Ich bin dabei.
ich teile schon fleißig den Termin:)
Beiträge von KuniOZ
Danke pionier_82 für die aussage.
nur noch Teile bestellen und dann heißt es:licht an. -
Naja da hab ich doch noch ca 4w Rest zur verfühung^^
Der Einsatz von louis passt ja ohne Veränderungen rein war?
140mm??? -
Also um kurz zu sagen: h4 an vape geht.
muss nur boch den richtigen Reflektor finden. -
Also sprich sie wird ja sehr belastet.?
ihr wird ja die volle Leistung abverlangt. -
Ja das stimmt schon,elektromensch.
habe heute mal was gelesen von wegen die vape läuft mit h4 "heiß"???
stimmt das? -
Aber so wie ich bis jetzt mitbekommen habe klappt das ja mit h4.
bei mir kommt ja fast alles an Strom vorne am Licht an wegen led rücklicht(1w fahrtlicht, 2,5watt Bremslicht)
also geht das ja -
Ja das kenn ich schon das mit dem probieren.
nur will ich mir die vape nicht zerhauen^^ -
Ja Fox das wäre sehr gut hab da noch eins zwei fragen zu H4.
ich bin da nicht so ein Pfuscher der da einfach so drauf losbaut,ohne sich vorher zu informieren. -
Sieht auf jeden Fall schonmal gut aus,ritto.danke.
und die vape schafft das auch ohne Probleme?
und ist die lichtausbeute besser noch als beim hs1?,denn zurzeit hab ich hs1 und bin sehr zufrieden damit. -
Danke Sempi90.
hast du auch h4 in deiner Simme?
wenn ja schreib mir mal bitte PN -
Danke für die Antworten.
und wie sieht es mit der leuchtweite bei Fernlicht und h4 aus.
ist das da auch so "gebündelt" mit klarglas?
bzw habt ihr das schon mal gesehenbei das dann im Endeffekt aussieht zwecks streuweite? -
Hab mal nachgeschaut wegen rücklicht.
fahrtlicht verbraucht 1w
bremslicht verbraucht 2,5w -
Danke für eure Antworten.
nochmal zum Bremslicht:
ich weis jetzt nicht wieviel Watt das Bremslicht verbraucht müsste ich mal nachschauen, aber ist ja led also denke mal nicht so viel wie normales Bremslicht mit 21w.
bei mir liegt ja wirklich fast alles am vorderlicht an tachobeleuchtung hab ich nicht. -
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe gleich mal ne frage.:
ich habe schon länger eine vape zündung mit HS1 Scheinwerfer.
bin mit der lichtausbeute auch sehr zufrieden, nur spiele ich jetzt mit dem Gedanken auf H4 umzurüsten.ich habe led Blinker+Rücklicht.
wie sieht es da jetzt aus kann ich da jetzt einfach den klarglas Reflektor und H4 birne mir besorgen und dann ist da licht wie beim Auto oder bringt die vape zu wenig Watt für h4??
bitte um schnelle Hilfe.
