Das auf deinen Bild is aber kein Umbau!!!! Die is Original... die AWO RS
Beiträge von Tuner Sporki
Also... bei meiner /1 hab ich den so verändert.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/04/ysydude9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/04/qetese8e.jpg]
Und bei meiner /2 hab ich den so umgebaut.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/04/ne7e7e8e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/04/yhepyvu7.jpg]
Da hab ich einfach eine alte kaputte Ansaugmuffe genommen. Das wär vielleicht auch was für dich. Da kannst denn auch selber bestimmen, wie lang die Muffe dann ist.MfG Sporki:D
Das verstehe ich jetzt nicht. Hier wollen einige eine MZ-Trommel reinbauen...aber es scheitert schon beim löten eines Bremszugs.....
http://www.youtube.com/watch?v=gv1hcb…be_gdata_player
Der dreht so frei, dass er am durchdrehen is. -
Bau das Endstück von deinen Auspuff erstmal auf AOA2 um dann nimmst du das Zwischenstück vom Vergaser raus. Die Originale Ansaugmuffe lässt du beim Beruhigungskasten dran und zwischen Vergaser und Originaler Ansaugmuffe baust du das Ansauggummi vom S51 dazwischen oder einen passenden Gummischlauch. Ich kann dir Morgen auch ein Bild davon machen, wie ich das umgebaut hab.
Ich denke lasernst meint mit 0°, dass beide Zylinder gleichzeitig zünden sollen.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/18/e6yhahas.jpg] so muss du deinen Auspuff umbauen:D
Man kann auch vom s51 die Gummimuffe vom Vergaser dazwischen bauen.
Das Plättchen auf der Nadel muss doch denn runter, damit die Nadel hochkommt
Ne. Wenn denn eher zu Fett
Probiere mal aus, die Nadel höher zu hängen.
Es geht um DEINE Themen. Du machst doch bestimmt pro Tag mindestens 2 neue Themen auf. Sorry für OT aber es nervt...
Echt... sehr schöne Schwalbe!!! Schön mit neuer Technik und abgehen tut die auch gut.:D
Ich hab vor mir einen Gradverzahnten Kupplungskorb zu holen. Könnt ihr mir was zur Qualität und Haltbarkeit sagen?
Zitat von ckich;2844741
wenn inne ein Megu-Logo ist wird es einer sein- oben war da noch nie eins
Jo. Is einer für den M53/M54. Aber ich meinte, dass oben immer bei meinen originalen Kolben immer Megu mit so einen Kreis drumrum eingeschlagen ist. Aber bei den Kolben, den ich hab ist es nicht oben eingeschlagen. -
Genau so sieht ein Kolben von mir auch aus. Nur innen ist noch ein Megu-Logo. Aber oben drauf ist keins. Es ist ein Übermaßkolben mit den Maß 41,21 den ich vom Markt für 2€ ergattert hab.
Früher hat man zu den normalen Sprit meist noch Waschbenzin dazu gekippt, weil man nichts anderes hatte.
Gibts schon neues???
