Ok perfekt danke
Offtopic fällt mir grad so auf, nice Profilbild^^
Ok perfekt danke
Also du meinst das stück zwischen zündkerze und Zündspule oder?
Komisch. Ich meine gut, ist ja auch nich extrem schlimm, aber schon etwas nervig...
12 Volt Unterbrecherzündung
Darauf hätte ich aber eigentlich nicht getippt weil es ja nur beim warmwerden und da auch nur recht kurz ist, aber ich bin noch nicht so der Experte
Hey, ich hab n kleines Problem mit meiner Simson (S51):
Beim warmwerden (nach ner fahrt < 1 km) fängt meine Simson an zu Knallen/Knattern und dabei zu Ruckeln, also ich bin gleichmäßig am Gas, aber ich werde langsamer und hab immer wieder so kleine "schübe" wo ich doch kurz wieder ein bisschen schneller werde. Wenn ich die Kupplung ziehe und Gas geb, dreht sie hoch und das Knallen ist dann soweit ich weiß nicht da. Das ganze dauert nicht besonders Lange, nach maximal 100 Metern mit dem Knattern läuft sie wieder ganz normal wie gewohnt und macht auch keine Probleme mehr. Das Problem ist irgendwie nicht reproduzierbar, manchmal passiert es beim warmwerden, manchmal mach ich sie an (wenn sie kalt ist) fahr los und es passiert nicht. Ich kann mir wirklich nicht erklären, wodurch das ausgelöst wird und was ich dagegen tun könnte. Ich hab in letzter Zeit (als ich sie ganz neu hatte, war das problem glaube ich noch nicht) den Vergaser gereinigt, Schwimmer eingestellt und den Vergaser mehrmals neu eingestellt(ich bin mir nicht ganz sicher wie Perfekt ich er jetzt ist, hab ich davor noch nie gemacht).
Mfg
Obbm
Naja ich könnte entweder in die Pampa oder zu nem Grillplatz fahren, bin mir aber nicht ganz sicher wie gut das ohne Heißluftföhn o.ä. geht und bin mir nicht wirklich sicher ob es schon notwendig ist auszubrennen (Weil ausbrennen ja dem auspuff allgemein nich so gut tun will und ich ihn nicht versauen will weil der Auspuff es "eventuell mal wieder nötig haben könnte, bissl gesäubert zu werden)
Wie würde ich das mit dem Ausbrennen so wo am besten machen?
Hallo, ich hab mir vor kurzem auch ne S51 angeschafft, der Auspuff und Krümmer ist allerdings vom vorbesitzer anscheinend (schon länger nichtmehr) gereinigt wurden und ist halbwegs zugesetzt. Da dachte ich mir, den könnte ich ja mal sinnvoll sauber machen. Über Ausbrennen würde sich die Nachbarschaft (und meine Eltern^^) aber nicht wirklich sehr freuen, deshalb meine frage:
Hat jemand von euch Erfahrung/Tipps mit einer sinnvollen Alternative zum Ausbrennen? Ich hab gehört es solle auch mit Backofen- oder Bremsenreiniger und so ner Bürste gut gehen, stimmt das und wenn ja wie genau sollte ich das machen?
Ps: erster Beitrag, die Vorstellung wird noch nachgeliefert
Mfg Obbm
