ich habe eine Vape Zündung, ist aber schon ein bisschen her, dass sie eingestellt wurde.
werde ich mal machen, danke!
vergaser wurde zerlegt und gereingt, dass sollte einwandfrei sein
Beiträge von Quantum
Hallo Liebes Forum,
ich habe große Probleme mit meinem BVF 16 N1-11 Vergaser meiner S51, obwohl ich ihn schon öfters nach Anleitung eingestellt habe.
Dies funktionierte allerdings nie so richtig, da das Verstellen der Leerlaufluft-Regulierschraube keinerlei Auswirkung auf die Drehzahl hatte.
Ich beschreibe einmal die auftretenden Probleme:
-Vergaser ist undicht, einige Tropfen Benzin auf dem Motor nach 1/2 stündiger Fahrt (das Benzin scheint aus der Schwimmergehäusedichtung zu kommen, obwohl diese nagelneu ist)
-Moped springt erst nach 5-10 mal kicken an (Zündkerze ist rehbraun)
-die ersten Minuten nach dem Warmfahren läuft alles wunderbar, danach ist sie nicht mehr so drehfreudig im 4.Gang und recht träge; je länger ich fahre, desto schlimmer wird es
-Nach einigerzeit bei Höchstgeschwindigkeit fängt sie an zu stottern, bei ca. 5 kmh weniger ist es wieder in Ordnung; bei zunehmender Fahrtzeit verschiebt sich allerdings der Bereich, in dem das Stottern auftritt nach unten
-Motor geht aus, wenn im 3. oder 4. Gang schnell die Kupplung gezogen wird
Ich hab echt keine Ahnung, was ich noch machen kann und würde mich über jede Hilfe freuen!
Quantum
