Beiträge von AngryBeast
    Re: Drehbank
    Man sollte halt sehen was man damit machen will, ich meine unsere hat 2500eus gekostet, und das ist nen China-hersteller. Muss aber sagen das sie Super funktioniert und ich mich nicht Ärger diese gekauft zu haben. Klar ist aber auch das man nun damit keine Maßenproduktion machen kann (zumindest nicht auf dauer). Lass aber bloß die Finger von Einmal (Einhell,etc.) das ist der absolute Schrott, dann solltest du noch drauf achten was für Motor drin ist (meiner Meinung nach sollte man da nicht unter 1kW anfangen). Und wenn du dir eine gebrauchte kaufst dann immer erst probe drehen und alles überprüfen....
    Aber ich denke bei deinen vorstellungen musst du schon so ca. 1500 einplanen (wenns gut läuft), und ich persönlich Ziehe eine alte DDR-Drehbank (wenn sie noch gut funktioniert) einer neuen (Vergleichbaren) immer vor. Die DDR-Teile wurden mit den Ziel gebaut das man damit ewig produziert, d.h. diese dinger kann nichts soooo schnell erschüttern weil sie ja noch aus massiven Guß gefertigt wurden...
    Re: Simson Telegabel...
    ... Ist doch völlig egal was ich vorhabe, und glaub mir es gibt weit aus bessere Telegabeln als die original Simson (Zweckmäßig, aber trotzdem scheiße)....
    Und die Wichtigkeit von den einzelnen Teilen hängt ja ziemlich stark von den Einsatzgebiet ab, wenn ich Beschleunigungsrennen fahre, brauch ich nicht wirklich haufen Federweg...^^
    Re: Getriebeöl für RZT 5 Lamellen Kupplung - Probleme
    Also Grundsätzlich würde ich den Fehler mal bei dir suchen, hast du den auch die Distanz-scheiben Richtig eingebaut... Dann wie schon mehr mals erwähnt spielt das ÖL hier eine ganz große Rolle, am besten das nehmen was Simson vorschreibt, ansonsten fängt es an zu rutschen... Du kannst die Kupplung auch nochmal auseinander nehmen und schauen ob die Stahlscheiben noch gerade sind, hatte das Problem auch, weil die soooo Dünn sind (diese Waren regelrecht ausgeglüht). Wenn das der fall ist dann hilft nur diese Austauschen oder original Simson Anlaufscheiben reinmachen (Dazu musst du aber den Mitnehmer-Ring bissl bearbeiten, weil diese ja dicker sind).
    So und nun schau nochmal nach...^^
    Re: 1. Gornsdorfer 2- Takt Treffen (Erzgebirge)
    Hey, jetzt muss ich doch auch mal meinen Senf dazu geben...^^
    Also ich fande das Treffen recht gelungen (fürs erste mal), und gegen das Homersdorfer Treffen von 07 war das ja richtige Geil....
    Klar kann man hier und da noch was verbessern aber im Großen und ganzen bekommt das treffen nen Daumen (Ace und ich hatten unseren Spaß)^^
    :thumbup:
    Re: Testprojekt: Diesel
    Hey also ich denke schon das es möglich ist...(DIESEL) Klar sollte man sich mit der Spritzufuhr gedanken machen, aber es wird sicherlich funktionieren....
    Ich bin früher immer mit nen gemisch aus Benzin und Diesel gefahren und habe da meine erfahrungen gesammelt...
    Beim vergaßer ist das Problem das dir das ding einfach zuklebt... jedoch bin ich verschiedene Mischungen gefahren und meist auch mehr Diesel als Sprit, und die Karre ging immer zu fahren, nur das anlassen war ein Problem und einmal hatte ich auch probleme mit dem Ausmachen weil der Motor einfach weiter gelaufen ist...
    Ich sag da nur man sollte nicht so viel in der Theorie drüber nachdenken, einfach mal nen groben Plan machen und Testen...
    Re: ESD verbessern ???
    Hey also am besten sind die Dämmatten welche man kaufen kann, da wickelst du dir die einfach drum so das es das Rohr gut ausfühlt und baust einfach wieder zusammen....
    Du kannst auch Glaswohle nehmen, dann aber fein und schon gut stopfen, nur da musst probieren (zu wenig und zu viel sind halt laut...)
    Man kann auch die Löcher vom Siebrohr größer machen damit der Schall besser entweichen kann, jedoch solltest du da auch aufpassen zu groß ist auch wieder scheiße....!!
    MFG
    Re: Simson feat. Monopol!!
    So leutz, jetzt gebe ich mal mein Senf dazu, Ace hatte schon lange diese SUPER Idee... aber bis jetzt konnte ich ihn davon abhalten, also bis jetzt....
    Bis auf einmal ne MMS kamm, und ich gesehen habe das ich hätte besser in der Werkstatt bleiben sollen!
    Nun ist der 77er drin und ich sag euch ich weiß das er ziemlich "Rumningeln" wird es es kaputt ist (und das dauert nicht mehr lange) !!!
    Aber ich mach dann keinen finger mehr krum^^...
    Bin letztens gefahren, da ging nur noch die Vorderbremse, und es ist unmöglich den Motor aufzuziehen...
    Hoffentlich hält es bis zum nächsten treffen^^, aber ich denke eher nicht!!!
    :cheers:
    :cheers:
    Re: Vids von Meinen 105er /08
    So leutz, neue Prüfstandsläufe stehen an, habe zu meinen Geb.Tag von Ace nen neuen Püff (Edelstahl, mit neuen Maßen) bekommen und muss sagen das Ding Rockt ihrgendwie noch mehr^^... Vorallem dreht der jetzt noch nen bisschen höher --> Ein Schwarm Hornissen
    Re: Wer braucht etwas CNC gefräst??
    @ThunderHe --> Diese Geometrie würde ich Lasern lasse, wie schon gesagt die scharfen ecken stellen da ein problem dar, vielleicht hast du ja jemanden der dir das mal machen kann... z.B.: In der Nachtschicht...
    Außerdem brauchen wir hier nicht von normal preisen ausgehen, weil ich kaum glaube das man für die gefrästen sachen ne Rechnung bekommen, und wenn man was pfuscht, dann sollte man den Preis auch angemeßen gestallten, weil sonst kann man auch direkt einen Auftrag an einen Betrieb geben...
    Außerdem wer sagt das sich einzelteile nicht lohnen auf ner CNC-Fräse... da frage ich mich nur wie der Sondermaschinenbau überleben kann... sicherlich ist es Preisgünstiger wenn man eine große Stückzahl hat... aber das ist nun mal überall so....
    Du müsstest auch mal die Ausmaße von den Teilen Posten die du max. machen kannst, und welches material du alles bearbeitest... Oder machst du Etwa alles, Alu,Edelstahl, Titan, Guß, etc.
