Hallo Leute,
ich habe den Reso 60 mit RZT Bearbeitung und Barikit Kolben. dazu den 18,5er RZT Vergaser und einen originalen DDR Auspuff (schwarz emailiert)
Zündung ist eine Vape.
Meine Frage:
Wie muss ich die Vape einstellen? Ich habe eine Messuhr und werde mir noch ein Blitzlich kaufen um sie abzublitzen.
Sind da auch 1,6mm angebracht wie bei beim Stino Zylinder?
Momentan ist im Vergaser eine 100er HD drin, die wird wohl zu fett sein, mit welcher Düse könnte ich anfangen abzustimmen?
Außerdem möchte ich mir bald nen besseren Auspuff holen um den Zylinder ganz aus zu reizen.
--> was für einer wäre da angebracht? Ich denke mal einer mit 28mm Krümmer oder? Vorschläge?
Gibts ne möglichkeit den originalen Pott mit einem Gegenkonus auszustatten? Das Problem ist halt dass er emailiert ist und das Email relativ schnell abplatzt wenn man z.b. versuchen würde den originalen Konus auszutauschen.
Mit wieviel Leistung kann ich ca. rechnen mit dem Setup? (Mit und ohne original auspuff)
Ich habe ein SR80 getriebe im Motorgehäuse falls das was zur sache tut.
Viele Grüße
