Hier die Stelle [ATTACH=CONFIG]11160[/ATTACH]
Beiträge von Tobias112
Ist nunmal Geschmackssache, Ich wollte halt ne schöne große Limousine
Nein leider nicht, also muss bzw möchte Ich das beste draus machen. Er wurde auch erst komplett neu abgedichtet.
OK gut, also der Sitz sah gut aus. Aber das Stück was ausgebrochen ist, ist etwas zu groß, als das man es einfach mit Kleber zuschmieren könnte
Also Ich fahre meinen Biturbo ganz normal, und brauche so 12l Super+ , das finde ich im Verhältnis zu seinem Vorgänger ( Audi 80 b4 mit 2.0l 90Ps und ca 9l Verbrauch ) völlig OK. Klar ist das trotzdem ne Brandkanne, aber Kraft kommt von Kraftstoff.
Astrein, danke fein.
Ich seh gerade, das JB Weld Kleber ist, ich aber das ausgebrochene Teil nicht habe, was kann Ich dann tun, zum Abdichten, gibs da n Tip?
Hallo liebe Leute,
Ich habe am Samstag einen neuen Motor bekommen.
Mir ist gleich aufgefallen, das am Kupplungsbolzen im Gehäuse ein Stück ausgebrochen ist.
Hab es an einem Bild rot gekennzeichnet.
Ist das ein Problem, das dort etwas fehlt?
Frage zwei : wie kann Ich am besten bei nem Ausgebautem Motor überprüfen, wie gut es um die Kupplung steht?
[ATTACH=CONFIG]11157[/ATTACH] -
Also Samstag wollte Ich die Zylinder und Kolben umbauen, leider musste Ich feststellen, das die Kolbenringe Risse hatten, so das ich erst neue besorgen muss.
Ich habe aber mal beide Kolben verglichen, der "neue" hat ein kürzeres Hemd, und mit der Größe 44,97 nehme ich an, es ist ein S70 Kolben. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kolben als 63er Zylinder? [ATTACH=CONFIG]10552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10553[/ATTACH] -
Achso, OK. Danke für den Hinweis. 😉
Super, danke.
Bin 89 geboren, also konnte Ich damals keine Löten (Spaß am Rande )
Ich bin gelernter Elektroniker und kann daher auch relativ gut löten, aber das, wie beim Bowdenzug nötig, es eine kraftschlüssige Verbindung ist , hätte ich nicht gedacht. -
Vorallem Gas und Kupplung sind sehr straff, das gefällt mir so nicht. Den Gasbowdenzug, da hab ich ja schon einen neuen bestellt, und bei der S50 passen die Kupplungsbowdenzug von der Enduro leider nicht.
OK stimmt.
Hatte mir schon überlegt, selbst einen zu machen, aber irgendwie trau ich mich nicht ran, habe Bedenken, das wenn man es lötet, nicht unbedingt so fest bzw massiv ist, und sich vlt mal eines Tages löst. -
Ja, mit der Kupplung wäre schon wichtig, und Ich wusste schon das es da unterschiede gibt.
Der SR50 hatte doch auch einen M531 verbaut, oder? Daher hatte ich gehofft, das der Kupplunsbowdenzug die gleiche Funktionslänge hat. -
Morgen Leute.
Ich habe am Wochenende an meine S50 ein Tomasselli Endurolenker angebaut. Nun habe ich das Problem, das meine Bowdenzüge recht kurz /knapp sind. Ich habe schon Endurozüge verbaut.
Einen extra langen Gasbowdenzug hab ich jetzt schon geordert.
Ich habe jetzt gelesen, das man auch SR50 Bowdenzüge verbauen kann, und diese wesentlich länger sein sollen (ca 20cm länger )
Ist das möglich? -
So alle Teile soweit bestellt, jetzt muss ich nur noch Zeit finden alles umzubauen, die Vape einzubauen und alles abzustimmen.Tausend dank für eure Hilfe!
Ich habe Reifendruck und Kettenspannung eingestellt. Das war OK soweit. Mit etwas mehr Durchzug, aber gleichen Vmax, könnte man da nicht ein anderes Ritzel verbauen für eine höhere Vmax?
