
    Ich hatte letztens auch das selbe problem mit meiner PVL.... Ende vom lied war das mein benziehn han verstopft war und ne genug benz nachgelaufen ist. hab ewig gebrauch bis ich drauf komme bin. :strange: :wink: :oops:
    Re: puff umbau
    du wirst sicher nen 30 er krümer brauchen und das mittel teil wirst du verlängern und gegebenfals auch im durschmesser verändern müssen, bie konuse fileicht auch.
    Schrei mal Ace hier aus dem forum, der baut püffs profesionel und wird dir sicher paar tips geben können.
    Re: puff umbau
    mal ne frage.
    wieso willst du ne leovince an nen ltm85 hängen?
    dieser motor ist meines wissens nach auf drehmoment gebaut und nich auf drehzahl.
    sorry das ich dir ne weiter helfen kann aber das interesiert mich jetz mal.
    Re: frage: s51 auf 75kmh
    Richtig!
    Zum einen kannst das über den kolben machen
    und zum anderen kannst das direkt über die strömer in der laufbuchse machen.
    was aber etwas geschick und erfahrung braucht. aber jeder fängt mal an :rockz:
    Re: Is die Idee überhaupt realisierbar?
    Allso ich würde erstmal den zylinder sandstrahlen dan die lotrechten schlitze in den kühlerrippen (da wo normaler weise diese gummis rein kommen) vergrößern sodas die kühl flüssigkeit besser dursch kann das ganze dan schön mit den platten verkleiden und die anschlüsse ran und als Zylinderkopf den orginal malossi kopf würde ich jetz mal als die beste lösung ansehen oder hat jemand besseren vorschlag? Ich bin für alles offen.
    Ace
    Ich mein das die platen so angeschweist werden das noch genügent wasser dazwichen zirkulieren kann und ein kreislauf entstehen kann. sonst bringt das ganze ja nicht mehr.
    Kann mir einer die legirung von nem Malossi sagen oder wie ich sie bestimmen kann?
    Hab mal bei lt in der werkstad so nen S51 wakühl gesehen daher kam mir die idee.
    Ich werde die tage mal bei LT vorbei schauen und anfragen ob die mir da weiter helfen können in sachen an schweisen.
    ah und sorry für meine reschtschreibung ich habe LRS
    Re: Lufteintrittsöffnung
    mach das loch einfach rein schaden kanns ja net nur hört man's dan etwas mehr das was am luffi gemacht wurde. probiers aus wen er so geht braust ne rein machen wen net langsam immer größer machen bis es passt.
    Ja klar werd ich machen!
    Muss mich jetz ertmal um meine gesselen brüfung kümmern und kann daher noch net anfangen. und geld is auch bissel knap.
    Hier mal der gobe plan!
    Eigenbaurahmen ( Hauptrahmen geteillt sodas auspuff mittig dursch kann)
    Streetfighter schiff/obergurt aus blech + polsterung
    (zentralverderbein wens realiesirbar ist)
    Vorne Doppelscheiben bremse
    Hinten auch scheibe
    Motor wie oben beschrieben:
    BB3 wasergekühlt und verkehrtherum auf den block geschraubt.
    Langes 4 gang (wegen Karies)
    Auspuff Ace oder max lt je nach dem.
