Oh dann ist meiner sicherlich aufgebohrt.
Aber das Problem mit den O-Ring hatte ich auch. Zur Zeit fahr ich Amal 19mm und bin damit zufrieden. Die ausgedrehten BVF Vergaßer find ich aber am besten.
Beiträge von simson_s-line
Was ist denn dasfür ein Bing Vergaßer?
Es gibt auch Bing Vergaßer die original für Simson sind. Die sind an der S53 verbaut. Die haben einen Steckflansch und 17,5mm Durchlass.
MfG :wink: -
Das war nicht auf meine Kanzel bezogen sondern allgemein.
Als ich noch ne 12V Elektronik drin hatte, hatte ich auch das Problem mit der Birne für vorn. Da hab ich einfach die Lichtspule (auf der Grundplatte) gegen eine neue 12V ausgetauscht und es ging alles wieder. Das höchste bei Lichtspulr ist aber 12V 35W das könnte bei deiner H4 Birne ein bisschen knapp werden. Nur bei dein 6V Teilen kann ich dir nicht helfen. Am besten diese Teile auch auf 12V umrüsten und nicht die Ladespule vergessen, die ist auch auf der Grundplatte.
Ich würde gleich auf Vape umrüsten , da gibt es alles dazu (Batterie, Hupe, alle Birnen,Zündspule, Grundplatte,Steuerteil, Blinkgeber und Verbindungskabel) sie hat 12V und 110W.
Mfg :wink: -
Ich hab auch ne Vape und ne 35w Birne drin. Mir reicht es auch nicht. Es kann aber auch an der Lampe liegen,dass es nur so ne Funzel ist (Reflektor verschmutzt oder die Chrombeschichtung des Reflektors verschlissen).
MfG :wink: -
Ich trinke meist ,,Oettinger Mix" aber am leibsten ,,Becks greenLemon".
Hasentöder kann man auch trinken.
Ich würde ihn lieber Sandstrahlen da gibt es eine bessere Wärmeableitung weil es durch die kleinen Poren mehr Fläche hat. Wenn man ihn lackiert klättet man die Oberfläche und versiegelt sie.
:wink: MfG -
Da brauch man noch zusätzliche elektrische Bauteile.
Weis jetzt nur nicht wie die heißen. :roll:
MfG -
Also ich persönlich würde es auch nicht verkaufen. Aber wenn du es doch verkaufen willst, würd ich es auch nehmen. Ich würde es in im originalen Zustand belassen.
Die Dichtungsringe sind nur dazu da, das kein Schmutz zwischen die Kugeln kommt. Sie sind aber keine Abstandshalter.
Schau mal ob sich die Lager gleichmäßig und leicht drehen lassen. Wenn nicht müssen sie gereinigt und neu gefettet werden.
Die Hülse sieht man, wenn man durch den Innenring des Lagers schaut.
Hallo! Es kann auch die Hülse zwischen den beiden Radlagern fehlen. Dann rutschen die Radlager zu weit zusammen und die Bremsplatte schleift an der Nabe. Ist mir auch schon passiert. :roll:
Hallo! Ich hab da ne gute Lösung für dich. Man kann ein Schlüsselschalter nehmen um die Zündung zu unterbrechen. Der Schalter passt genau in das Loch für die Leerlaufkontrollleuchte. Diese Schalter gibt es bei http://%22http//www.Conrad.de%22
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... area_kz=99MfG
